1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйверы?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2008 Откуда: Волгоград
Agiliter писал(а):
Ни разу не видел чтобы от них "дрова накрылись". Максимум до перезагрузки сбой. Чтобы дрова накрылись у вас оперативка должна сбоить.
Ну оперативка проходит 6-ти часовой тест Не знаю как так, видимых сбоев не было, только ошибки в ОССТ, но тесты были по паре минут, либо если сразу ошибки останавливал. Потом в кс зашел, фризы. Сначала подумал на обнову, потом вспомнил, что крутил. Открыл журнал, а там жуть. Сбросил настройки, не помогло, решил переустановить драйвер, слава богу только в нем дело...
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017
Драйвер не может повредиться тестом видеокарты. Это почти наверняка исключено. Более того он даже сбойной памятью не может повредиться на ровном месте. Сбой должен произойти во время установки драйвера. Ну либо накопитель на котором стоит драйвер неисправен. Каким интересно образом у вас драйвер помрёт от нагрузки? Там записи нет.
в теории - может, если драйвер пишет в файл данные, которые ему нужны для работы, и эти данные на старте не проверяет. у меня, например, из-за переразгона памяти бились настройки zentimings. ssd обнулял содержимое файла с настройками, hdd оставил бы там мусор.
_________________ Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/ https://youtu.be/4A67iTiOD_g
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 264
darthvedar писал(а):
несколько ошибок в минуту в журнале, перезапуск службы и видимо драйвера и конечно лаги
ну так явно анстаб на ВК. Она такая и с завода могла быть, брак чипа или еще что... Чтобы понять, есть ли на ссд вина, нужно логи винды смотреть, что там
Это после теребления ОССТ. И андервольтинга разумеется. Я всегда подгонял комбустером и парой игр, которые чувствительны, как я заметил. А тут прочитал и решил посмотреть Какие конкретно логи?
в этом и прелесть этого теста - показать анстаб там, где другие не видят.
Просмотр событий. Там искать везде - и в ошибках, и в предупреждениях, везде. И искать что-то, связанное с диском. Профи еще подскажут точнее. AgiliterCoolCmd Для начала можно вообще смарт дисков глянуть, что там
CHiCHo спасибо. В какой-то момент тестов (судя по времени практически с самого начала) в журнале пошли 3 ошибки
Событие 1000, Application Error
Имя сбойного приложения: NVDisplay.Container.exe, версия: 1.39.3323.1171, метка времени: 0x64e85748 Имя сбойного модуля: _nvtopps.dll, версия: 32.0.15.6614, метка времени: 0x672bc5a2 Код исключения: 0xc0000005 Смещение ошибки: 0x000000000037f0fb Идентификатор сбойного процесса: 0x6B0 Время запуска сбойного приложения: 0x1DB45878DE9FEBC Путь сбойного приложения: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_adf5a840df867035\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe Путь сбойного модуля: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_adf5a840df867035\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem\_nvtopps.dll Идентификатор отчета: 9e3485d8-7710-49f6-bdf6-683415729607 Полное имя сбойного пакета: Код приложения, связанного со сбойным пакетом:
Событие 7031, Service Control Manager
Служба NVIDIA Display Container LS была неожиданно завершена. Это произошло 1 раз(а). Следующее корректирующее действие будет предпринято через 6000 мсек: Перезапуск службы.
Событие 2, Kernel-EventTracing
Не удалось начать сеанс "NVIDIA-NVTOPPS-FILTER" из-за следующей ошибки: 0xC0000035
Повторялись примерно каждую минуту. Ничего связанного с диском. Сам диск вроде тоже в порядке
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2003 Откуда: Донбасс Фото: 2
Вставлю свою 5 копеек.
Была у меня похожая ситуация, как у darthvedar-a летом.
Я как раз докупил ещё 2 планки памяти. И первый месяц тоже были приколы то с вылетом драйвера нвидии, или контрольная панель не с первого раза открывалась, а если открывалась то могла сама собой закрыться. В общем пока тайминги памяти не привёл к стабильным, были всякие приколы, причём в основном с нвидией. Возможно потому, что чаще остальных драйвер обновляю. Обновил драйвер на кривой памяти - получил глюки. Тесты памяти при этом ошибок не показывали, а крутить их по 6-8 часов желания не было. И так было очевидно, что раз память добавилась, значит в ней проблема. В общем советую, в первую очередь, проверять память. Можно, например поочерёдно работать на 1 планке памяти и смотреть на стабильность системы. Так же имеет смысл проверить кабели sata, если таковые имеются. Они тоже имеют свойство глючить со временем, особенно если в спираль закручивали.
_________________ Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
darthvedar я вижу, если верно вижу, ошибку, связанную только с НВ. Соответственно, туда и копать. Чистая установка со сносом дров через ДДУ, отмена любого, даже малейшего, разгона/андервольта и пр. Заодно проверить стабильность оперативки.
Game Ready for Indiana Jones and the Great Circle This new Game Ready Driver provides the best gaming experience for the latest new games supporting DLSS 3 technology including Indiana Jones and the Great Circle, Warhammer 40,000: Space Marine 2, and Marvel Rivals. Further support for new titles leveraging DLSS technology includes Path of Exile 2, Forza Motorsport, and Delta Force.
Fixed Gaming Bugs: • [Forza Horizon 5/God of War: Ragnarok] Game may crash during gameplay after updating to R565 release drivers [4895068]
Fixed General Bugs: • N/A
Open Issues: • [Evernote/QQ] displays higher than normal CPU usage [4730911] • Changing state of "Display GPU Activity Icon in Notification Area" does not take effect until PC is rebooted [4995658]
Те кто использует GeForce Experience, больше не смогут обновлять программное обеспечение через графические драйверы. NVIDIA официально заменила GeForce Experience на NVIDIA App, который был выпущен как стабильное программное обеспечение в прошлом месяце.
Появился трабл: искажение отображения при скриншотах или в старых играх. Когда я делаю скриншот основного экрана через дискретку, то изображение искажается (фото №1), а если работает встроенная видеокарта, то изображение нормальное (фото №2). Заметил также, то проблема пропадает, если отключить второй монитор, а также если делать на нём скриншоты. Использую масштаб 150% на основном экране, т.к. маленькая диагональ, но ранее такой проблемы не было.
Появилась она после того, как словил майнер. С помощью форумчан успешно удалил его, а эта проблема осталась. Драйвера сносил подчистую с помощью DDU и устанавливал с помощью NVCleanstall и через Nvidia APP, но это не помогло.
jugador спасибо, попробую.
antiOVER писал(а):
в настройках программы выставьте отображение значений 10 [dec], тогда уже можно будет смотреть действительно ли с накопителем всё ОК.
Я уже написал, что драйвера переустановил и все нормально. ОЗУ проверял, но хорошо, раз говорите, протестирую еще. Видеокарте 4 года и в андервольте почти всегда...
