Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2269 • Страница 6 из 114 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 114  >
andkiller включи вертикальный синхроимпульс
вот еще скрины верно ли все там ?
Добавлено спустя 13 минут 21 секунду:
включил тоже самое 95= неменьше не больше джисинк работает НО НИКАК НЕ УВЕЛИЧИТЬ до 100 только уменьшить можно прогой RivaTuner Statistics Server -может гдето стоит лок на 95 подскажите где капнуть
i7 5820k 4mhz -980ti zotac amp extreme 1440mhz-ddr4 12gb 2666mhz-acer PREDATOR Z35P 120HZ
А разве g-sync будет работать если фпс будет столько же, сколько частота у монитора? На сколько я знаю для gsync капят ниже, например теже 95. Чем Вас 95 фпс не устраивает ?
Капить лучше с помощью RTSS - наименьшее влияние на инпут лаг и фреймтайм, в сравнении с другими программами для ограничения частоты кадров.
100 герц у монитора дело в том что итак сто маловато после 120 герцового а тут 95 держит и только в одной игре радуга осада в остальных все 100 все поставил по дефулту во всех программах нечего непомогает джи синк отключил и вертикуалку и в игре и всеравно 95
andkiller писал(а):
100 герц у монитора
Вам написали, как правильно использовать ваши приблуды, а вы про то что вам чего то мало.
Монитор 100 гц, ограничить фпс 97-98 в АВ РТСС, вкл гсинк в драйверах и все.
поставлено ограничитель в в 97 но игра идет на 95 всегда и только одна игра остальные идут столько сколько стоит ограничитель неменьше небольше где может блок стоять еще?
Может видеокарта не справляется.
спарвляется до того как начал искать как поставить ограничения было 130 фпс 980ти как обратно сделать чтоб больше 100 показывало
а в игре всинк офф верно?
и в игре и в драйвере.
Вообще странно. У меня в бф1 наблюдается тиринг разрыв картинки. всинк в игре и в драйвере отключен. в RTSS 98 ограничитель стоит. В других играх проблем не замечаю. Индикатор гсинк показывает что он работает. Включаю вертикалку в драйвере все ок
Последний раз редактировалось KRUSH 21.10.2017 19:50, всего редактировалось 1 раз.
У меня было два монитора с гсинк, мне так советовали сделать.
https://forums.blurbusters.com/viewtopic.php?t=3073
на данном форуме утверждают что оптимальными настройками будут G-Sync + V-Sync On (панель управления Nvidia) + предел fps
Я спорить не буду, но зачем мне тогда монитор с гсинк, если вкл. всинк и тем более в драйвере?
GrEenhIlL всинк в данном случае будет работать исключительно как ограничитель кадров до в моем случае 100 кадров в сек. в rtss он будет до 98
И если фпс выше 100, то работает всинк + лаг.
GrEenhIlL так точно
KRUSH
гсинк тогда зачем?
GrEenhIlL он выполняет синхронизацию потока кадров от ВК с монитором
Фото: 7
Если у вас, при включённом g-sync наблюдаются разрывы кадров, значит фпс вышел за пределы.
просто установите ограничитель фпс ниже.
Да, чтобы на 100гц мониторе пользоваться g-sync фпс как раз должен быть 95 - все так делают
я на 165гц мониторе устанавливаю ограничитель в 160фпс, 5 единиц нужны в запасе - фпс может вылезать за пределы ограничителя на 3-4фпс
от включения v-sync всегда возрастает инпут лаг, никогда не включайте его, я никогда не включаю, и никогда не наблюдаю разрывов
специально даже форсирую отключение в драйвере
не пользуйтесь nvidia inspector - от него инпут лаг вырастает как от классического v-sync, соответсвенно все преимущества g-sync коту под хвост
RTSS ограничитель фпс тоже даёт инпут лаг, но едва заметный (раз в 10 меньший чем от инспектора), но всё равно даёт, так что применяйте его, только если нету внутриигрового ограничителя фпс ( как например в BF4 команда консольная "gametime.maxvariablefps" )
Получается что вводя ограничитель фпс, мы увеличиваем инпут лаг уже, и влючая v-sync ещё раз увеличиваем инпут лаг - зачем так делать? он в это случае гораздо более увеличится чем от несчастных 5фпс
Никогда не включайте v-sync, только ограничитель кадров, сначала пробуем в самой игре найти опцию, а если нету то пользуем RTSS
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Последний раз редактировалось Eofin 21.10.2017 21:17, всего редактировалось 1 раз.
