Все прерывания делятся по следующим приоритетам: 1 место - работает на уровне кольцо -2 прерывания SMI (system management interrupt — прерывание системного управления), которое возникает: -по сигналу от чипсета или периферии на материнской плате -программный SMI, посланный системным ПО через порт ввода-вывода -запись по адресу ввода-вывода, для которого микропрограммно установлена необходимость активации SMM. 2 место - гипервизор, который работает в кольце -1 3 место - ядро операционной системы - работает в кольце 0 4 место - пользовательский уровень - работает в кольце 3
Позднее дополню каждый раздел. Все проблемы у нас связаны с тем, что windows относится к операционным системам с вытесняющей многозадачностью. Вытесняющая многозадачность требует обработки системного прерывания от аппаратного таймера. По истечении кванта времени, отведённого процессу, происходит прерывание и вызывается планировщик процессов. Частота вызова планировщика критична: слишком частый его вызов будет расходовать процессорное время впустую. Единственное, что мы можем изменить - это увеличить время кванта и поменять соотношение квантов времени на активную задачу и задачи в фоне, за это отвечает параметр в реестре Win32PrioritySeparation По умолчанию 0х26 кванты 18:6 = Оптимальный вариант. https://github.com/keoy7am/Win32PrioritySeparationTool При этом само время кванта зависит от системного таймера. При системном таймера 15.625 мс оно будет больше, чем при 1.0 мс. Высчитывается время системного таймера * тики. 1 тик= 3 кванта Для системного таймера 0.5 мс фону тогда буде даваться 0.5мс*6/3 = 1мс из каждых 4 мс. При 1 мс - 2мс из каждых 8мс. При 2 мс - 4мс из каждых 16мс. Для борьбы с фризами оптимально выставить системный таймер 0.5мс.
SMI-прерывания зависят от BIOS/UEFI и оборудования. Отключаем все лишнее, отключаем энергосохранение, скорость вентиляторов фиксируем, это все, что мы можем сделать. В нашем плане энергосохранения выбрать оценка для поднятия частоты вместо 15 мс максимум 5000 мс. Есть программа Intel SMI Latency Checker Для гипервизора - отключаем поддержку виртуальных машин в биосе.
Про прерывания на уровне ядра и пользователя в windows.
В Windows применяется: - для x86 - 32 уровня IRQL от 0 до 31 (в скобках указано числовое значение): High (31) Power fail (30) IPI (29) Clock (28) Profile (27) Диапазон аппаратных прерываний, называемых Devices IRQL, или DIRQL (от 26 до 3) или ISR DPC/DISPATCH (2) APC (1) PASSIVE (0) Это означает, например, что планировщик (работающий на уровне DPC/DISPATCH) может быть прерван аппаратными прерываниями, межпроцессорными прерываниями (IPI) и т. д., но не может быть прерван асинхронными процедурами (APC) и обычными потоками, работающими на уровне PASSIVE. Межпроцессорные прерывания IPI могут быть прерваны сбоем электропитания (прерывание на уровне Power fail), но не могут быть прерваны обычными аппаратными прерываниями от устройств и т. д. - для х64 16 уровней IRQL (от 0 до 15) High/Profile (15) Interprocessor interrupt/Power (14) Clock (13) Synch (12) Device n (11) ......... Device 1 (3) Dispatch/DPC (2) APC (1) Passive/Low (0)
При этом: hardware interrupts 3-15 (3-31) software interrupts 1-2 (1-2) normal thread execution 0 (0)
Наш пользовательский процесс может иметь следующие приоритеты: Idle - 4 Below Normal - 6 Normal -8 Above Normal -10 High -13 Real-Time -24 Внутри процесса мы можем задать приоритет для его потоков: Idle дает итоговый приоритет процесса с потоком 1, кроме real-time, там он его просто снизит до фиксированной 16 Lowest -2 Below Normal -1 Normal 0 Above Normal +1 Highest +2 Time Critical +7
Итоговый приоритет потока - это сумма приоритетов процесса и потока. 31 - максимум Real-Time - от 16 до 31. При этом даже максимальный 31 приоритет не лает нам возможности подняться выше уровня Passive/Low(0), поэтому любое прерывание на нашем ядре прервет нашу программу.
