1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйверы?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
TarasB Нет никакого смысла в выключении MSI в абсолютном большинстве случаев, особенно там где он по-умолчанию включён. Вы не освободите дополнительные "прерывания" таким образом, только добавите потенциальных проблем. Просто включаете везде где оно в принципе работает. vitosol Несовместимые драйвера для старого оборудования, "Bloatware" ПО для мат. плат и тп, ну и "оптимизации" могут привести к проблемам которые фиксирует LatencyMon. Я бы сказал, про конфликт прерываний но он не так проявляется... обычно. Например из типичной проблемы на относительно старых ASUS. У них был какой-то свой чип для мониторинга при постоянно обращении к которому гарантированно получалась проблема, которая проявлялась либо в радикальном увеличении задержек, либо просто процесс системные прерывания занимал до 100% времени. На современных платах такой радикальной ерунды вроде нет, но там тоже есть варианты с влиянием на производительность.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
на последнем (531.79) драйвере у меня такая латенси в latencymon. Не вижу проблем. Да и если бы они были, я бы наверное отметил нестандартное поведение софта прежде чем полез искать что там поломали в драйвере.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
HskR писал(а):
Но совсем пропадать - это что-то другое.
У меня самопроизвольно звук пропадает (прослушка треков в фубаре с выводом через WASAPI на HDMI видеокарты) на 3-4 секунды (то часами нет проблем, то подряд через 5 сек. может "заглохнуть"). И я до сих не знаю, в чём тут дело.
Встречал, что при разгоне монитора отваливался звук по HDMI, без прочих побочных эффектов. Не думаю, что оно в "номинале" такой эффект вызовет, но проверить не помешает.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
Расскажу вам такую историю. Драйвер 531.68, вин11 все апдейты, система в подписи, монитор через HDMI. Экспериментировал с таймингами vsync, хотел заюзать CVT-RB вместо дефолтного DMT. Тесты в панели нвидии режим прошел. Тогда в CRU изменил параметры и рестартнул через .exe. Получил черный экран. F8 аварийная сработала. Странно. Я попробовал снова и второй раз F8 не сработала. При загрузке ОС черный экран. Играет мелодия логона. 5 раз ресет при буте не закинул меня в сейв мод. С лайв диска аварийного поменял режим загрузки на сейв мод, загрузился, удалил все мониторы из системы через CRU, чтобы драйвер вычитал дефолт EDID. При перезагрузке снова черный экран. Снова с лайв диска включаю сейв бут, на этот раз с DDU v18.0.6.3 удаляю драйвер и все настройки включая панель нвидии. Нормальный бут на драйвере майкрософт универсальном. Устанавливаю заново 531.68 с галкой чистая установка и как только ставится драйвер - снова черный экран. Повторяю сейв бут, удаление с DDU, бут обычный и проверка в CRU что мониторов нет в системе. Установка драйвера и снова черный экран. Снова сейв бут, удаление DDU, нормальный бут, снова удаление DDU уже в нормальном буте, проверка в CRU что нет мониторов в системе и установка 512.95 с галкой чистая и вот только теперь всё встало и картинка есть. Обновление поверх на 531.61 студио - все ок. Странно получается, что ни DDU ни галка чистая установка ни удаление мониторов в CRU не удаляло полностью инфу о драйвере?
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Как-то случайно применил не рабочие параметры, руками в реестре находил из среды восстановления ветку с текущей настройкой монитора и правил её. Сработало сразу. Догадаться какие там параметры текущие может быть нетривиальной задачей, там на удивление много схожих параметров для монитора. Ну и экспорт\импорт ветки реестра не для всех может оказаться простой задачей... Лучше не делайте не рабочие режимы. Скорее всего вы не обратили внимание что в CRU не идентичные тайминги. Такие эксперименты возможно стоит проводить на частоте в 50ГЦ, а заодно запомнить предельное рабочее значение Pixel Clock, как правило именно оно является проблемой.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2006 Откуда: Москва Фото: 0
Господа, а были у кого-нибудь на 531.68/531.79 внезапные краши дайвера "nvlddmkm" с такой или похожей детализацией в Событиях Винды: Event 0, \Device\Video3, Error occurred on GPUID: 100). Драйвер крашится рандомно в Винде, пару раз мигает экран, появляются мелкие артефакты и запись в логах о "nvlddmkm". После перезагрузки ПК всё нормально. На реддите, в темах с фидбеком о дровах есть люди с похожей проблемой, но не уверен что проблематика идентична.
Я сверял тайминги по каждой цифре. Там все идентично. Смысл попытки в Reduce Blanking был в том, что ему требуется меньше частота в мегагерцах по кабелю, да и DMT был создан для ЭЛТ, где надо физически вводить паузу для луча.
Единственное я помню то ли читал то ли сам нащупывал много лет назад, что у панели нвидии есть такой баг/недоработка, что если кастомное разрешение создается идентичным имеющемуся по разрешению и вертикальной герцоввке, то фактически оно не создается и не применяется, то есть когда я тест проходил я мог попадать на просто отображение дефолтного и думал что тест прохожу. А когда в CRU вбил, то применилось уже по-настоящему. Я понадеялся что это баг давно минувших лет, но видимо нет. То есть не может быть два 1920х1080х60гц, где один DMT, а другой с Reduce Blanking. Дрова такую дичь не умеют.
_F1reFox_ в последнее время у инвидии под каждую игру идет отдельный драйвер. И вываливается он с такой ошибкой, если игру запустить на неправильном драйвере. Возможно, что ваш драйвер не подходит под ваши игры/софт.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2003 Откуда: Донбасс Фото: 2
Добавляются профиля под конкретную игру (новинку) начиная с определённого драйвера. На всех последующих версиях драйвера оптимизация под данную игру уже будет идти автоматом. Такого, чтоб прям конкретная версия драйвера, а на других версиях ошибки это бред. Значит проблема с работой железа. Если с железом всё в порядке, будет работать на любом драйвере.
Собственно на лицо аппаратная проблема.
_________________ Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
Для меня высокий dpc напрягает не цифрами. Раньше никогда не включал latencymon. Но чисто визуально картинка на 512.95 намного плавнее и как бонус нет задержки dpc.
Видеокарта? - Ну не знаю. Если сыпется видеокарта, то артефакты должны быть перманентно, либо как минимум часто, при определённых условиях. Пока явление наблюдалось два раза с разницей в 3 недели. Да и если напрячь видеокарту каким-нибудь Furmark'ом - всё в порядке, как впрочем и в играх. На реддите, в ветке про драйверы есть пользователи с очень похожими проблемами.
_F1reFox_ Артефакты обычно при проблемах с памятью, а не чипом. Furmark грузит чип, но не память. Потестите в Superposition с профилем 8к, чтобы потребление видеопамяти было по максимуму.
