1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы, Справочный центр Radeon Software и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйвера?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2008 Откуда: Минск
Добрый вечер неподскажите изза чего такая беда может быть поставил 12,11 бэта6 на 7970 и после долгих игровых часов решил запустить старенькую игрушку Prey, побегал,выхожу...а экран весь на4инает мерцать и полосами бегать,как ненастроенный телевизор http://i074...radikal.ru/1211/f9/c6e4c9287366.jpg1.1 мб играю в другие игрушки,и вроде бы такого не встречал при выходе, один даже раз из десятка вышел нормально,а потом опять после Prey вовсю бегает экран карточка разогнана AB @1150/1500
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось nemo_72 10.11.2012 23:32, всего редактировалось 1 раз.
3.12 Правила Конференции почитайте, пожалуйста (исправил)
f@nt@m@s писал(а):
Это очень похоже на переразгон памяти.
но оно же после выхода из игры, тое в 2д если умудриться запустить игрушку во время этого беспорядка, попав мышкой, то все ок, до выхода,как будто Prey чтото корявит никто не знает что бы это могло быть? вот залил видео http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=CxksQmiBn1M
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2008 Откуда: Запорожье
SPSMark У меня примерно такая картина наблюдается сразу после загрузки виндовс, тока картинку не рвет, а просто прыгают наслоения контуров рабочего стола и мерехтят полоски, если крутить колесико мыши. В моем случае помогает либо откатится на дрова 12,4 и ниже или сменить частоту обновления. При выходе из игр такого не наблюдается.
_________________ Если для вас так важно чужое мнение, то зачем вам собственное? ....
Решил поставить последнюю бету! все мерцает полоски по экрану и тд! в диспетчере устройств выставил драйвер VGA потом Driver Fusion'ом почистил, откатился на 12.4 и теперь в GPUZ в графе OpenCL нету галочки?! Хотя до этого она была!
А кто-нибудь сталкивался с новым каталистом в бэте 12.11? У меня карта из проблемных, у которой косяк с контроллером памяти, и чтоб она не зависала в играх надо память даунклокнуть. Суть проблемы в том что в каталисте меньше чем 1000 поставить нельзя а мне надо 900 сделать. Есть возможность в каталисте подправить конфиг для установки меньшей частоты памяти?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2008 Откуда: 74 регион
для информации мож кому пригодится словил как и многие здесь после обновления дров на Catalyst 12.10 дерганье окон при установленном MSIAfterburner224 изменение частоты обновления экрана на 59гц решало проблему до перезагрузки после приходилось снова менять чтоб не дергалось попробовал разные варианты версий каталиста и АВ нашол сочетание при котором глюк с дерганьем не проявляет себя Catalyst 12.11 Beta6 и MSIAfterburner225 beta1 удалял все перезагружал после ставил каталист перезагружал пробовал в нагрузке , дале ставил АВ перезагружал нагружал видео без разгона перезагружал , далее врубал профили разгона в АВ и все ок
_________________ Если голова болит, значит она есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2009 Фото: 6
Проблема дерганья в 2Д при ОС в АВ давно имеет решение. Первый запуск АВ из строки "выполнить" с префиксом.
Меня другое беспокоит. Частоты не сбрасываются в 2Д вообще. Все время работает лоу3Д. После установки БЕТА6 заработало, а потом перестало. Я один такой? Или есть у кого нибудь имеется такая же проблема? Ощущение - что конфликт с каким то софтом. Но винда чистая, даже не знаю, на что думать.
Писал я тут насчет того что в GPU-Z не стоит галочка на функции Open CL , мне отвечали что при установке дров надо обязательно установить AMD APP SDK Runtime, так вот установил . и всеравно...пишет чтобы я обновил Open CL драйвер..и галочки нет..что делать???
Kaizer Soza У меня ваще нет афтербернера, но тем не менее проблема с мерцанием в 2д не излечивается ничем кроме смены частот после запуска компьютера. Щас попробую этот способ с параметром XCL
Подскажите плиз, кашерно ли поставить 12.10 вместо 12.8? В/к - 7970 директ ку-ку. Просто имею проблему в "танках" на 2-3-х картах - фпс малоиграбельный. Причем только на Хайвэйе, Южном берегу ну и чутка на Рудниках. У Феникса помнится в последней статье про танке аналогичная проблема упоминается. Может пофиксили ...
Спрашиваю, т.к. по отзывам у многих на 12.10 не скидываются частоты в 2-д. Если в танках все так же как и на 12.8 - смысла апдейтить дрова не вижу.
З.Ы.: CAP не стоит. Проц и7 950 @3800 МГц. В проц не упирается - в диспетчере задач в данном случае загрузка всех(!) ядер низкая.
kel_tas
1 Пробуйте. Никто не запрещает. 2 По уму, если двигаться, то на 12.11 бета 6. 12.10 никакими танцами у меня на двух разных 7950 2Д не завелось. На 12.11 бета 6 карта ОС по 6 часов танков в день. Вроде нет проблем. Случаются рандомные падения ФПС. Решается перезаходом в игру или просто дождаться следующего боя. Но возможно это мои индивидуальные траблы.
mose Вы думаете я не про последнюю бету в ветке обсуждения драйверов пишу?
В целом свою проблему с 2D решил (драйвера 12.11 бета 6). На Вин7 номер один оказались включены два монитора. Поэтому было все время лоу 3Д. Включил один - все ОК. На Вин7 номер два был включен один монитор. Но я подумал "а вдруг глюк"? И сделал следующее - расширил до двух мониторов, затем снова включил один. Частоты теперь сбрасываются. Я часов 6 потратил на чистки/переустановки....ппц....но наконец то в простое 32-35 градусов
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2011 Откуда: Москва
Было такое, при разгоне. И только при выходе из игр на "OpenGL" и только при одномониторном конфиге. Если был подключен ещё и телек, то не глючило. Убрал разгон, всё нормализовалось. Почему-то на 12.11b, после вывода монитора из спячки, драйвер звука на HDMI отваливается. Помогает "отключить/задействовать", в диспетчере оборудования.
Спасибо, да при разгоне хотябы GPU начинаются траблы, хм ради OpenGL скидывать разгон чтоли?
Добавлено спустя 5 часов 12 минут 33 секунды: извиняюсь, может не по теме но на всех ли 79x0 наблюдается http://www.youtube.com/watch?v=zG8v1P850ak и есть ли какой драйвер где этого нет)
Стоят дрова 12.11 b6 и AB 2.2.4 с разблокированным неофициальным разгоном при любом изменение стандартных настроек, будь это частота или напруга, в 2д напруга становится 0.95 что ведёт к повышение темпы. Кто-нибудь сталкивался? (уточню что 2д частоты в норме 300 чип и 150 память, тоесть это не баг "500мгц")
Сейчас этот форум просматривают: Dimonas и гости: 6
