Куратор(ы):   eLfiK
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4440 • Страница 208 из 222 • <  1 ... 205  206  207  208  209  210  211 ... 222  >
1. Ликбез по прерываниям.
Все прерывания делятся по следующим приоритетам:
1 место - работает на уровне кольцо -2
прерывания SMI (system management interrupt — прерывание системного управления), которое возникает:
-по сигналу от чипсета или периферии на материнской плате
-программный SMI, посланный системным ПО через порт ввода-вывода
-запись по адресу ввода-вывода, для которого микропрограммно установлена необходимость активации SMM.
2 место - гипервизор, который работает в кольце -1
3 место - ядро операционной системы - работает в кольце 0
4 место - пользовательский уровень - работает в кольце 3
2. Ссылки.
3. Борьба с прерываниями.
Позднее дополню каждый раздел.
Все проблемы у нас связаны с тем, что windows относится к операционным системам с вытесняющей многозадачностью.
Вытесняющая многозадачность требует обработки системного прерывания от аппаратного таймера. По истечении кванта времени, отведённого процессу, происходит прерывание и вызывается планировщик процессов. Частота вызова планировщика критична: слишком частый его вызов будет расходовать процессорное время впустую.
Единственное, что мы можем изменить - это увеличить время кванта и поменять соотношение квантов времени на активную задачу и задачи в фоне, за это отвечает параметр в реестре
Win32PrioritySeparation
По умолчанию
0х26 кванты 18:6 = Оптимальный вариант.
https://github.com/keoy7am/Win32PrioritySeparationTool
При этом само время кванта зависит от системного таймера.
При системном таймера 15.625 мс оно будет больше, чем при 1.0 мс.
Высчитывается время системного таймера * тики.
1 тик= 3 кванта
Для системного таймера 0.5 мс фону тогда буде даваться 0.5мс*6/3 = 1мс из каждых 4 мс.
При 1 мс - 2мс из каждых 8мс.
При 2 мс - 4мс из каждых 16мс.
Для борьбы с фризами оптимально выставить системный таймер 0.5мс.
SMI-прерывания зависят от BIOS/UEFI и оборудования.
Отключаем все лишнее, отключаем энергосохранение, скорость вентиляторов фиксируем, это все, что мы можем сделать.
В нашем плане энергосохранения выбрать оценка для поднятия частоты вместо 15 мс максимум 5000 мс.
Есть программа Intel SMI Latency Checker
Для гипервизора - отключаем поддержку виртуальных машин в биосе.
Про прерывания на уровне ядра и пользователя в windows.
В Windows применяется:
- для x86 - 32 уровня IRQL от 0 до 31 (в скобках указано числовое значение):
High (31)
Power fail (30)
IPI (29)
Clock (28)
Profile (27)
Диапазон аппаратных прерываний, называемых Devices IRQL, или DIRQL (от 26 до 3) или ISR
DPC/DISPATCH (2)
APC (1)
PASSIVE (0)
Это означает, например, что планировщик (работающий на уровне DPC/DISPATCH) может быть прерван аппаратными прерываниями, межпроцессорными прерываниями (IPI) и т. д., но не может быть прерван асинхронными процедурами (APC) и обычными потоками, работающими на уровне PASSIVE. Межпроцессорные прерывания IPI могут быть прерваны сбоем электропитания (прерывание на уровне Power fail), но не могут быть прерваны обычными аппаратными прерываниями от устройств и т. д.
- для х64
16 уровней IRQL (от 0 до 15)
High/Profile (15)
Interprocessor interrupt/Power (14)
Clock (13)
Synch (12)
Device n (11)
Device 1 (3)
Dispatch/DPC (2)
APC (1)
Passive/Low (0)
При этом:
hardware interrupts 3-15 (3-31)
software interrupts 1-2 (1-2)
normal thread execution 0 (0)
Наш пользовательский процесс может иметь следующие приоритеты:
Idle - 4
Below Normal - 6
Normal -8
Above Normal -10
High -13
Real-Time -24
Внутри процесса мы можем задать приоритет для его потоков:
Idle дает итоговый приоритет процесса с потоком 1, кроме real-time, там он его просто снизит до фиксированной 16
Lowest -2
Below Normal -1
Normal 0
Above Normal +1
Highest +2
Time Critical +7
Итоговый приоритет потока - это сумма приоритетов процесса и потока.
