1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы, Справочный центр Radeon Software и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйвера?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
Centory писал(а):
А кто-нибудь знает, при каких условиях карта переходит в режим Zero Core? Я поясню - у меня также ЧЭ после вывода монитора из режима сна. Причем, если установить отключение монитора через 1 минуту, то все ок, ЧЭ нет. А если поставить, например 45 мин., то ЧЭ и помогает только переключение дисплеев с помощью клавиши WIN+P. Это, в принципе не критично, можно вообще выключить спящий режим для монитора.
При условии что на экране полностью статичная картинка, нет никаких динамичных виджетов, смайликов в аське к примеру или чего-то подобного в трее. Раньше карту из зеро кор будили даже часы в трее.(это все проверяется мониторингом мси афтербарнер, к примеру ранее с часами в трее и спящем мониторе, после просыпания моника можно было видеть в мониторинге, что карта каждую минуту просыпается на секунду, подскакивают частоты и раскручиваются вентили) Чаще всего карта не просыпается после длительного отключения. Более часа, но у меня вот недавно было так, что карта не проснулась практически сразу после того как уснул экран, т.е даже меньше минуты. А как вам помогает WIN+P, у вас 2 монитора или простое нажатие кнопок?
Orakul писал(а):
Хм. Интересно. На профильной видяхе реф. HD6970 - ЧЭ нет при выходе монитора из дремоты. Последние Каталисты пробовал. Под рукой есть реф. HD7970 и GV-R797OC-3GD. Повтыкал из интереса.
Интересно, почему 6970 не просыпается. На ней же нет ZeroCore
Спасибо, ну да, у меня DVI-D. DisplayPort, не помню, есть ли он у меня на мониторе HDMI есть.
Orakul
Orakul писал(а):
На 14.8 всё отлично.
К сожалению не могу сказать точно, все ли хорошо у меня было на 14.8, т.к. я тестил монитор на этих дровах со временем отключения - 1 мин. На 14.9 с таким же временем отключения все ок, а вот если 45 мин., то ЧЭ, как я уже писал. Надо бы попробовать откатиться, на самом деле, и посмотреть.
Кстати на 13.12 у меня ЧЭ был и спустя 1 мин ухода в сон.
OLD Hunter
Спасибо, что разъяснили. Ну вот у меня проблема в том, что если 1 мин, то все ок, а вот если 45 мин, то ЧЭ и я никак не возьму в толк, что же так влияет. У меня комп подключен к телевизору по HDMI и помогает сочетание клавиш WIN+P (пару раз) и затем Enter. Телек в этот момент отключен... Но монитор мнгновенно просыпается в этом случае (хотя корректнее сказать, что уходит ЧЭ, т.к. монитор уже разбужен). Все остальные сочетания клавиш типа Ctrl+Alt+Del, Alt+Tab, Win+D не дают эффекта. Дело, конечно же в самом Каталисте, который некорректно обрабатывает триггеры выхода из сна и где-то происходит ошибка, из-за чего изображение не выводится.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
... а может вообще дело не в Zero Core, а самом драйвере.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2007 Откуда: Moscow
TweakForce AMD 14.9 Modded Drivers
XG drivers are generally tweaked to improve image quality while performance may increase or decrease slightly depending on your system specs. A few XG registry tweaks include mods to the following: Paletted Textures In Video Memory Render Quality Flags Target Flush Count Texture Clamp Behavior Texture LOD Bias Use Cached PCI Mappings Texture Memory Space Downloaded Memory Space Texture Precache UMA Fast Frame Buffering Main 3D rendering Triple Buffering Area Anisotropic Filtering
The AMD Catalyst™ 14.9 is compatible with the following AMD products.
- Supports AMD HD 5*** - R9 Series Cards
AMD Radeon™ R9 290 Series AMD Radeon™ R5 230 Series AMD Radeon™ R9 280 Series AMD Radeon™ HD 8000 Series AMD Radeon™ R9 270 Series AMD Radeon™ HD 7000 Series AMD Radeon™ R7 260 Series AMD Radeon™ HD 6000 Series AMD Radeon™ R7 250 Series ATI Radeon™ HD 5000 Series AMD Radeon™ R7 240 Series
Windows 8 users must disable Driver Signature Enforcement to install unsigned drivers
Вчера возникла проблема, с "беспроблемной" ASUS HD7970: отошел минут на 20 от компа, комп, естественно отключил монитор по настройкам электропитания ( не спящий режим, куллеры работали), когда подошел, монитор так и не включился, NUM lock не работал т.е. ПК завис намертво. Дрова 14.9, иных проблем нет. Кто-то еще с подобным сталкивался?
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
В энергопитании в параметре "Отключать дисплей" поставь "Никогда".
А это, вообще то явление нормальное? PS Народ, мне кажется, что многие путают "спящий режим" c отключеним дисплея, давайте все же называть вещи своими именами, дабы не путаться.
В смысле нормальное? Просто дисплей будет гореть и не уходить в режим сна. А спящий режим с отключением дисплея я не путаю, у меня как раз с выходом из спящего режима все нормально, проблемы именно после отключения дисплея.
Что то не захотел встать на win 8.1 embedded industry X64, 7970, причем не установился именно сам драйвер дисплея, а CCC нормально, наверное сначала нужно было, после очистки от 14.4 загрузиться с отключением проверки подписи драйверов, (а жить то как дальше - каждый раз такая загрузка?), в общем дальше не захотел продолжать эксперимент, в безопасном режиме очистил систему от останков TweakForce AMD 14.9 и накатил 14.9.1b - пока полет нормальный, дальше будем посмотреть..
NikeFreak,Uriel24, не ставил, потому что у меня чёрный экран выскакивает иногда с драйверами 14.9 на видеокарте с неродным БИОСом, который без 2D частот.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2005 Откуда: Киев
Есть карта R9280X-DC2T-3GD5. После замены 14.4 на 14.9 драйвера постоянно вылетают, причем постоянно, с интервалом в несколько секунд. После нескольких перестановок драйверов туда-сюда решил переустановить систему начисто. Так вот даже на чистой семерке, 14.9 установленные 1 раз тоже вылетают. Что это может быть, софтовые проблемы или с картой что-то не то?
