1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы, Справочный центр Radeon Software и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйвера?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Удалял начисто, ничего не помогает, только странно, Mortal Kombat X записывает прекрасно без проседаний, а остальные игры просадки идут...фигня какая то...
_________________ ASUS Xonar HDAV 1.3 ASUS GeForce GTX 1050 PHOENIX
Всё завелось, спасибо. Но не так как на нвидиа почему-то. Пришлось поплясать подбирая разные настройки. Режим, который использовал там тут почему-то вызывает артефакты, ну да не суть, уже разобрался. Немного огорчён, что это нельзя сделать из-под дров стандартным способом.
И ещё маааааленький вопросец Всегда интересовало, зачем столько дубликатов на амд? Смотри пикчу. Карточка установлена одна, используется hdmi на одно устройство. Мне оно не мешает. Ну просто, зачем?)
отому что амд (и именная ваша карта) поддерживает 6 монитор
Нет, не поддерживает. С шестью мониторами могут работать только карты Eyefinity edition. У меня же обычная карточка и всего 4 выхода. DVI, hdmi и два DP. Может дрова просто глючат? Странно это. И почему через dxdiag не показывает поддержку dx12? Вроде любая gcn карточка должна держать, да и тесты запускаются нормально. Страннота какая-то.
Всем привет!Подскажите в чем проблема?Недоступно переключение глубины цвета,по умолчанию стоит 8 бит,переключить невозможно.Драйвера 15.7.1 карта подключена по hdmi.Стоит ли пробовать кабель менять на dvi-hdmi или проблема не в этом? На мониторе только vga и hdmi.
нужно что бы стоял драйвер 15.7 и више, а так же windows 10. gcn 1.0 - поддержка в legaсу (directx 12 feature level 11.1), gcn 1.1. и выше - (directx 12 feature level 12.0). Единственный плюс: tiled resource - tier 3 на всех gcn картах (что означает полный доступ ко всем ресурсам видеокарты, основная фишка 12 директа)
_________________ Intel Core i5 12400f, Asus PRIME b660m-k d4, DDR4 3200 CL19 16 gb RAM, Аsus DUAL RTX 3060TI, WD BLACK SN770 1TB, Windows 11 HOME
Суть проблемы: если на Windоws XP (на Windows 7 проблем нет) воспроизводить Fraps'овые RGB-видео, используя официальный Fraps'овый декодер, то они воспроизводятся не как есть (RGB), а преобразуются в цветовое пространство YUY2 (с видимой потерей качества). Если использовать неофициальный Fraps'овый декодер (напр., ffdshow DirectShow-декодер), то проблемы нет. Видимо, это из-за разницы в механизмах воспроизведения. Первый использует VfW, второй - DirectShow.
И оказалось, что проблема появляется после установки драйвера Catalyst для моей AMD-видеокарты (HD 6950). Проверял на версиях Catalyst 12.8 и 14.4. Если драйвер удалить - Fraps'овые RGB снова воспроизводятся как RGB, без преобразований в YUY2. В Catalyst Control Center есть пункт "Видео", который позволяет изменять различные параметры (цвет, качество и т.п.) видео при воспроизведении (проверял - работает). Но несмотря на то, что опция не активна (стоит "Использовать настройки приложения"), всё равно она, судя по всему, делает своё "грязное дело" (преобразует Fraps'овые RGB в YUY2). Ради интереса пробовал установить чисто драйвер, без Catalyst Control Center и прочих приблуд, всё равно проблема остаётся.
Кто-нибудь знает, как это побороть? Можно ли как-то эту функцию вырезать из драйвера или отключить полностью?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2008 Откуда: РФ Фото: 9
Подскажите, есть ли драйвера для серии HD6000 чтобы в windows 10 работал DXVA. Читал, что вроде как работает на старых 15.6 beta, но ссылок на них нигде не нашел, сразу перекидывает на 15.8
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2012 Откуда: Донбасс Фото: 0
MEX-74 писал(а):
Читал...
...какую-то фигню. Ну так там и спрашивайте. На втором профильном компе всё нормально работает с 15.7.1 под 10-кой, под 8.1 тоже проблем с DXVA не было.
_________________ Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган. إن شاء الله
devl547 6320 в apu e450 это на самом деле ребрединг hd4330, оказывается этот gpu исключили из поддержки в вин10 в релизе, но старые драйверы еще могут.
You must uninstall your AMD drivers, and it's programs.
Unzip [Guru3D.com]-DDU and run the cleaner program to clean all the AMD stuff from your computer. It will reboot to safe mode to delete everything. Reboot Run [Guru3D]-AMD-Catalyst-15.4Beta-64Bit-Win8.1-Apr9.exe This an old Windows 8.1 beta driver and seems to work much better than the v15.7 package. Edit, it would be better just to load the AMD graphics driver only. Other it will update on every reboot.
Enable DVXA2 acceleration. Now every video plays correctly. BTW I'm still running the DirectX beta as suggested. I seem to still have file sharing problems with my remote thumbnalis from my server on startup only. Edit looks like thumbnails are just slow to update on startup.
You must delete amd catalyst control center and revert the AMD graphics card to v14.5, v15.2 doesn't work. amd catalyst control center does you a favor and updates your driver to v15.2 after a reboot Sad Found out the hard way.
1. Удалил все драйверы АМД утилитой DDU через безопасный режим 2. Установил 15.4Beta дрова. 3. Удалил amd quick stream 4. Удалил CCC 5. Запретил автообновление дров через виндоус апдейт DXVA в MPC-HC работает!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2015 Откуда: Россия
Никто не знает как в технологию VSR впихнуть свое разрешение? У меня моник 900р. Не могу поставить 1080р, либо сразу ставить надо 1440р либо 1920 на 1200. Что не есть гуд.