31 - максимум
Real-Time - от 16 до 31.
При этом даже максимальный 31 приоритет не лает нам возможности подняться выше уровня Passive/Low(0), поэтому любое прерывание на нашем ядре прервет нашу программу.
Программы для оценки прерываний:
ETW xperf WPA - родной софт от microsoft
Latency monitor https://www.resplendence.com/latencymon
DPC latency https://www.wagnardsoft.com/forums/viewtopic.php?t=5265
Настройка прерываний
Бороться надо двумя путями.
Первый путь - уменьшить само количество прерываний=их частоту.
Частота прерываний за 1 секунду до 10000 считается еще неплохой.
Второй путь - уменьшить длительность прерываний.
Есть еще третий путь - освободить от прерываний нужные нам ядра.
Первое и самое главное.
Установка максимально облегченной и очищенной системы.
Если хватит windows 10, то лучше ставить ее.
23H2 лучше, чем 24Н2.
Отключить динамический таймер.
Поднять, а не снизить время для системного таймера до 15,625 мс!
Если снизим до 0.5 мс, то увеличим количество прерываний.
Но тут вступает в действие многозадачность винды.
1/4 времени отдается фоновым процессам.
Минимум - это 6 тиков=2 кванта
Полностью вырубить все фоновые процессы на винде мы не сможем.
Для 120 кадров нам нужно иметь перерыв не больше 1/120=8.(3) мс.
Поэтому подходит время для системного таймера только
0.5 мс /1 мс и условно 2 мс , так как 2 мс*2=4 мс.
Внести в реестр для глобальной настройки системного таймера (работает только для win 11)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\kernel]
"GlobalTimerResolutionRequests"=dword:00000001"
Отключить VSYNC.
Включить тройную буферизацию если процессор успевает рендерить, то компенсирует воемя двух кадров: 2*1000 мс / частоту кадров в Гц
Краткий список исследований по психофизиологии:
Watson (1986): Задержки <5 мс незаметны.
Kelly (1979): Порог фликера <2 мс.
Burr & Ross (1982): 10% кадра = 100мс/частоту кадров (при движении).
Clayton (2018): 1–2% кадров= 1000мс*процент пропуска кадров (10–20 мс/с) незаметно.
Carrasco (2011): <5–10 мс при внимании.
Hoffman et al. (2017): <3 мс с размытием.
Swafford et al. (2016): <4 мс, 2% (20 мс) при редких фризах (реже 1 раза в секунду).
Digital Foundry (2025): 0.125 фриза/с=0.125*1000мс/частоту кадров Гц) заметно при частых повторениях.
Для 120 Гц:
1982-0.833мс
2025-1.042мс
Снизить частоту опроса мыши до 125Гц.
Главные правила для таймеров:
Таймеры используются для времени (QPC) и для системных прерываний=тиков.
useplatformclock disables TSC and uses the platform source clock instead (HPET or PMT). PMT is used when HPET is disabled in BIOS.
useplatformtick disables TSC tick and uses the platform source tick instead (RTC).
Does disabledynamictick work when useplatformtick is used?
No, it does not do anything since RTC is not a dynamic tick counter.
При этом возможны разные комбинации таймеров.
TSC + TSC without desync:
bcdedit /deletevalue useplatformclock - bcdedit /deletevalue useplatformtick
(make sure HPET is enabled in BIOS)
TSC + RTC:
bcdedit /deletevalue useplatformclock - bcdedit /set useplatformtick Yes
HPET + RTC:
bcdedit /set useplatformclock Yes - bcdedit /set useplatformtick Yes
PMT + RTC:
(make sure HPET is disabled in BIOS)
Частота HPET 14.318180 MHz, в 4 раза выше частоты ACPI PM Timer.
