Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 274 • Страница 6 из 14 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 14  >
всё спасибо )) понел )
MOROZEC80 писал(а):
Будет работать. Только определись с количеством переходниковЭ, а то кабель hdmi - DSub ни разу не видел. То есть берем hdmi - dvi и переходник dvi - dsub И смотри как хочеш).
Это еще зачем?
Человеку надо просто подключить второй монитор, а ты ему огород городишь.
Привет!
Ситуация следующая - к видюхе GForse9800GT был подключен 19' Viewsonik (1280:1024) формата 5:4 через d-sub. Решил еще подключить ЖК телевизор (1360:768) 16:9 через dvi.
Всё подключилось нормально, только если основным монитором поставить Viewsonik формата 5:4, то на телевизоре 16:9 отображается только обоина в том же формате, что и на основном мониторе. Т.е. картинка по высоте выходит за границы телевизора, а по краям черные полосы. Если основным сделать телевизор, то на мониторе узкая картинка с черными полосами сверху и снизу.
Подскажите, можно ли настроить изображения на мониторе и телевизоре таким образом, чтобы обои отображались оджновременно в разных форматах - для монитора 1280:1024, а для телевизора 1360:768?
Заранее спасибо.
Фото: 40
Средствами штатных драйверов нет, соотношение сторон для совпадения картинки должно быть одинаковым.
Молчание - золото.
Matr0x
Это касается только штатных драйверов?
Народ, кто нибудь пробовал вот эту прогу http://www.realtimesoft.com/ultramon/ ?
Фото: 40
Да тут дело-то по логике не в софе. Слушай сюда, если основным задаешь монитор 4:3 в который обоина вписана ровно, то на вотором дисплее, если 16:9, софт ее выровняет по ширине, но обрежет чуть сверху и снизу, чтобы без изменения пропорций, фирштейн ? ;) Если в обратную сторону, то так же, но на втором мониторе 4:3 картинка будет либо полоской посередине, либо заполнять по высоте, но обрезанной по краям. Штатно драйвер должен работать так. Это единственно возможный вариант без искажения пропорций одной картинки при 2-х разных соотношениях сторон.
Молчание - золото.
нельзя
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
Mituna
Проблема только в обоине? Тогда выбрать большую обоину и пусть обрезает в обоих случаях :oops:
Воспользуйся утилитой UltraMon и все будет ГУД. Сайт: http://www.realtimesoft.com/ultramon/
У меня такой вопрос... нмного продублирован, но может кто чего нового посоветует...
Видеокарта Sapphire Radeon HD5850 1024MB
Подключено три монитора:
1. по DVI - ASUS 22" VW225NL (1680x1050)
2. по DVI - Sony 19" (1280x1024)
3. кабелем HDMI-DVI - Samsung 19" (1280x1024).
Проблема: работают только два одновременно. При запуске компа до загрузки винды работают Сони и Самсунг, после запуска винды - АСУС и СОНИ.
Пробовал разные невиндоусовские проги (MultiMonitor Taskbar, UltraMon), то же самое.
Что делать, помогите!
А кто знает - можно ли обеспечить вывод миниатюры картинки со второго монитора? Зачем? Например, второй монитор (телевизор на самом деле))) стоит в другой комнате за стеной и есть потребность видеть, что там происходит. Хотя бы миниатюрку какую-нибудь...
можно делать банальный принт скрин, вставлять в пэйнт (или нечто подобное) и смотреть что на соседнем мониторе =)
Anisy оО не пойдет. Сам понимаешь, почему)))
ауууу, нароод
Товарищи!
Как быстро открывать полноэкранные приложения на нужном (одном из двух) мониторов!
With best regards from Your KilleR...
Поиск смотрел, ничего не нашел. Если разместил не там, то просьма перенести модераторам.
Обращаюсь к участникам конференции с просьбой о помощи в виде советов. Суть в следующем: имеется большое помещение в котором на стенах размещенно больше 14 мониторов, на эти мониторы требуется выводить с одного компьютера абсолютно разное изоборажение, на некоторых будет дублироваться, но как минимум на 10 мониторах должна быть разная картинка с одного ПК. То есть на одном мониторе например курс валют, на другом погода, на третьем видео-трансляция, на четвертом статистика, на пятом результаты мероприятий и т.д, и все это с одного компьютера.
Какими аппаратными и программными средствами можно реализовать схему? Еще очень важный фактор - экономия и удобство в эксплуатации, может быть есть бесплатные программные решения? На счет аппаратных тоже хотелось бы недорогие решения. Хотя буду рад любым советам.
Например так :
1) http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=9 ... templete=2 + 7 однослотовых видеокарт,+ квадр + от 4 гиг оперы + БП от 1КВт + Ultramon, если дорого то можно
2) старый р4+ 1AGP +6PCI видеокарт + Ultramon, но вопрос потянет ли он все это
[P*D]KilleR писал(а):
Товарищи!
Смотри настройки менеджера видюхи, в Линухе есть проги для работы с 2мя мониторами.
Фото: 47
Если не ошибаюсь, то нужно задействовать Display-port, т. к. HDMI просто дублирует один из DVI.
Да любой ПК, на котором можно установить нужное количество "многоголовых" видеокарт. Лучше использовать 4 и более головые - меньше слотов используется. 3D, я так полагаю, не требуется, так что смотрите в сторону Matrox.
имею два монитора, рабочий стол расширен...
когда на одном из мониторов запущена любая программа в полноэкранном режиме то при попадании мышкой по рабочему столу на втором мониторе она сворачивается в окнонный режим
к примеру запускаю медаплеер на полный экран на первом мониторе, щелкаю мышкой на рабочем столе на втором - медиаплеер переключается в оконный режим. то же и с играми и другими программами
сворачивается только если попасть мышкой по рабстолу...
что делать?
ps
вин7, nvidia...
на висте такого нет - т.е. ничего несворачивается хоть общелкайся :)
прапрадед клана "Деды" :) - http://dedov.clan.su
БТ - [L-B-H Xtreem Team]
