1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйверы?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Andrey SHANDERA, не только у вас.. попробуйте создать ваше стандартное разрешение(1680х1050) в ручную в панели, а не выбирайте из списка. Если выбирать из списка стандартное, у меня масштабирование не работает, тоже растягивает на весь экран.
Масштабирование при 1680х1050 работает, а вот при 1024х768 нет. В игре масштаб экрана то же поставил в ручную как 16:10, но при разрешении 1024х768 оно становиться квадратным. Но прибавка в этих дровах чувствуется, поэтому и не хочу возвращаться на 258 серию. Ещё один гон заметил вчера. Если в ГТА4 при драйверах 258 серии, выкручиваешь настройки видео до середины, то появляется надпись, что настройки близки к пределу или превышают предел. А в новых дровах, выкручиваю всё на максимум, а там пишет, что используется 462 Мб и всё горит зелёным ппц. Чё то Нвидиа портаЧнула.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2008 Откуда: Россия, Пенза
GTX 460 Ребята, в меня тазами только не кидайтесь. Поставил я HD Audio версии 1.1.9.0, те что в комплекте идут, и звук пропал. Я, не долго думая, снова поставил дрова для звука, что для материнки. Ну и звук конечно возвратился. Короче, чего это видяха звук не воспроизводила? Или я чего то не понял? Мож там на видяхе я какой-нибудь рубильник включить забыл
Поставил последние драйверы, слетела поддержка SLI. И оценка системы упала с 7.5 до 7.4Мать Asus Striker 2 Formula биос 2201Видео Zotac GeForce GTX 460 AMP! Edition x2 шт.Windows 7 x64Есть варианты, как включить SLI на этих драйверах?
Такая же ситуация была, до этого стояли 258.96, все было отлично, пока не установил LOST PLANET 2, вроде и профиль SLI обновил, но она упорно не хотела идти в SLI- выдавала рябь и в итоге ошибку. Решение проблемы такое - поставил мостик между платами (хотя на P55 чипсете он не нужен) - все заработало, скорее всего дело в новый дровах...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2009 Откуда: Усть-Илимск
Как раз на P55 он нужен больше, чем на X58 из-за низкой пропускной способности PCI-E 2.0 x8 в SLI. Со SLI-мостиком данные будут гоняться быстрее, чем только через PCI-E контроллер. Не забываем пользоваться тэгами оффтопа
_________________ Liharev: "выпустят компилятор и 2600к сравняется с FX-4100". "Еще все-таки на компилятор есть надежда.. Нет, уверенность."
Последний раз редактировалось nemo_72 20.10.2010 11:52, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2009 Откуда: USSR
Об этом уже много раз писали (и тут тоже), что при установке HD Audio удаляются драйвера на звук и их надо ставить потом заново.
_________________ Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
shyguy писал(а):
тоже проблема с меню #77 галка стоит, служба запущена, панель работает, вызов через меню отсутствует... win7 pro
"Танкистам" рекомендуется читать сначала release notes к дровам. Особенно раздел Open Issues in Version 260.89
Код:
* After installing the driver, the NVIDIA Control Panel item in the desktop right‐click context menu is missing. To work around this issue, reinstall the driver.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
Почему на 260-тых дровах при загрузке винды не применяются ранее выставленные настройки цветности? Бесит уже переключать каждый раз... У всех так?
И собственно еще вопросец. Почему на нвидии испокон веков стоит неправильная гамма? Правильной она становится при положении 0,75. Проверял с помощью Adobe Gamma. Неужто калифорнийцы не видят сильную высветленность изображения? #77
Andrey SHANDERA Играю в GTA4. Стояли драйвера 258 и сейчас последние. Никаких изменений в настройках и использования памяти нет!
Я фиг знает. Но сегодня сходил к другану. У него то же широкоформатный монитор, правда 19 дюймов и 16:9. Тем ни менее, поставил он новые дрова. И в любой игре где он пытается поставить разрешение не на максимум, у него не правильно масштабируется, да и на рабочем столе то же. ))) Так что я спокоен, это не только у меня. Дрова кривые. Сегодня попробую вернуться на прошлую версию, хотя по производительности они хуже.
* After changing color settings from the NVIDIA Control Panel‐>Adjust Desktop Color Settings page, the settings are not preserved across Windows sessions. [701128]
Незваный Гость, тут частенько задают вопросы из руководств (manual). Я часто давал на них ссылки, отвечая на вопросы (да и так они расположены на страничках с драйверами и их искать не надо). Скорее всего, из-за языкового барьера (или(и) собственной лени) пользователи не могут изучать его перед каждой установкой драйверов. Жаль, что руководства, до сих пор, существуют только на английском языке.
Код:
не помогло, и накатывал, и с удалением переставлял, и свипером чистил...
Garry McCoy писал(а):
nemo_72 писал(а):
P.S. У меня GTX 275 - ваши рекомендации, есть ли смысл обновить видеодрайвер на 260.89 [/i]
Что качается Вашей карточки. Если не играете в новые игры "осеннего бума", типа Civilization V, F1 2010, Arcania: Gothic 4 - оставайтесь лучше на предыдущем релизе: 258.96, пока не обкатают до конца новую подсерию (хотя на 200-ой серии карт особых проблем с последними драйверами не наблюдается, так как ничего кардинального для этой серии карт не меняется; хотя, опять таки, у всех конфигурации софта и железа различные - всё может быть ...). Если играете в последние новинки - соотвественно, лучше обновить драйвера. Они оптимизированы под новые игры.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2008 Откуда: Санкт-Петербург
при установке свежих дров отменил галку возле "какой то звук HD", теперь вот думаю - не зря ли? расскажите для чего этот драйвер нужен, вернее для какого звука? встроенный ведь и так прекрасно работает
J-Fx, для HD Audio; для возможности трансляции (bitstreaming) звуковых потоков Dolby Digital TrueHD и DTS HD Master Audio для декодирования на внешнем ресивере. Также поддерживается передача обычных 7.1 звуковых (192 кГц, 24 бита) со скоростью до 6,144 Мбит/с в AC3, DTS, DolbyDigital, DTS HD, LPCM и других продвинутых аудиоформатах по HDMI 1.3а. Если у Вас компьютер не подключается к телевизору с HDMI-входом и Вы не планируете использовать компьютер как часть "домашнего кинотеатра" - то Вам это не надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2004 Откуда: С.-Петербург Фото: 1
nemo_72Bergauf А у меня при установке дров 260.89 не дает выбрать звук HD(только PhysX, Graphics и 3D Vision). И при этом после установки звук через HDMI не идет, хотя на 258 все ОК. Подскажите как мне быть, пока-что откатился на 258. GTX295+звук ASUS Commando.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2005 Фото: 5
dehin писал(а):
На счет масштабирования, на последних бетах у меня по крайней мере оно нормально не работает.. всегда растягивает на весь экран, а 1 в 1 не делает. В панели при изменении точка магическим образом возвращается на 3 пункт, при этом этот самый 3 пункт применить никак нельзя т.к. точка уже там стоит. На 258.96 все работает нормально.
То же самое на всех драйверах 260.XX, включая WHQL. Масштабирование нормально не работает, всё время растягивает на весь экран любые разрешения. Кроме того нормально не создаются пользовательские разрешения, то есть создаются но переключится на них нормально не получается, а если после танцев с бубном и получится (с помощью стандартной виндосовской "Разрешение экрана") то опять же не масштабируется 1 в 1, а растягивает на весь экран. После отката на 258.96 всё приходит в норму.
