1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйверы?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Поставил 260.89,не запускается панель nvidia и служба NVIDIA Display Driver Service,прошлые удалил,потом почистил Driver Sweeper,переустановил снова не запускается.
Поставил последние драйверы, слетела поддержка SLI. И оценка системы упала с 7.5 до 7.4 Мать Asus Striker 2 Formula биос 2201 Видео Zotac GeForce GTX 460 AMP! Edition x2 шт. Windows 7 x64 Есть варианты, как включить SLI на этих драйверах?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2009 Откуда: N-Tagil
court-81 писал(а):
Подскажите, пожалуйста, где взять драйвер 3D контроллера для этих дров (260.89), в архиве с оф. сайта его нет.
Сейчас по новому они устанавливаются, ничего сложного, просто нужно поставить драйвер контроллера той же серии что и на карту, именно серии, у меня 260.89 стоят на карту а 260.63 на 3D контроллер
260,89 Подписаны. Проблема такая: монитор Самсунг 226BW + игра ГТА4. Машинка для такой игры слабая, поэтому играл обычно в разрешении 1024х768 (стандартное 1680х1050). В принципе, для этого монитора 1024х768 разрешение то же стандартное и он без проблем его распределяет на формат 16:10. Но вот на новых дровах в ГТА4 при разрешении 1024х768 отображается сплюснуто, как будто у меня стандартный квадратный монитор((( Что делать не знаю, дрова на монитор переставлял, не помогло(((. А переходить на 1680х1050, так это слайд шоу будет ((( ппц. Есть кто знает как решить проблему?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
А что надо много усилий что бы перейти на старый драйвер где всё работало, пройти игру и поставить дрова новые под другую игру, совсем проблем не вижу.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Самара
Привет всем! На 260.89 пишет что система не поддерживает HDCP, это только у меня? П.С. на 260.63 все было норм!
Извиняюсь, все норм, менял местами дисплеи. Раньше при установке новых драйверов дисплей по HDMI ставил основным, сейчас нет( установку делал чистую). И еще что заметил при смене основного дисплея полоска панели задач расширенная возвращалась с 42'' на 22'', сейчас все как надо.
Вот такие сейчас дрова пошли и проблемы с ними.
Ну отказываться от них не хоцо, производительность по выше моленько. Да и чё то мне кажется это не поможет. Вроде у меня одного это случилос(((
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2009 Откуда: самара
Ligas Включена. Только когда она включена, при нажатии правой кнопки мыши, секунд 20 ничего не происходит и только потом появляется вкладка но тоже без панели управления NVIDIA. Поетому я эту службу отключил.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2006 Откуда: Пенза
У меня во всех драйверах 260 серии появилась проблема ... после нескольких часов и запуска нескольких игр , сбрасывается разрешение до 1024*768 и родное 1680 не устанавливается, устанавливается любое кроме родного, но после запуска любой игры оно снова слетает ... помогает только перезагрузка.Может кто нить сталкивался с таким ? На 258 серии всё нормально, остался бы на них, но там проблема с загрузкой гпу.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2006
Andrey SHANDERA, не только у вас.. попробуйте создать ваше стандартное разрешение(1680х1050) в ручную в панели, а не выбирайте из списка. Если выбирать из списка стандартное, у меня масштабирование не работает, тоже растягивает на весь экран.
GIOVANY, а с чего вы взяли, что проблема с низкой загрузкой GPU в 260.89 исправлена?
Поставил последние дрова от nvidia картачка gtx260 телек Томсон 46" подключен к HDMI-1 шнур 5 метров без переходников dvi-hdmi и определяется как цифровой дисплей переключаю на пульте hdmi 2 телек определяется как положенно Сонъёнг но шнур подключен к hdmi 1. И такая петрушка продолжается всё время при переключении на пульте c нdmi1 на hdmi2. Из за этого комп не как неможет правильно определить устройсво то цифровой дисплей то мелькнёт Сонъёнг и изчезнит. Постоянно через каждые 2-е минуты идёт поиск устройства включит-выключит не пойму каким боком переключение на пульте с одного hdmi на другой влияет на комп когда физически шнур висит толькот на одном штекере HDMI1. Попробовал шнур воткнуть в hdmi 2 но всё тоже самое телик стал цифровым а настоящей по определению видеокарты Сонъёнг вдруг якобы подлючен по hdmi 1. Как можно отключить зависимость HDMI -1,2 друг от друга. Ну или заставить свой Томсон определяться как ему положенно Сонъёнг чтоб было одно устройство но не как два цифрой дисплей на HDMI -1 и якобы на несуществующем подключении Сонъёнг hdmi -2
Последний раз редактировалось SAC 20.10.2010 12:38, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Genrix, Saper и гости: 16
