1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйверы?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
2Nigel. Если мат. плата на чипсете nvidia то установи nTune, там в разделе настройка параметров ГП можно регулировать скорость кулера. А вообще у многих производителей видеокарт есть свои фирменные утилиты например Vtune у Palit.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2007 Откуда: Хабаровск
Stolen писал(а):
Пацаны помогите разобратся что за трабла у меня дрова 163.67 так вот через Рива тюнер разгон держит на всех частотах тестил на 3DMark 05-06 прирост реально куда больше чем по дефолту но вот в чём проблема когда играю в игры с разогнаной видяхой у меня через нное количество времени игра виснет напрочь причём на многих играх проверял и на двух Виндах только на Висте можно закрыть зависшую игру через диспетчер задач и сообщение такого плана видеодрайвер перестал отвечять и был востановлен такая же трабла у меня была и сдровами 163.44 и если точно помню вроде бы и 162.22 только в одном Resident Evil 4 игра невиснит страно я по три раза на 3D Mark -05-06 проганял ни одного глюка и зависона небыло ни на Висте ни на XP я немогу понять в чём проблема как только снимаю разгон всё становится на свои места игры больше невиснут были подозрения что с видяхой что-то не то но возил професионалу в етом деле сказал что видяха здарова на 100% кто знает в чём может быть проблема помогите пожалуйста очень буду признателен за помощь
У мня аналогичный гемор был, возникал при запущенном мониторинге в риве. Пка голову не ломал по этому поводу.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2007 Откуда: Павлодар
Demart Там я искал и не нашел. В разделе Beta была только для XP. REtaiL_OZ О-о! А вот за эту ссылку Thanks! P.S. Понял свою глупость . Я по превычке искал новые дрова в разделах Beta, а на основную страничку даже не лез. А в этот раз оказалось что новые дрова-то WHQL
_________________ Asus P5B Deluxe + C2Q6600@3200МГц + 2Гб DDR II 1066 + GeForce 8800GTS 640Mb@621/2050 + ATX 500W
я так и не понял, что там с разгоном карты с этими драйверами? Пробую разогнать через Риву 2.03, так стрелка разгона чипа возвращается снова на исходную частоту (513МгЦ для 8800ГТС 320 МВ). как карту гнать?
Xth Читайте, всё гонится и работает. Заполните профиль. Напишите подробно, до какой частоты повышаете, и тому подобное. А то гадать нам не перегадать.
Видео 8800 гтс 640мб, ось виста 64, драйвер 163.69, рива тюнер 2.04. Не гоница по ядру выше 594 мгц. Когда пытаешься поставить выше просто скидывает. Тоже с ntune
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003
Воскобойников Юрий писал(а):
8600 GT, 163.69. Vista 32, riva2.04 -тоже выше 594 не ставится
Учитесь читать! "Оверклокеры"...
2) Currently Vista driver puts some limitations on ROP/shader domain clocks ratio you’re allowed to set. Most likely they are hardware clock generator architecture related and hardware simply cannot work (or cannot work stable) when domain clocks are too asynchronous. For example, on my 8800GTX the driver simply refuses to set the clocks with shader/ROP ratio within 1.0 – 2.0 range (default ratio is 1350/575 = 2.34), but it accepts the clocks programmed with ratio within 2.3 – 2.5 range. Considering that the driver no longer changes domain clocks synchronically and all o/c tools (RT 2.03, ATITool, nTuner, PowerStrip) currently change ROP clock only, that results in rather interesting effect: you won’t be able to adjust ROP clock as high as before. Once it gets too far from (or too close to) shader clock and shader/ROP clock ratio is out of range – the driver refuses to set such clock. Many of you already noticed this effect, seeing that the driver simply stops increasing ROP clock after a certain dead point with 163.67."
Цитировалось уже кучу раз и в оригинале, и на русском.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2004 Откуда: Minsk,RB Фото: 5
Зачем каждый раз при замене драйвера заниматься разгоном - зашейте в биос свое счастье ( думаю его рамки каждому становятся известны практически сразу после покупки) , или есть надежда что в следующем драйвере разгон в 2 раза вырастет ? И господин Unwinder будет меньше отвлекаться от нужного дела .
