1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы, Справочный центр Radeon Software и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйвера?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Вроде бы сначала нужно установить драйвера на карту INTEL и потом уже на AMD, перед этим удалить их
Драйвер для Intel HD 4000 тоже не ставится (с сайта Intel). Пишет, что нужная карта не обнаружена. Устанавливается только родной драйвер AMD Radeon с сайта HP. Он ставит драйвер на Intel HD и AMD. А так даже в диспетчере устройств не видно AMD карту и никакая программа не видит в ноутбуке AMD карту. В общем эти переключаемые карты тот еще геморрой.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2010 Откуда: р.п. Ржакса
У меня\ почему-то кросс не врубается в Хейвене, где копать? В других бенчах и играх работает, галочка стоит, там где во весь экран. Мелочь, конечно, но неприятно
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2009 Фото: 27
Прошу помощи. Нужно к r9 290X подключить ТВ на вывод только изображения (без звука). Звук пустить отдельным проводом через RCA на этот же ТВ (он выполняет функцию центрального канала в системе 5.1). Телевизор такое подключение поддерживает, если сигнал с DVI. Проблема в следующем: Пока не установлены драйверы на видеокарты (у меня кросс), все работает как надо - звук идет отдельно, картинка отдельно. Стоит поставить дрова, ТВ определяется как цифровое устройство воспроизведения звука, и по RCA аудиосигнал не принимает, только по HDMI. Пробовал при установке дров снимать галочку с hdmi audio драйвера - безрезультатно Пробовал отключать AMD audio в диспечере задач- безрезультатно (звука по Hdmi нет но и по RCA не появляется) Пробовал удалить из папки Windods/inf файлы hdaudbus, hdaudbus.PNF hdaudio hdaudio.PNF - в диспетчере задач, то ч то раньше было цифровым аудиоустройством, становится неизвестным PCI устройством, НО звук по RCA не йдет. Даже если поставить только один драйвер дисплея, звук на RCA выходах тв пропадает и пытается лезть через hdmi. Прошу совета, Может есть способ обмануть видеокарту, и сообщить ей что у нее подключение DVI а не HDMI, или еще какой способ решения задачи.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
saf-saf у меня через ДВИ звук передается без проблем, не в этом дело, в устройствах воспроизведения попробуй указать откуда звук брать, ну или тут http://joxi.ru/eAO6nyGcxX3N2o
NikeFreak Откуда звук брать это все указывал - видеокарта упорно забивает по HDMI (по фирменному DVI-D) звуковой канал, телевизор считает что принимает звук по HDMI и отрубает прием на RCA. Нужно чтобы видеокарта считала что не может передавать аудиосигнал на устройство (телевизор) и отключала его (вообще совсем), как это происходит пока не установлены драйверы (сейчас Omega стоит), и ТВ определяется просто как стандартный монитор. Говорю пока дрова не ставлю все работает. Манипуляции со звуковыми устройствами ничего не дают. У меня сейчас там висит только звуковая карта (Creative xtreme audio) все остальное сносил, но звук на RCA так и не пошел.
Аффторитет Так не помогает, ставлю со снятой галочкой - перезагружаюсь, пропадает звук по RCA. Стоят виндовые не amdые дрова все работает. Не понимаю, нафига AMD в displaydriver, вкрутила обязательную команду видюхе искать аудио выход по HDMI. (независимо ставят или нет драйверы на hdmi звук)
Аффторитет Пробовал не помогает, мои самый первый пост посмотри, я там все это расписывал. Даже из windows вырезал из папки: Windows/inf файлы hdaudbus, hdaudbus.PNF hdaudio hdaudio.PNF Не помогает
NikeFreak В настройках телика все ОК. У него нет ручного выбора источника звука при подключение по HDMI, он автоматом определяет есть звук на конце HDMI - переключается на него, нет звука на HDMI - определяет его как DVI и берет звук с RCA. Нужно чтобы видюха не посылала звук (или инфу о том что может посылать звук в телевизор), тогда ТВ отрубит прием звука по HDMI и врубит на RCA. Как видюхе то, уже не знаю даже, отключить нафиг ее встроенную звуковую карточку/чип? На уровне дров. Что бы она не работала со звуком, аналогично тому, как на стандартных видовых дровах ?
NikeFreak Есть, но он походу шибко фирменный - короче звук пропускает. Левого переходника, к сожалению нет. Хотелось бы все таки это решить на уровне дров, может в реестре что поправить можно?
у меня например на карте 570 + телик ЛЖ если чисто по ХДМИ подрубаю то картинки нет при загрузке, и потом не появляется как ос загрузилась, а если через такой переходник то все ок, определяется корректно и звук и видео есть.
Люди добрые, ну что же это такое делается Как же все-таки отключить звук по hdmi на видеокарте. Уже и переходник купил DVI-HDMI левее некуда. Так через него все-равно звук пролезает. Самое досадное, что пока не ставишь дрова от AMD на видеокарты все работает. Звук по RCA картинка по HDMI. Подскажите где это в реестре можно поправить? Куда дрова пишут, что подача звука по HDMI в принципе возможна. Где можно поменять свойства дисплея, прописав что он DVI а не HDMI и никакого звука на него по hdmi подавать не нужно.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2009 Откуда: Италия Фото: 58
saf-saf писал(а):
Gatto62 В смысле ? Это как?
Да уж точно не помню, пару лет назад сделал в своём телеке, тогда писали, что уменьшает задержку мыши в играх, уже не помню результат, но может тебе поможет .