Борьба с прерываниями. Бороться надо двумя путями. Первый путь - уменьшить само количество прерываний=их частоту. Частота прерываний за 1 секунду до 10000 считается еще неплохой. Второй путь - уменьшить длительность прерываний. Есть еще третий путь - освободить от прерываний нужные нам ядра.
Первое и самое главное. Установка максимально облегченной и очищенной системы. Если хватит windows 10, то лучше ставить ее. 23H2 лучше, чем 24Н2. Отключить динамический таймер. Поднять, а не снизить время для системного таймера до 15,625 мс! Если снизим до 0.5 мс, то увеличим количество прерываний. Но тут вступает в действие многозадачность винды. 1/4 времени отдается фоновым процессам. Минимум - это 6 тиков=2 кванта Полностью вырубить все фоновые процессы на винде мы не сможем. Для 120 кадров нам нужно иметь перерыв не больше 1/120=8.(3) мс. Поэтому подходит время для системного таймера только 0.5 мс /1 мс и условно 2 мс , так как 2 мс*2=4 мс. Внести в реестр для глобальной настройки системного таймера (работает только для win 11) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\kernel] "GlobalTimerResolutionRequests"=dword:00000001"
Отключить VSYNC. Включить тройную буферизацию если процессор успевает рендерить, то компенсирует воемя двух кадров: 2*1000 мс / частоту кадров в Гц Краткий список исследований по психофизиологии: Watson (1986): Задержки <5 мс незаметны. Kelly (1979): Порог фликера <2 мс. Burr & Ross (1982): 10% кадра = 100мс/частоту кадров (при движении). Clayton (2018): 1–2% кадров= 1000мс*процент пропуска кадров (10–20 мс/с) незаметно. Carrasco (2011): <5–10 мс при внимании. Hoffman et al. (2017): <3 мс с размытием. Swafford et al. (2016): <4 мс, 2% (20 мс) при редких фризах (реже 1 раза в секунду). Digital Foundry (2025): 0.125 фриза/с=0.125*1000мс/частоту кадров Гц) заметно при частых повторениях.
Для 120 Гц: 1982-0.833мс 2025-1.042мс
Снизить частоту опроса мыши до 125Гц.
Главные правила для таймеров: Таймеры используются для времени (QPC) и для системных прерываний=тиков.
useplatformclock disables TSC and uses the platform source clock instead (HPET or PMT). PMT is used when HPET is disabled in BIOS. useplatformtick disables TSC tick and uses the platform source tick instead (RTC). Does disabledynamictick work when useplatformtick is used? No, it does not do anything since RTC is not a dynamic tick counter.
При этом возможны разные комбинации таймеров.
TSC + TSC without desync: bcdedit /deletevalue useplatformclock - bcdedit /deletevalue useplatformtick (make sure HPET is enabled in BIOS) TSC + RTC: bcdedit /deletevalue useplatformclock - bcdedit /set useplatformtick Yes HPET + RTC: bcdedit /set useplatformclock Yes - bcdedit /set useplatformtick Yes (make sure HPET is enabled in BIOS) PMT + RTC: bcdedit /set useplatformclock Yes - bcdedit /set useplatformtick Yes (make sure HPET is disabled in BIOS) Частота HPET 14.318180 MHz, в 4 раза выше частоты ACPI PM Timer. RTC устаревший тайминг с частотой от 2-х до 8192 Гц. Использует кварц 32.768 KHz HPET требует больше времени на вызов, чем TSC или PM Timer, но это важно только для системных прерываний. HPET и PM timer находятся в южном мосте. TSC в процессоре. Поэтому вполне допустима комбинация HPET (для времени QPC)+TSC (для тиков).
