1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйверы?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Пробовал, не помогает. Пробовал нагуглить решение, в основном только упоминания про способ в драйверах и в виндовс, но ни один из этих способов не работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
Egik72-2 писал(а):
А монитор подключен к нужной карте ?
Ну а вы как думаете? Естественно к ней, Display Port В системе GPU определяется как GPU1, установлена не в первый слот (от процессора), а в третий. Но на x299 он считается 0 (то есть счёт идёт снизу вверх, а не сверху вниз). Единственное BIOS не выводится через эту карту, только через ту которая установлена в первый слот от процессора.
Ведь должен быть способ назначить одну из видеокарт главной. Надо будет задать вопрос тех поддержки NVIDIA.
В мануалеописаны только 2 способа.
Установка предпочтительного графического процессора Начиная с версии Windows 10 20H1 назначение графического процессора различным приложениям выполняется ОС Windows независимо от значений, указанных на Панели управления NVIDIA > Управление параметрами 3D > Предпочтительный графический процессор для этих приложений.
Предпочтительный ГП для приложения можно изменить в настройках графики Windows.
Если в ОС не задан предпочтительный ГП для приложения, можно указать предпочтительный графический процессор на Панели управления NVIDIA > Управление параметрами 3D > Предпочтительный графический процессор.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
тогда те ещё вариант - установить на потестить винду с той картой, куда подключён монитор с которого ты мыслишь глядеть 3D, остальные мониторы(если они есть) не подключая + желательно(или как вариант) убрать(на время установки винды+дрова на видюху) из системы физически(может и просто не подводя к ней питание по проводам от БП) вторую карту и потом её добавить и поглядеть, ну по результатам можно прикинуть вариации
Последний раз редактировалось BOBKOC 11.11.2021 5:05, всего редактировалось 1 раз.
BOBKOC, предположу что это ничего не даст. По крайне мере установка чистой ОС. Отключал питание одной из карт физически и играл (тогда всё ок), но после подключения обратно становится всё тоже самое. Предположу что все эти переключения работают только там, где есть интегрированная карта.
ParKur писал(а):
это сугубо ваши предположения & будет просто потрачено время
Естественно эт мои предположения, ток не совсем из сказок взятые , а от взаимодействия с двумя картами, одна из которой должна выводить аналоговый сигнал , в то время как вторая обрабатывать 3D https://youtu.be/n-dliPpV4d8 там есть в комментах описание +- как чего, по типу "11. Самый прикол, что имея 2 одинаковых монитора работающих по DVI-D, если я менял на тот, что не был установлен изначально с системой - сxема не работала и при клонировании/дублировании на обработку 3D вылезала 560TI Вместо 1080TI.", ну эт если оказия потратить время найдётся
BOBKOC. причём тут вывод сигнала и назначения основного gpu? С выводом никаких проблем нет. Речь идёт о выборе основного GPU. Я уже переустанавливал драйвера (но без отключенной первой карты), а если вытащить из первой карты HDMI (в моём случае), то при переустановки драйверов сигнал идёт на 2080Ti. Порассуждаем, была система с 2080Ti, добавилась 3090. Должен был появится выбор между GPU (2080Ti vs 3090) в Windows но его нет, везде указана 3090. Я лишь только находил картинку со скриншотом, но у себя подобного не вижу (но и там присутствует интегрированная карта).
скриншот
Выйдут новые драйвера, попробую поставить с отключенной 2080Ti (которая установлена 1). Но вот переустановку ОС делать я вряд ли буду (так как не думаю что это поможет). Для начала обращусь к тп нвидиа или Мануэлю и посмотрю что они скажут.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2010 Откуда: Волжский Фото: 1
ParKur имхо куда биос сигнал выводит та и главная, переставить местами нет вариантов? Когда-то было две карты и всегда главной была ближняя к процу и на неё же в биосе выводилась картинка.
_________________ Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник"
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2019 Откуда: Минск
Может кто подсказать по этой программе NVCleanstall v1.12.0 ??? Сюда или в ЛС.
Оставляю только драйвер и физикс верно? Остальное не надо?
Интересует перевод и что делает каждая опция в разделе Installation Tweaks который в конце вылетает - ??? Если можно по пунктам всем по порядку. А то там много всего выбрать можно...
Дрова продолжают выносить мозг. Помогите с очередной проблемой: стоило перелезть на сетап с HDMI и DP дисплеями, как выявился ещё один неприятный момент. Основной у меня по прежнему монитор на DVI и хотелось бы чтобы он оставался основным и под номером один в винде. Но нет, даже когда почистил дрова через DDU, отключил кабель у второго DP монитора и HDMI телека, всё установил, но стоило подключить телек, как винда автоматом кинула на него первый номер и сделала основным дисплеем. Переключение в винде обратно позволило только вернуть панель задач на DVI-монитор и его расположение в тройке как центральный, но по Win+P "только на экран компьютера" работает только HDMI-телевизор, биос тоже только на нём, и даже игры которые читают по умолчанию первый дисплей тоже запускаются только на нём. ЧЗХ?
