1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы, Справочный центр Radeon Software и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйвера?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
tammany 13.12,только если карта у вас не ниже 5 серии
Большое спасибо.
Поставили 13.12 (карта HD 6700), теперь в простое частота ядра 450 и частота видеопамяти 1200. Можно ли скинуть эти значения до минимальных 600-600, если не планируется играть в совренные сильнотрбовательные игры ?
[quote="mosk.01"][quote="Arch1"]есть 6950 стоят 13.4 каталисты нужно их удалять-устанавливать если я куплю новую карту - 7870?
Как повезет, мой Асус 7870 топовый после 4850-го работал отлично, но не в какую не хотел видеть фирменную утилиту ГПУ Твик которая, вернее утилита не видела установленый драйвер или видеокарту, уже забыл как точно материлось, переустановил ОСь, заработало как часики. Сейчас 13.12 юзаю, норм всетаки сделали, тьху по дереву чтоб не сглазить))
Ну как бы да Удалить,почистить,чтобы наверняка,свипером и установить 13.12-последний и самый стабильный драйвер.
Не советую увлекаться чисткой "наверняка,свипером". После этой чистки в безопасном режиме, у меня сперва проверка диска произошла, позже загрузка окон стартовала с синего экрана. Если что вот amd_cleanup_util_1.2.1.0.exe... http://www71.zippyshare.com/v/11678516/file.html На счет 13.12 могу подтвердить что драйвера достаточно стабильны, даже залипания vga ram прекратились.(со своей Gigabyte 7790 всё перепробовал начиная с 13.4, на 13.10 и какой то бетке только частота залипала, всё остальное "порнография")
Советую пока не поздно - проверить диск HDDScan или викторией (можно из винды) и слить на всякий случай данные в бэкап.Всегда использовал Driver Sweeper а теперь и Driver Fusion на 7,8,WS2008R2,WS2012 ; (HDD, RAID0(2HDD), SSD, RAID0(2SSD)) и проблем не было, возможно все субъективно но причин менять Driver Fusion на что то другое просто не вижу.. Недавно успешно использовал Driver Fusion на "банкоматной" Win8.1 Embedded X64 - все нормально работает. Да и вообще перед сменой дров полезно сделать точку восстановления или целиком забекапить систему - на все про все уйдет 5-6 минут (особенно если заюзать Drive Snapshot - акронисы и прочие парагоны нервно курят в сторонке имхо..)
1) Есть периодические вздрагивания изображения, но редко. Раз в час-два-три может быть. Судя по последним релизнотам, проблема как минимум зафиксирована и уже несколько раз исправлена
Чёрт возьми. А я уж думал у меня карта бракованная Есть подёргивания. Подтверждаю.
Камрады, HELP! Ситуация такова: есть монитор Asus S232, Есть Ati Radeon 6970, есть чистоустановленная ОС с 13.12 дровами. До сегодняшнего дня узы карты и монитора связывал шнурок Dvi-Dvi, сегодня прикупил HDMI-HDMI, подключил - со всех сторон черные полосы, хотя разрешение родное 1920:1080. Гугл тут меня спас, нашел в каталисте масштабирование цифровых панелей, нашел там параметр степени сжатия развертки, выставил на 0%, все ок стало на рабочем столе. Думал решено, запускаю любую игру и там опять же включается это сжатие, выхожу - все ок. Может есть какой параметр в реестре, который задаст этот параметр для всех приложений?
Добавлено спустя 23 минуты 42 секунды: Извиняюсь за невнимательность, опять гугл помог.
Решение
1. Нужно изменить настройки драйвера (масштабирования) для режима 50 Гц. 2. На рабочем столе Windows идем в AMD Control Center и открываем меню: /Мои цифровые плоские панели/Поддержка HDTV (цифровая плоская панель)/ Внизу окна (нижний список) видим разные разрешения экрана и разные частоты (Гц) (например у меня на рабочем столе активный режим 1920х1080 60p (60Гц). 3. Ищу в списке свое разрешение (1920х1080) но с частотой 50 Гц. Нахожу, выделяю строчку и жму – Применить, выскакивает запрос – подтверждаю и вижу теперь уже на рабочем столе черную рамку. 4. Теперь иду в меню: /Мои цифровые плоские панели/Настройки масштабирования (цифровая плоская панель) и двигаю ползунок вправо до упора (черные полосы убираются) после чего жму применить. Галочка внизу (под изображением монитора) снята. 5. Возвращаюсь в меню /Мои цифровые плоские панели/Поддержка HDTV (цифровая плоская панель)/ и ставлю прежнее разрешение экрана и частоту (1920х1080 60p - 60 Гц.), Применить. Всё, готово.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2012 Откуда: Украина
Ребят, такая проблема в некоторых играх почему-то при включенной v-sync фпс скачет от 30 до 60 по неизвестным причинам... Такое впечатление что работает какой-то адаптивный v-sync или наподобие того. Например если игра не может стабильно выдавать 60 фпс он сразу урезается до 30. Такое недавно заметил в nfs 2012,ac4:BF,deus ex hr... Может кто знает в чем проблема?
kit4er96, я вот тоже такую вещь заметил в некоторых играх. Там либо 60, либо 30. Советовали отключать v-sync в игре и запускать игру вместе с прогой D3DOverrider. Там свой принудительный v-sync.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2011 Фото: 0
Периодически (где-то через раз) после перезагрузки комп намертво подвисает (один раз) на 1-1.5 сек. Заметил еще на 13.9 (удаляю драйвера тем-же чем и ставил, затем накатываю новые)... У кого было что-то подобное, может зря грешу на драйвер?
Сейчас этот форум просматривают: Sealxo и гости: 5
