Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 317 • Страница 6 из 16 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 16  >
klerik24 писал(а):
Добрый вечер всем! Парни, неделю назад взял 226bw, все было норм(на выдаче все конкретно проверил), но вчера появился битый пиксел в районе центра! Сильно конечно он не напрягает, но не стоит ли монитор сдать обатно в санрайз, пока 2 недели не прошло..
Сдавай полюбому! Зачем тебе с пикселем, когда можно без него?
Подскажите, отключал ли, кто функцию RTA, у мне без неё, играть комфортней, хоть она вроде и должна ускорять отклик монитора. Например в FarCry и Crysis, с RTA, когда смотриш на Сонце и быстро двигаеш мышку, получаются, как бы ряд ореолов вокруг Сонца, без нее все нормально. Да и нужно ли что то менять в сервисном меню, и что скажите про усталость глаз, многие пишут, что присуща данная проблема этой модели. Сам в роде ошущаю, хотя и работаю в режиме "текст". Просто после моего восемнадцати дюймового HP 1820 с PVI матрицей, впечатления не самые лучшие, подскажите как можно подстроить цвета и правильно настроить монитор, вообще, например в сервисном меню. Может зря я его купил, и есть ли альтернатива, за тежи 300 у.е.
Установленна LTM220M1 тип матрица.
Купил сегодня себе монитор Samsung 226BW при подключении через DVI пишет нет сигнала, через переходник есть сигнал и через обычный VGA есть сигнал, в чем может быть проблема ? может я что-то не так делаю, может есть какой-то нюанс (фишка) при подключении через DVI ? или же монитор возвращать в магазин на замену ?
видео 6600GT
[Over] помоему просто брак.
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
ходил с монитором к другу, у него 8600GT так у него через DVI прекрасно работает
какие плюсы подключения через DVI, и стоит ли менять видео на 8600GT
[Over] с первого раза всё прекрасно работает!..
у кого какие профили на монике ?
хочется добиться максимально натурального цвета, без синевы на белом и т.д.
товарищи- выкладывайте свои настройки
синий 37 красный 50 зелёный 50 яркость 40-50 контрастность 30 модель 226bw
присматриваюсь к данной модели или к модели CW - но заметил что при переходе с цвета к цвету - резкую градацию.....
на элт мониторе данной проблеммы нет - решается ли данная беда с цветопередачей ?
и как насчет интерполяции на данной модели на неродных разрешениях ?
Фото: 5
Скажите, пожалуйста, так есть возможность играть с разрешением 1280х1024 или это зависит только от игры? Спасибо
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
Sancho1985 Это зависит от видеокарты, и везения.
У меня похожая проблема,как у [Over]
Вчера купил Samsung 226BW
НО у меня не получается работать через DVI((Подключаю,включаю компьютер,а у меня чёрный экран и мигает лампочка.
Вот фотки:
Вот так он выглядит,когда работает(диод мигает) #77
Помогите ,пожалуйста.
Присоеденяюсь к вопросу.Обладатели моника , попробуйте этот моник в разрешении 1440x900 , если несложно.
markis
Зачем что-то пpобовать ? Он все pазpешения pастягивает без пpоблем , а так же если нужно с помощью дpов можно выставить всё что захочешь .
vladxox [Over]
HDCP ? :spy:
Монитор никак у всех, у меня на IPS.
Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай !
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
Вопрос был о НЕРОДНЫХ разрешениях.Уточню : насколько хреново у монитора с интерполяцией ? Ещё уточню : некоторые моники в неродных разрешения работают так , что их включать не хочется.Некоторые - нормально.Как этот ?
markis
Кому как , напpимеp я удивлён каpтинкой . Скажем так , отлично ! Сpавнивал с Benq T905 (19") , Samsung 793DF (CRT - 17") , жк теликами (Samsung) и со своим плазменным телевизоpом Samsung PS42C91 . :wink:
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
чем отличается 226BW(или CW) LSMEWSFV от LS22MEXSFV/EDC..есть еще 226BW (LS22MEWSFV/LS22MEHSFV) ??
Взял себе сабж, да после 17" не привычно! очень не привычно!
также устают глаза что в принципе с одной стороны хорошо долго сидеть за компом не буду! Но когда нужно работать то будет плохо!
Что-то не сильно понял с настройками монитора у меня яркость меняеться а контрастность написано "заблокирована" как разблокирывать?
Также немогу с цветами играться недоступно изменения RGB и MagicTune говорит что на моей системе неможет работать что само по себе бред система то WinXPSP2(с обнавлениями).
Вобщем вопрос пока один как разблокирывать управления контрастом и цветами???
Умей остановится в поиске!!!
Все разобрался со всем :-)
Оказываеться если работаешь через цифровой кабель то функции
•Coarse/Грубо
•Fine/Точно
•H-Position/По гор.
•V-Position/По верт.
•И кнопка "AUTO"
Неработают!
Все эти функции доступны только в АНАЛОГОВМ режиме!
Также если отключить "MagicColor" то можно будет играться с с RGB
P.S. Выстовил через драйвер 1680х1050 на частоте 75 :-)
попробую поработать! скажу как глаза себя чувствуют!
Нашел!!!
ИНЖЕНЕРНОЕ МЕНЮ
Samsung 226BW
Функции: Дополнительные настройки
Последствия: н/д
Вход в меню: Установить яркость и контрастность в 0. Нажать кнопку «Menu», затем нажать кнопку «Source» на 5-15 сек.
Возврат: Выключить и снова включить монитор.
Взял себе Samsung 226BW на матрице Chi Mei M220Z1-L03 (прям в магазине моник разобрал и посмотрел наклейку на матрице). Теперь подскажите пожалуйста какие настройки яркости\контрастности и РГБ выставить?
Посты больше не дублируем.
Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 04.01.2008 16:06