RTC устаревший тайминг с частотой от 2-х до 8192 Гц.
Использует кварц 32.768 KHz
HPET требует больше времени на вызов, чем TSC или PM Timer, но это важно только для системных прерываний.
HPET и PM timer находятся в южном мосте.
TSC в процессоре.
Поэтому вполне допустима комбинация HPET (для времени QPC)+TSC (для тиков).
bcdedit /set useplatformtick no (отключаем RTC и включаем TSC для тиков)
bcdedit /set useplatformclock no (отключаем HPET и включаем TSC для времени QPC)
bcdedit /set disabledynamictick yes (отключаем динамическое изменение частоты системного таймера - влияет только на тики)
bcdedit /set tscsyncpolicy Enhanced (включаем улучшенную синхронизацию TSC-таймера)
HPET не следует отключать в биосе и в диспетчере устройств.
Посмотреть текущую конфигурацию можно с помощью команды
bcdedit /enum
Обсуждение проблем ОС и оборудования: задержка реакции системы (latency), микроcтаттер, инпутлаг, фризы.
Перед тем как задавать вопросы, просьба прочитать FAQ
Осуществлять мониторинг программой Latency Monitor нужно в течение 1 минуты, в состоянии простоя системы т.е. без дисковой, сетевой активности, и любой другой, с выключенным ав и приложениями в трее и автозагрузке,
не раньше чем через 2 минуты после загрузки системы.
Не двигаем мышку и не используем клавиатуру в момент измерений. Потом остановка и скриншот.
Презентация NVIDIA (на англ.) о проблемах статтеров, фризов и лагов (терминология, описание и причины возникновения)
Последний раз редактировалось anta777 16.07.2025 21:44, всего редактировалось 40 раз(а).
Начну редактировать первое сообщение и возьмусь за эту тему.
Elongated Member
Verity Freedom
Может у тебя сущность в виде гномика завелась? Попробуй батюшку пригласить, пусть окропит твой компудахтор.
Ну или сам окропи. Хуже не будет.
ThermaltakeCeres 500: 9800X3D // X870E HERO // 48 GB DDR5@6000@CL26 // MSI RTX 5090 SUPRIM SOC 32 ГБ // 1200 W ATX 3.0 // AORUS FO32U2P@4K@OLED
Блядь пацаны, я попробовал поменять дрова на asmedia, но там видать какая-то несовместимость, теперь не могу их поменять обратно, винда вылетает в bsod, что делать?
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Сука, защита ресурсов винды не обнаружила нарушений целостности!
Добавлено спустя 9 минут 4 секунды:
Храни Господь восстановление системы.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Всем советчикам Реддита их советы нужно запихать им в анус.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Помните что я говорил про интеллект 3? Ну вот.
Последний раз редактировалось James_on 27.04.2024 20:51, всего редактировалось 1 раз.
3.14 Постинг сообщений, содержащие мат в открытой форме. Де недели.
Verity Freedom если с этими драйверами карта работает на полную, то чего ты хочешь? Я же писал, что в этом проблема. Не получится у тебя, не мучайся. Либо менять платформу, либо карту.
AMD Ryzen 5 5600
GeForce GTX 5060ti
Работает нормально только звуковой гейн, но не усилитель для микрофона, а это для меня принципиально...
После анализа всех 19 старых постов Реддита с упоминанием проблемы я нашёл сведения о том что:
1) Проблема идёт корнями в начало двадцатого года и произошла между обновлениями фирмваре 1.13 и 1.16
2) Схожее обновление фирмваря было и на x7, которая у большинства никогда не вызывала никаких проблем, а у меня вызывала ровно те же самые
3) Человек на креативовском форуме прямо писал, что возвращение фирмваря в версию 1.13 полностью решает проблему
4) Карта блокирует даунгрейд фирмваря, но его можно запустить через force в командной строке или через ddu, который секретно вызывается зажатием кнопки scout mode при подключении карты к компьютеру
5) Недавно креативы также производили апдейт фирмваря на x4, что вызвало массовый батхёрт, ибо что-то там жутко испортилось
6) Карта на старом фирмваре всё ещё прекрасно совместима с SB command, цветовая палитра rgb меняется, мне она в таком виде если честно нравится гораздо больше, ибо я провёл уникализацию.
