Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1479 • Страница 6 из 74<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 74  >
Фото: 21
разницу очень видно в играх.
мне пришлось скинуть сейчас разгон, из-за последних драйверов появляются красные мерцающие точки при воспроизведении видео, на старых дровах всё было нормал.
Так вот в том же самом ВатчДогс при 74 игралось шикарно, как скинул на штатные 60 - картинка стала рваться, т.е. как будто отключили вертикальную синхронизацию, кто не верит сами попробуйте и увидите разницу :-)
Фото: 9
Мой Samsung SyncMaster 961Bf взял 77hz, разница с 60 видна невооруженным взглядом(естествено если фпс в игре не падает ниже 77)
п.с. робит и на 85hz но через определённое время тухнет, помогает вкл/выкл.
фонат жыжабайта:E
Жаль, что не все игры подчиняются этой настройке. Некоторые автоматом в режим 60Гц переключаются.
Разогнал профильный монитор до 125hz, теперь осталось только жесткие диски погнать =)
i9 9900KF сток // M8H // Noctua NH-D14 // Asus 3090 TuF // Ballistix 32Gb@3600MHz 16-19-19-39 // Plextor PX-512M9PeG // RM1000x
Фото: 4
Интересно, а разгон 3х деллов с двумя разноименными радеонами это из разряда самоубийство? )))
или количество железа на сложность процедуры не влияет? )))
[3570K@4700+Megahalems][ASUS Z68 + 2x4GB@2000][Asus GTX 1060 3GB OC][DELL U2312HM x 3][ANTEC HCG620W][STRYKER]
Фото: 804
Иду ,курю.😁
годная тема, сделал 75 герц вместо 60
А что делать с теми играми, в которых нельзя выбрать частоту обновления? они у меня запускаются все в 60гц
9800X3D, RTX 5090 ASTRAL, MSI x870e Carbon, 32 DDR5 6200 cl28, 990PRO x2 + Fury Renegade, XPG FUSION 1600w, TUF GT502 Horizon, MSI 321URX QD-OLED
Статус: В сети
Фото: 14
У меня некоторые при включении верт. синхронизации идут в 75, а большая часть в 60.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Буду пробовать.
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
Разогнал монитор профильного ноута до 85 Гц, но только при 16 бит цвете, а если ставлю в настройках 32бит то частота еще до того, как нажать применить сбрасывается на 60Гц.
Статус: В сети
Фото: 14
IceFireW
Не так что-то сделал. CRU юзал?
Смотри последовательность действий:
Скачиваем патч для драйвера:
Для владельцев nVidia - http://www.monitortests.com/nvlddmkm-patcher-1.2.6.zip
Для владельцев AMD - http://www.monitortests.com/atikmdag-patcher-1.2.7.zip
Распаковываем и запускаем nvlddmkm-patcher-full.exe от имени администратора. (или atikmdag-patcher.exe для владельцев AMD)
Ждем "да", потом перезагружаемся (обязательно!).
Потом скачиваем программу Custom Resolution Utility - http://www.monitortests.com/cru-1.1.2.zip
Распаковываем и запускаем CRU.exe
В нем удаляем все из нижнего и верхнего окна нажав Delete All под каждым из окон (Detalied Resolutions и Standart resolutions) и жмем Add под верхним окном (Detalied Resolutions).
Выбираем в выпадающем списке "Automatic - LCD reduced"
http://geekpic.net/pm-WCXAFL.html
В нижней строчке, там где частота - выставляем желаемые 75Гц:
http://geekpic.net/pm-BKK2O9.html
Жмем ОК и перезагружаемся. После перезагрузки на мониторе по умолчанию выставится частота 75Гц при выбранном разрешении.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
То есть тебе не надо вручную будет устанавливать частоту. 1080 75Гц по моему способу у тебя автоматом выставится после перезагрузки, и будет как бы "родным" разрешением в винде.
Ханыга а я просто в драйвере менял :oops:
Статус: В сети
Фото: 14
IceFireW
Попробуй и отпишись. :beer:
Ханыга
попробую и отпишусь. :beer:
Добавлено спустя 18 минут 54 секунды:
При 85 и 75 вертикальные разноцветные полосы.
Статус: В сети
Фото: 14
IceFireW
Ниже ставь.. Попробуй 70..
нет смысла, это же ноут.
Фото: 10
пытался разогнать монитор asus vh238t,даже при 67 изображение какоето узкое и артефакты везде,видно моник неудачный
•7800X3D•ROG STRIX B650E-E•32gb 6000CL30•liquid freezer ii 280•Zotac RTX 4080 Trinity OC•SF Leadex Titanium 750W•Creative SB AE-5•Gigabyte AORUS FO27Q3 360hz•
Попробовал свой профильный Делл через драйвер, не хочет вообще. правда по дисплей порту подключен.
Статус: В сети
Фото: 14
IceFireW
Так там другой драйвер нужен. Почитайте тему - http://www.monitortests.com/forum/Threa ... tility-CRU
Сейчас этот форум просматривают: dezmand07 и гости: 13