bcdedit /set useplatformtick no (отключаем RTC и включаем TSC для тиков) bcdedit /set useplatformclock no (отключаем HPET и включаем TSC для времени QPC) bcdedit /set disabledynamictick yes (отключаем динамическое изменение частоты системного таймера - влияет только на тики) bcdedit /set tscsyncpolicy Enhanced (включаем улучшенную синхронизацию TSC-таймера) HPET не следует отключать в биосе и в диспетчере устройств. Посмотреть текущую конфигурацию можно с помощью команды bcdedit /enum
Обсуждение проблем ОС и оборудования: задержка реакции системы (latency), микроcтаттер, инпутлаг, фризы.
Перед тем как задавать вопросы, просьба прочитать FAQ
Осуществлять мониторинг программойLatency Monitorнужно в течение 1 минуты, в состоянии простоя системы т.е. без дисковой, сетевой активности, и любой другой, с выключенным ав и приложениями в трее и автозагрузке, не раньше чем через 2 минуты после загрузки системы. Не двигаем мышку и не используем клавиатуру в момент измерений. Потом остановка и скриншот.
Статус: В сети Регистрация: 17.05.2021 Откуда: с ютуба Фото: 7
anta777 спс, я попробую. С этими командами неразбериха, у каждого гайда свои true/false/yes/no и в разной последовательности. Верно что первым действием следует зафиксировать текущие значения по bcdedit /enum, чтобы потом не гадать как было в стоке.
ManOfSteel писал(а):
У вас древний процессор, вам лучше
можно я сам решу что для меня лучше, ок ? Спасибо. Я лишь попросил сравнить мин/макс таймер, тех кто может это сделать и потому что макс значение указано в шапке как способ борьбы с прерываниями, влияние которого на производительность и DPC хотел узнать по факту. Вы же советуете не по существу вопроса.
проще переставить винду чем искать виновника , как вариант удалить PCI Express Root Complex(это переинициализирует все устройства на нём висящем и может придёт в норму), только выкл компа чтоб на кнопке корпуса было ибо перестанут работать клавы&мыши.
Переставлял, и 10-ку и 11, весь одна и та же картина
а вот это уже интересно = стрррранно
Последний раз редактировалось BOBKOC 30.04.2025 14:06, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2015 Откуда: --- Фото: 0
WDF01000.sys (понятно что это система и прокладка между ней и драйвером), а что это - фиг его знает
Это мышь, запусти прогу и начни водить мышью по рабочему столу и в сроке Highest reported ISR routine execution time и увидишь что WDF01000.sys начнет появляться там.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
YakovDolgorukiy писал(а):
Удалить latencymon.
Да да да, закрой глаза и проблема исчезнет
Добавлено спустя 55 секунд:
WhiteRatify писал(а):
зачем констатировать очевидное как не с целью задеть ? За намеренное я не прощаю, а отвечаю.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ManOfSteel Сэр, вы винду то вообще настраивали?
_________________ Я геймер на 60 Гц.))) Причём я в киберспорт, в Думе играю на сложности, где 1 раз помер и заного. (с) Руфусс
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2024 Откуда: Сургут
В плане чего? Я не люблю ломать систему и заниматься вредительством, всё должно работать из коробки. Менять таймеры и прочий хлам не для меня. Максимум что я делаю, это удаляю UWP приложения и отключаю изоляцию ядра, больше я ничего не трогаю в винде.
_________________ Phenom II X4 965 BE 3.4GHz / Sapphire ATi Radeon HD 4890 1GB GDDR5 / 8GB (2x4) DDR2 AMD
Удалить latencymon.
чтобы спрыгнуть с темы можно сначала перейти на лайтовый dpc latency checker, как более пригодный для фоновой работы и не отжирающий ресурсы. У него крит dpc в 1s, по мнению разраба, поэтому большую часть времени он будет чист на варны, т.е показывать что все норм. Пару дней мониторинга для самоуспокоения, а затем можно забыть. Но если красным будет слать то там уже без латмон не обойтись, как более расширенным наблюдением.
