1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйверы?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Народ! никто не сталкивался с такой проблемой:
есть моник d-sub + телик по композиту (тюльпан) и Гига 9800GT.
после очередной установки дров моник стал дисплеем №2 а телик №1, хотя моник установлен как основной дисплей. естественно окна открываются на телеке, что напрягает. как вернуть обратно на дисплей №1???? (даже при отключении физически и программно телика моник все равно имеет номер 2)
cybernetik спасибо, пробывал, не помогает.
точнее помогает до очередной перезагрузки...
можно ли как нить вручную задавать номер монитора? погуглил, ничего не нашел:-(
Народ! никто не сталкивался с такой проблемой: есть моник d-sub + телик по композиту (тюльпан) и Гига 9800GT. после очередной установки дров моник стал дисплеем №2 а телик №1, хотя моник установлен как основной дисплей. естественно окна открываются на телеке, что напрягает. как вернуть обратно на дисплей №1???? (даже при отключении физически и программно телика моник все равно имеет номер 2)
та же хрень, с учетом того, что по второму кабелю проектор висит ) что с отключенным что с включенным при установке дров монитор становится № 2 ))
скажите пожалуйста , в последних версиях дров подметил такую особенность (включая 186.18) , а именно переключение из/в приложение по комбинации Alt+Tab
допустим играю в GRID , переключился по Alt+Tab, вышел на рабочий стол , при этом ГРИД работает в фоне , потом переключаюсь обратно - и вот это обратное переключение происходит не быстро (как раньше) а с задержкой где то секунд в 5-6 , потом переключается , но при игре в мультике меня 100% выкидывает из сессии
откатываюсь на предыдущие 185 WHQL - проблема решается , переключение быстрое
уже и службы по 3D которую добавили в новых дровах отключал ... ничего не помогает
vista sp2, 8800 GTS
кто нибудь сталкивался с таким ?
cybernetik спасибо, пробывал, не помогает. точнее помогает до очередной перезагрузки... можно ли как нить вручную задавать номер монитора? погуглил, ничего не нашел:-(
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2007 Откуда: Киев
Поставил драйвер 186.18 поверх 186.08 все вроде бы нормально установилось но почемуто нет NVIDIA Control Panel
пробовал переустанавливать но всеравно NVIDIA Control Panel нет ((( хотя сам драйвер установлен
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2008 Откуда: Севастополь
Поддерживаю. Вторым монитором - ЖК панель по кабелю HDMI, еще при установке 185.18 она определилась как основной монитор. На 186.08 то же самое. Как то глюкануто стало работать в мультимониторе, ЖК периодически сама собой становится основной. Из панели управления пропали настройки рабочего стола с несколькими мониторами (раньше можно было назначить как клон, расширенный раб стол и т.д.)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2005 Откуда: Владивосток
Все есть, только немного по другому - по умолчанию всегда выставляется DualView, а если надо поменять - то во первых это быстрее и легче стало сделать в свойствах дисплея самой системы, ну или в
Панели Нвидии вот так - #77
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