Если инфа подтвердится многолетний кейс наконец можно считать закрытым, также попробую фиксануть и свою x7, которую покупал на замену, и которая гораздо дороже, через старый фирмварь за начало 19 года.
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
Даунгрейд фирмвари сам по себе не помог, дальше попробую поставить на карту ещё и старые дрова, попробовал воткнуть и вытокнуть, может это инициализирует нужные изменения.
Добавлено спустя 24 минуты 40 секунд:
После того как воткнул и вытокнул кипер о проблемах пока не сигнализировал.
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
Не помогло - пробую старый драйвер...
Добавлено спустя 19 минут 4 секунды:
Сменил драйвер на старый - кипер ни на что пока что не жалуется.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
X7 и g6 используют абсолютно идентичный драйвер с идентичными версиями - есть на выбор четыре разных версии одного драйвера и они полностью взаимосовместимы друг с другом.
Сейчас я полностью восстановил карту в то состояние в котором она была весной 2019 года.
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
ГГ, в очередной раз никак не помогло. Раз в тридцать минут на кипере оба раза щёлкнуло.
Купи другой комп. Тема вообще не про твою несовместимость железа. Куда модераторы смотрят непонятно.
Предупреждение
OLD Hunter Может он тролль? Просто никаких доказательств я не увидел, что у него щелкает. Ни одного видео не прислал.
And I finally learned
It's a cruel, cruel world
Тролль или не тролль не важно, тут минимум половина темы оффтоп. Так как изначально тема касалось исключительно проблемы, которая по большей части решена самой Nvidia.
DPC latency на видеокартах Nvidia
Это потом со всеми подряд другими проблемами тут понабежали.
Предупреждение
Agiliter Ему модер дал эту тему он сюда и писал это, насколько я помню
Elongated Member
Это уже на шизу похоже.
Найдут себе какой-нибудь один сценарий появления "проблемы" и дрочат на него.
Эй, Verity Freedom, вот тебе трек для проверки ;)
Когда тут не будет "щелчков", только тогда можно счтать проблему решенной, а до этого - не знать тебе покоя.
Posted спустя 34 минуты 26 секунд:
Agiliter
у меня, кстати, wdf01000.sys в красную зону уходит. Каких-то проблем с этим связанных не замечал, но любопытно, что это такое. :writer:
Предупреждение
Парковку выключи и не будет скачков.
Elongated Member
MurkLyaMurk писал(а):
Парковку выключи
Я выключил и удалил Latency Monitor, помогло :D
Бесполезная программа. Она должна использоватьcя в комплексе при диагностике проблем.
Когда она сама является проблемой, то это как-то странно. :-)
Просто стало любопытно, что это такое.
Elongated Member
Слушайте, а откуда это все пошло? Я решил почитать про wdf01000.sys и увидел кучу криков о помощи людей, которые сидят и дрочат на латенси мон, а проблема у них только в том, что как будто бы есть щелчки в аудио.
А в качестве примера "проблемы" они приводят щелчки и треск при судорожном кручении ползунка громкости в треках, подобных этим:
При этом все начинают давать советы и никто не говорит, есть ли у них такой же треск конкретно в этом треке при кручении ползунка громкости.
Т.е. если спокойно слушать музыку - все нормально, если играть в игры - все нормально, а если дрочить ползунок в каких-то определённых треках, то нет. :haha:
Предупреждение
Я думаю, пора эту тему с щелчками наверное сюда перенести Прерывания IRQ | Статтеры | Фризы | Лаги тут будет уместнее по поводу щелчков и т.д
Фото: 11
тож побаловался этим делом на X-fi_PCI и
на K9Pro_USB ... - да, есть такая тема.
