1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйверы?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2005 Откуда: Минск
nemo_72 писал(а):
Kraken писал(а):
какие поставить за место 191.07? И главное чтобы при просмотре видео видюха работала в 2D режиме. У меня на 191.07 она при просмотре видео всего в полу 3D работает...
Можно поставить очень старые драйвера.Только зачем? Просто достаточно: в плеере выключить DXVA (DirectX Video Acceleration, попросту, аппаратное ускорение видео), либо выключить (удалить) кодеки с поддержкой DXVA или поставить какую либо старую версию какого-нибудь плеера до 2008 года, что б гарантированно был без поддержки режима DXVA.
Это радикальное решение с явными недостатками. Можно настроить 2 профиля в RivaTuner для 2D и 3D Привязать их загрузку к переходу порога "HW Aceleration" В RT установить EnablePerfLevelForcing=1 Force Constant Perf Level (Perf 3D) (для двух созданных профилей) Для приложений которым не нужен переход на высокие частоты (Aplication detect level - None) Т.к. при самых низких частотах некоторые видео файлы карта не успевает декодировать выставить в 2D профиле частоты 300/650/300. Не самый экономичный режим но этого достаточно чтобы держать температуру в простое 42 гр(источник ADT7473) или 50гр (мониторинг через драйвер).
nemo_72, отличается в моем случае на 6-10 %. Предположу, что у вас чипсет m/b не поддерживает PCI-E 2.0 и видеокарта не GTX480/5970. Вот оно вам и не надо. http://ru.wikipedia.org/wiki/PCI_Express
GUROv писал(а):
а как Вы определяете в каком режиме PCI-E работает видеокарта?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2008 Откуда: Ульяновск
А если попробовать в фоне запустить фурмарк или что то в 3D, то в EVEREST, GPU-Z показания не изменятся? Вроде же люди писали что без нагрузки 1.1 показывает, в нагрузке включает 2.0. Разве нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2009 Откуда: Москва
vids писал(а):
не включается
то, что не включается PCI-E 2.0 зависит от связки "чипсет материнской платы - драйвер"? а модель видеокарты здесь не играет роли? (при условии, что видеокарта поддерживает PCI-E 2.0). обновление БИОСа также не помогает? впрочем, это уже в другую тему. http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=22&t=343142
БИОС обновил для своих м/b только Интел, устранив указанную проблему PCI-E. Остальные производители пока молчат и относят эту проблему к Нвидии (что вполне логично, т.к. с драйверами 180-й серии PCI-E 2.0 работает на их мат.платах с Х38/X48 и некоторых др. чипсетах поновее, например P55).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: The Slide King
Подрезюмировав всё выше написанное, что можно сказать про этот последний релиз драйверов 197.45 ? Эти драйвера можно устанавливать или они всё таки не вполне нормально работают ?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2009 Откуда: USSR
Не надо приводить теорию, я ее, за общение с компьютерами в течении почти 30 лет, уж знаю как-нибудь Я писал про реальную пользу, а она будет немного хоть ощутимой только при использовании (на данный момент) мощных карт в SLI-режиме и высоких разрешениях (от 1920*1080).Во всех остальных случаях разница с v1.0 будет порядка нескольких кадров и то не везде.
С драйверами, по крайней мере, у меня - все было в порядке. Правда на P35. Со всеми драйверами, любой серии (включая последние) карта работала как PCI 2.0: #77
Future писал(а):
GUROv писал(а):
у меня вроде указывает PCI-E 2.0.
Так у вас и не X38/X48/P55 ... в профиле. См. внимательнее мой пост.
Немножко Вас придеться подправить: P35 тоже держит PCI-E 2.0. Правда "неофициально", ибо надо же было INTEL свой никчемый "high-end" X38 проталкивать
_________________ Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
Последний раз редактировалось nemo_72 17.04.2010 18:44, всего редактировалось 4 раз(а).
ну да, согласен. у Вас там было указанно "и еще на некоторых более современных чипсетах", и я, не зная подробностей этой проблемы, решил проверить у себя. в общем, X58 это не касается. А вообще, надо сказать, удивлён всей этой ситуацией и бездействием как ASUSа (хотя к этому привыкли), но также и Nvidia ...
Лично я не склонен судить, что это проблема только драйверов nVidia. Это проблема, скорей связки: драйвера + BIOS мат. плат + (возможно) взаимодействия с чипcетами. И логичнее ее продолжать обсуждать тут: viewtopic.php?f=22&t=343142&start=0 (в разделе "Комплексные проблемы")
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2009 Откуда: Украина, Донецк
Появилась небольшая (а может и большая) проблемка посоветуйте что делать. Стояли у меня драйвера 196.21 WHQL, все работало нормально, далее решил драйвер обновить на 196.75 WHQL все вроде бы нормально работало (игры игрались, зависаний небыло ни каких), но при просмотре фильмов были жуткие тормоза, начал гуглить и обнаружил что с этими драйверами возникает целая куча проблем, естественно после прочтения сразу откатился на 196.21 WHQL и все опять стало на свои места (т.е. воспроизведение фильмов наладилось). Потом вышли новые драйвера с якобы исправлеными проблемами (196.30 если я не ошибаюсь), но после установки с фильмами наблидалось тоже самое, откатился обратно. Сегодня опять нашел на сайте nvidia новые драйвера 197.45 в надежде что проблема решилась я их установл но не тут то было, все по прежнему. Переустановка кодеков не дала никакого положительного результата. Я вот думаю, возможно после установки 196.75 WHQL что то вышло из строя?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2003 Фото: 1
cure72 Разницу между понятиями вкури. Для особоодарённых, ещё раз - шина 2 , драйвер её опускает до 1.1. Это и показывают EVEREST, GPU-Z. Рекомендую немного утихомириться!
_________________ аварийный выход windows : выдерни шнур выдави экран.
Последний раз редактировалось nemo_72 17.04.2010 19:47, всего редактировалось 1 раз.
