1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйверы?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
скачал последние драйвера 546.33, удалил старые через DDU, поставил только сам драйвер и Physx. теперь при каждом запуске ПК или после его перезагрузки при появлении рабочего стола на пару секунд гаснет монитор и загорается снова... в системном журнале нашел только это - Вызывающий объект указал флаг SDC_FORCE_MODE_ENUMERATION в вызове API SetDisplayConfig() кто может знает как исправить? или откатываться обратно?
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой уже несколько дней. Пробовал несколько раз переустанавливать драйвер через DDU - не решило проблему. Пробовал отключать гсинки и разные частоты обновления - не помогает. Есть варианты решения. Заранее спасибо за помощь. З.Ы. в журнале событий такая же запись есть в момент мерцания
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2010 Откуда: Ленинград Фото: 582
Связано это с включенным DSR, либо с режимом защиты контента hdcp
На Нвидии убрали из панели возможность управления(только статус), в отличие от Амд, но можно попробовать выключить ключом реестра глобально, главное выбрать правильный ID дисплея в реестре.
DSR выключен и никогда не включался. Попробую метод с HDCP upd: попробовал, режим HDCP отключился (если верить панели управления нвидиа), но мигание осталось как и было прежде
как подключена карта? - тип линка, и монитор один ?
p.s
Советую сделать так: выслать Нвидия, EDID дамп, вашего монитора, им на саппорт почту, в заголовке письма указать версию NVIDIA драйвера+ модель монитора + EDID dump + Flickering
В теме письма выложить сам файл дамп - модель монитора и версия текущей прошивки, можно описать полностью конфигурацию Пк и Ос, выложить dxdiag репорт, и добавить сообщение из журнала(SDC_FORCE_MODE_ENUMERATION)
Далее "пожаловаться" что монитор, якобы))) "периодически мигает". И ждать обновы драйвера.
результат тот же (хотя раньше этой проблемы не было совсем)
может обновление ос что-то сломало, но скорее всего были изменения драйвера. Возможно так же драйвер, получает повреждённый(corruption) EDID от монитора/интерпретирует не правильно.
Да, я грешу именно на драйвер, потому что: 1) В безопасном режиме все ок 2) С удаленными драйверами все ок 3) Первая перезагрузка после установки дров - все ок Вторая и следующие перезагрузки уже приводят к этому мерцанию. Пробовал через HDMI подключать - вроде мерцание пропадает, но мне такое подключение не подходит 546.31, 546.33, и последний на данный момент - эти версии драйверов перепробовал, ничего не изменилось вообще
кабель DP- комплектный от монитора?, другой есть хороший?, есть ли в меню монитора режимы DP1.1-1.2-1.4 например?
Ждите апдейта, а чем HDMI не устраивает?
У вас не понятно -конфиг пустой, какой Пк в Legacy или Uefi загрузке. Ничего не понятно. Всё наугад)
Да, согласен, не успел заполнить, я только профиль создал, т.к. на данном форуме нашел очень схожую проблему. До этого нигде не находил Конфиг: RTX 3060Ti G6X, i5 12400, b660 mortar ddr4, загрузка UEFI, если я правильно Вас понял (неголубой БИОС) Кабель используется комплектный от монитора, AOC 24G2SPU/BK. Режимов выбора ДП нет, разве что поставить вручную порт подключения (пробовал, ничего не изменилось). Кабеля под рукой потестить нет, новый взять можно, но не хотелось бы впустую тратить, если это не поможет. Не знаю, хочется остаться на DP, частота обновления решает и G-Sync.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2005 Откуда: Киров