при желании могёшь раскидать нагрузку USB по ядрам(и пр.) в духе https://www.ixbt.com/live/sw/umenshaem- ... 10-11.html Отслеживать разгрузку(+ какой ядро загружено) в закладке СPU у латенсимона
до кучи
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРЕРЫВАНИЙ, ПРОЦЕССОВ, ДРАЙВЕРОВ, ПРИОРИТЕТОВ:
Требования:
1. Мозг
2. Process Hacker Или WindowsD (https://github.com/katlogic/WindowsD)
3. Msi Utility
4. IAPT или GIP
5. ReservedCpuSets
6. 8 ФИЗИЧЕСКИХ ядер - минимум для положительных результатов
7. Отключенный HT/E-CORES
8. Мой Поверплан (По ссылке ниже)
9. https://mega.nz/file/kj0w2RbI#EE5OAufPZ ... KbfSe-BzIg
10. Network Adapter, который поддерживает RSS, MSI, MSI-X (если адаптер поддерживает RSS, MSI, MSI-X, но RSS неверно работает, то вот решение: https://github.com/djdallmann/GamingPCS ... t-windows&#41;
11. Если вы собираетесь резервировать ядра, то убедитесь что вам хватит ядер оставшихся для вашей игры
Выбираем 3 ядра.
К примеру, у меня 8 ядер, поэтому буду рассказывать на своём примере.
4 ядро я выбрал для GPU.
5 ядро я выбрал для USB (имеется ввиду USB контроллер).
7 ядро я выбрал для инета (если бы у меня было две очереди RSS, то я бы выбрал для инета 6 и 7).
Поставить GPU, USB легко, даже интуитивно в IAPT.
(При выборе ядер учитывайте core-to-core latency (Не забывайте о CCD, так как, когда, например, игра взаимодействует с DWM, но DWM и игра находятся в разных CCD, то будет грустно.). Например, помните, что GPU (драйвер) взаимодействует с DWM, и если они на разных ядрах, то будет важен показатель CORE-TO-CORE LATENCY. Бенчмарк core-to-core latency: https://github.com/CXWorld/MicroBenchX). Но если вы уже побежали ставить DWM и GPU на одно ядро, то я вас обрадую, то что DWM на новых билдах также связан с драйвером USB aka WDF01000 (хоть и незначительно). Поэтому, ставя dwm на ядро с GPU, вы не только нагрузите ядро с GPU, но и создадите насильно дистанцию между ядром с USB и ядром, где стоит DWM. Поэтому лучше оставить DWM на всех ядрах, либо вовсе отключить его, если вы не юзаете FSO, т.к. DWM юзает много циклов и создаёт проблемки с аффинити. Но учитывайте, что на новых билдах обработка инпута полностью пересядет обратно на CSRSS.
А чтобы поставить инет, нужно сделать следующее (все параметры это не дворды, а стринги и звёздочка в них не лишняя):
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0009(тут может быть не 0009 у вашего адаптера поэтому ищите надпись DriverDesc где будет написано имя вашего адаптера)]
"*NumRssQueues"="1" (это кол-во очередей)
"*RssBaseProcNumber"="7" (это ядро "первое" для RSS)
Когда мы это выполнили, мы можем переходить к ReservedCpuSets и изолировать(Резервировать) те ядра, где у нас стоит Инет, GPU, USB.
"SerializeTimerExpiration"=dword:00000002
Если вы резервируете ядра, то ставьте значение 2, так как это распределит прерывания системного таймера на несколько ядер и это может улучшить точность системного таймера и снизить показатель STDEV (подробнее о таймере и тестах на гитхабе Амита: https://github.com/amitxv/PC-Tuning/blo ... esolution&#41;. Но резервирование ядер сделает так, что система не будет ставить прерывания системного таймера на зарезервированные ядра и ничего не испортит.