Ради интереса стопорнул ISLC, включил таймер через TimerBench и запустил Warzone. Это триндец господа -80 -100фпс, желейное управление, играть в это не возможно Не знаю как там на Ryzen 7000 и 9000, но на Ryzen 5000 в паре с 10 виндой нужно вырубать высокоточный таймер! И да в старых играх с выключенным таймером ни каких проблем нет, играл, все отлично с производительностью, все как по маслу.
причем откат bcdedit не помогает, только переустановка ривы. Может и твои -80 -100фпс реальные, а с отключенным HPET искаженные, потому что секунда уже не секунда ? По ощущениям и в таймер бенче разницу вижу, в пользу отключения HPET, но глюки ривы смущают.
Нет! Это винда 10 такая сломанная, эти уроды сломали к херам таймер в версии 21h1 и положили болт на это и так и не стали это исправлять. И сам COD на 10 винде на райзенах 5000 с включенным таймером через жопу работает, появляется ипутлаг дикий из которого ты все ближние бои в одну калитку сливаешь и +желейность в управление мышью появляется, ты прям ощущаешь эту желейность, я все это тестил и проверял лично.
mouz Если бы всё было так печально, как ВЫ тут описываете, об этом говорил бы КАЖДЫЙ человек на этом форуме или реддите, но а вы как две потерянные души встретили друг друга и пытаетесь играть в собачью свадьбу здесь на виду у всех.
Нормальный человек никакие таймеры не трогает, это только те, кому заняться в жизни не надо или у кого комп говно, как у автора выше например, с его древним 10400Ф и 6700 ХТ. Вам обоим бы у доктора проверится, я не знаю.
sanitar-mem.jpg [ 95.77 КБ | Просмотров: 2373 ]
Сэр, вы идиот?
по tcpip вроде все ясно, сеть. У меня вифи адаптер, отключаю его и tcpip падает до тысячных. Покручу его настройки, качество сигнала, порты или сравню с локалкой. Крит >0.6 вылетает когда запускаю онлайн игру, может фаервол влияет. Дальше ACPI, энергосберегайки, редкие но длительные задержки. Глянул электропитание - отключение хдд 20мин, а у меня некоторые проги на нем, выставил в 0. set useplatformtick no из шапки оставлю на потом, если не поможет, у меня прост на yes хорошо работает, по крайней мере разницу не чувствую :
у меня такое ощущение, что винда из коробки уже была с отключенным HPET (хотя сборщик заверяет об обратном), потому что его принудительное включение через TimerBench заметно роняет производительность без всяких бенчей. Откат на сохранку до всех манипуляций показывает чистый bcdedit без clock/tick значений, таймер TSC со временем в 0,496ms. апд. покрутил вифи, отключил неиспользуемые компоненты и подключения сети, энергосберегайки из настроек электропитания для юсб и диска. Теперь dpc latency checker за два часа обычной работы компа без критикал каунтов, то есть макс DPC не превышает 1мс (<0,6 для tcpip) . Пруф побился мискликом после ctrl+с в latency checker, будьте внимательны завершая сеанс.
походу у меня по умолчанию стоял первый вариант (самый высокий avg и 0.1% фпс), второй вариант дал больше отзывчивости и вместе с ограничителем RTSS свел на нет задержку vsync в Halo Infinite, реально отклик как без синхры но она работает. Понятно что костыли для древних компов, но у меня как раз такой.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
По-умолчанию все новые версии Windows уже давно НЕ используют HPET по-умолчанию. Он может быть ДОСТУПЕН в системе. Но НЕ задействован. Если какой-то программе захочется HPET она сможет его задействовать.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: В шапке /deletevalue как раз возвращает режим по-умолчанию.
Сейчас этот форум просматривают: HellZeus и гости: 27
