Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 111 • Страница 6 из 6<  1  2  3  4  5  6
Привет! :)
Сабжу ~2 года, юзаю на 1024х768@85 везде, контраст=75 яркость=75, а картинка довольно тёмная - в играх и фильмах приходится повышать уровень яркость или гаммы, должно ли так быть, если нет, то подскажите что сделать или как настроить.
ULTRAFOX
Номинальный контраст по паспорту для 959NF = 100%. А вот яркость 50%. Либо трубка подсела и необходима регулировка. Либо детали в тенях у вас потяряны из-за выставленного вами контраста.
Картинка должна быть комфортная одновременно и в играх/фильмах и в офисных приложениях. Выключите SuperBright/MagicBright. Для начала крутаните контраст до 100%, потом опустите яркость до 60%. Включите Nokia Test, шкала серего.
Какие прямоугольники видны у вас?
Если при данных настройках 60/100 вы не видите прямоугольников ниже 6% белого - смело несите его в ремонт.
Временное решение, можно задрать яркость на мониторе. Можно и со стороны видеокарты, если драйверы позволяют, но это ухудшит контраст.
Добавлено спустя 5 минут, 12 секунд
All
У стареющих Samsung 757NF и Samsung 959NF есть типовой дефект, который проявляется в виде волнообрязной ряби, появляющейся на изображении. И незначительном подергивании краев растра (2-5мм), иногда елочкой, которое обычно проявляется при включении и пропадает с прогревом.
Лечится квалифицированным ремонтом.
"Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Здравствуйте!
Имеется 959NF возраста на грани потери гарантии. С некоторых пор стал беспокоиться по тому же поводу, что и ULTRAFOX. Только что скачал Nokia Test. При предложенных Вами настройках 60/100 + 6500К + 1280:1024, 100MHz - в тесте Brightness-Contrast, - вы его имели ввиду (?) - всё, кажется, нормально, не видно прямоугольник только 1% (верхняя строчка) / 20% (нижняя строчка), но в таком же тесте Эвереста при тех же условиях последние до конца различимые тёмные прямоугольники и слева вверху и справа внизу - 24.1%; если выкрутить яркость до 100%, то - 12,2%, т.е чётко распознать все 16 прямоугольников, как вроде предлагается тестом, никак не получается . Это нормально :?:
Други, а как вызвать сервисное (инженерное) меню на сабже?
Интересуюсь не корысти ради, а знания для.
нпрод у мне он когда ставишь например 1024х768 120 герц начинает пищать высокочастотным свистом!!! а когда ставишь например 100герц все нормально не пищит!!! Это че такое )))))
а кто знает комбинацию входа в сурытое меню?
и поможет ли сброс настроик если накрылась S корекция
WSM
Нужно видеть. В Everest'е у вас должно быть видно хотя бы 7,6 % при 60% яркости. При этом в NokiaTest вы видите 1%. Непонятно...
Ясно одно: трубка у вас подсела ощутимо. При 100% яркости экран должен быть "в молоке".
karna4
Это паразитный писк на резонансной частоте. А не надо ставить 120Hz, ни к чему ему эта частота. Под нее не считали особо, да и усох, поди, аппарат уже. 1280x1024x100Гц для этой 19-ки самое оно.
Мишка Квакин demon@
Нет не поможет. Почему вы решили, что у монитора есть сервисное меню? В мониторах Samsung нет сервисного меню. Все настройки и калибровки выполняются через аппаратный интерфейс с помощью специального сервисного программного обеспечения Samsung SoftJIG.
Zaurus
За четыре дня (!!!) до окончания гарантии отдал в авторизованный сервис, - сделали с помощью того самого Samsung SoftJIG, видимо, правда, намекнули ещё, что что-то там ещё и подпаяли, - сказали, что, мол, дело не в трубе, а во внутренних настройках, которые собственно и исправили ...
WSM
Отлично, что успели. Кондер по G2, стало быть подпаяли. Надеюсь он вам еще долго послужит!
Zaurus
А что это такое, можно полюбопытствовать?
Ну,вот и началось... Обидно, два с половиной года служил верой и правдой ...В общем происходит вот что,через каждые 2-3 минуты растраивается фокусировка в нижней части экрана ,а через 5-10 секунд вновь восстанавливается, это лечится, если да то как?Неужели прийдется покупать ЖК...