Если вам для чего-то нужно автоматически перенести процесс на какие-то ядра, то для автоматизации сделаем скрипт в Powershell:
Get-Process @("svchost", "audiodg") -ErrorAction SilentlyContinue | ForEach-Object {$_.ProcessorAffinity=0x1}
Процессы нужно добавлять через запятую и в кавычках, вписывая имя.
Вместо цифры 1 (например, цифра 1 это для того, чтобы зафорсить процесс на 0 ядро, а цифра 2 это чтобы зафорсить игру на ядро 1), ставим нужную цифру в зависимости от ядра, определяя по этому калькулятору:
https://bitsum.com/tools/cpu-affinity-calculator/
Этот скрипт нужно запускать после каждого рестарта пк
(Также можно сделать скрипт, чтобы запускать какое-либо приложение с уже заданным аффинити. Чтобы поставить нужное аффинити, нам нужен такой скрипт: start /affinity 0x6 notepad.exe, где 6 мы будем заменять нужной цифрой для аффинити, определяя по калькулятору, а notepad будем заменять на нужный процесс.).
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТОВ:
CSRSS-REALTIME (I/O приоритет-high) (Для старых версий винды (до WINDOWS SERVER 2022) или же для тех кто отключил DWM на новых).
DWM-REALTIME (НА НОВЫХ ВЕРСИЯХ, так как там DWM связан с мышью, да и в использовании FSO там ИНОГДА есть смысл) (Но я предпочитаю оффнуть DWM) (I/O приоритет-high) (Если отключить DWM на новой версии, то обработка мыши снова будет полностью на CSRSS).
ВСЕ МУСОРНЫЕ ПРОЦЕССЫ-IDLE (I/O приоритет-Very low).
ПОТОКИ: (Выполнять каждый ребут)
DXGMMS2-TIME CRITICAL (I/O приоритет-high).
NVLDDMKM-TIME CRITICAL (I/O приоритет-high).
ntoskrnl.exe!DbgSetDebugFilterState-IDLE (I/O приоритет-Very low).
Поток связанный с USB-TIME CRITICAL (I/O приоритет-high).
Есть и другие потоки, которые стоит настроить, но это нужно исследовать (Позже добавлю)
ОПТИМИЗАЦИЯ AFFINITY У ПОТОКОВ И CSRSS/DWM: (Выполнять каждый ребут)
За GPU отвечают: DXGKRNL, NVLDDMKM, DWM
За USB отвечают WDF01000, CSRSS, DWM(На новых билдах)
Но тут нужно исследовать (Насчёт Affinity) (Позже добавлю)
Бонусом, советую посмотреть на потоки вашей игры и те, которые бесполезные по типу аудио/оверлеев. Можно поставить на IDLE (приоритет) и very low (I/O приоритет).
Бонусом про потоки: "Ideal Processor and Affinity
A thread’s ideal processor and affinity determine the processors on which a given thread is scheduled to run. Each thread has an ideal processor that is set either by the program or automatically by Windows. Windows uses a round-robin methodology so that an approximately equal number of threads in each process are assigned to each processor. When possible, Windows schedules a thread to run on its ideal processor; however, the thread can occasionally run on other processors.
A thread’s processor affinity restricts the processors on which a thread will run. This is a stronger restriction than the thread’s ideal processor attribute. The program sets affinity by using SetThreadAffinityMask. Affinity can prevent threads from ever running on particular processors."
То есть, не следует использовать технику "резервируйте ваши E-CORES и сбрасывайте туда весь мусор" из-за принципа работы IDEAL PROCESSOR. У потоков, например, вы зарезервируете E-CORES, но USB/GPU/ИНЕТ вы поставите на какое-то из ядер. И тут, например, поток DXGMMS2 выпадет на ядро, куда вы поставили USB. А если бы ядро с юсб было зарезервировано, то тогда бы IDEAL PROCESSOR игнорировался. Вы можете зарезервировать определённые P-CORES и все E-CORES, но включение E-CORES имеет кучу негативных эффектов. Поэтому врубать их просто чтобы поставить туда мусор учитывая, что важные ядра и так зарезервированы, это глупо. Поэтому надо отрубать E-CORES и резервировать ядра с важными драйверами. А мусору и прерываниям системного таймера дать сжирать все ядра без резервирования, чтобы нагрузка распределена была так, как если вы сделаете одно ядро наполненное мусором, и это ядро выберет за IDEAL PROCESSOR какой-то важный системный поток, то будет хуёво. Конечно, можно зарезервировать ядро с мусорными процессорами, но тогда вы отберёте у игры ещё больше ядер, просто для мусора. Но зато у вас будут отрублены E-CORES и мусор будет на отдельном ядре, на которое ничего важное не встанет. Так что это зависит от того, сколько ядер требует ваша игра.
Аффинити для диска в гайде не рассматривалось, так как почти все NVME диски не поддерживают смену аффинити и всегда будут стоять на всех ядрах.
MSI UTILITY:
Ставьте все устройства, которые поддерживают MSI в MSI MODE, и ставьте максимальные лимиты для USB контроллера/Сетевого адаптера, а для мусорных устройств по типу INTEL ME, ETC ставте лимит 1 (например, цифру 2048, так как Windows тогда сама выберет максимально возможный лимит для устройства). Приоритеты нужно поставить одинаковые у главных устройств, то есть нужно поставить GPU, USB, Инет, Диск на high, чтобы между ними не было приоритизации, но при наличии других устройств, чтобы они были выше. (Некоторые GPU (10/16 серии лучше оставлять без MSI MODE)
После всего этого, вы можете проверить результаты переноса через XPERF. Также нужно убедиться в выполнении отложенного вызова процедуры (DPC) для прерывания (ISR) на том же ядре. Например, чтобы DPC (от nvlddmkm) для прерывания ISR (от nvlddmkm) был на одинаковом ядре. Когда DPC и ISR выполняются на разных ЦП, требуется обмен информацией и данными между этими процессорами. Эта межпроцессорная коммуникация (а точнее её увеличение) может привести к увеличению задержки. А также, обработка DPC на другом ЦП может нарушить когерентность кэш-памяти. Когерентность кэш-памяти обеспечивает согласованность представления общих данных между всеми процессорами. Когда DPC обрабатывается на другом ЦП, он может обращаться к данным, которые хранятся в кэше другого ЦП, что может вызывать инвалидацию кэша и операции сброса/очистки кэш-памяти, а это руина производительности. Также, вы можете поиграться с потоками у системы или же с потоками игры/процессов.
(Этот гайд частично основан на разделе PER-CPU SCHEDULING из гайда PC-TUNING от AMIT)
MADE BY:
DISCORD: _iiiexoiii_
LOW LATENCY GAMING DISCORD SERVER: https://discord.gg/SHFKFfRFtS
Elongated Member
BOBKOC
У меня случаются приступы иногда, но, в целом, стараюсь по принципу "Работает? Не трогай!" :-)
YakovDolgorukiy у товарища не какой-то сценарий, а Creative G6
AMD Ryzen 5 5600
GeForce GTX 5060ti
Это надо отдельно проверять отражается ли эта штука через запись системного звука в обс или не отражается. Я не могу позволить себе в данный момент видео записывать вообще ибо на системном диске свободных всего 20 гигов осталось, а тогда возможно было и того меньше.
Также узнал что переходник 6.3 не помогает в решении этой проблемы. Хотелось бы узнать останется ли проблема на других внешках или только для креативов характерна. Но для этого нужно собственно брать другие внешки.
То что в тему меня перенаправил модер абсолютная правда.
Verity Freedom судя по тому как ты игноришь помощь, ты похоже реально троль, ну или... Удачи тебе.
AMD Ryzen 5 5600
GeForce GTX 5060ti
У людей походу совсем мозги откисают раз они считают что-то настолько хорошо задокументированное троллингом.
Сейчас этот форум просматривают: dmxx, HaZarD и гости: 20
