Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1199 • Страница 51 из 60<  1 ... 48  49  50  51  52  53  54 ... 60  >
Всем привет!
Наступили морозы, люди по включали обогреватели, напряжение в сети начинает проседать до ~190 вольт и в моем Mitsubishi diamond pro 930sb начинает щелкать какое-то реле, подозреваю что это переключение 110/220в. Но разве 190в для этого моника мало? Ниже 180в точно не опускается, что если убрать это реле совсем? Только не знаю что с ним сделать, или закоротить или наоборот отключить катушку, какое положение отвечает за 220в. Вынимать всю плату и вызванивать лень, поделитесь схемой если у кого есть, ну или может кто-то уже лечил подобное.
Или не стоит таким страдать и купить UPS?
Здравствуйте,такая проблема есть(комп не у меня,не мой). Монитор Samsung 793df. Включается компьютер,грузится винда, монитор не включается,мигает зелёная лампочка. То есть комп работает,а монитор не включается. Дрова не трогали,ничего не устанавливали. Как я думаю проблема не в видеокарте,раз винда грузится и работает. Кабели дёргали,включали-выключали. Монитор сдох?
I'm not evil, I just hate people.
http://valid.x86-secret.com/cache/banner/395603.png
Andrekick
а если отключить моник от видяхи, то картинку "подключите кабель" он показывает?
Современные мамки могут грузить винду вообще без видеокарты.
R0©k_Err
Говорят,что розовый и зелёный прямоугольник со знаком вопроса горит... Подключить кабель не просит.
R0©k_Err
Доброго дня.
В нем такой ерунды в помине нет. БП этого монитора на базе ШИМ 3842, ей "фиолетово" что-там у вас в сети происходит. Щелкает у вас RL131, которое двояко переключает обмотки катушки цепи подавления выбросов в сеть (что позволяет монитору как нагрузке быть в большей степени гармонической, синусоидальной). Порог переключения на границе входного AC в 170В. У вас напряжение гуляет туда-сюда, вот он и щелкает ей. Дощелкается, если часто будет щелкать... Если раз в полчаса - можете забить.
Не знаю броду ... в воду. Нечего там "закорачивать", нет никакого "положения на 220". Поставьте UPS, как решение. Будет она щелкать :)
Andrekick
Монитор сдох. Эти последние Самсунги - хлам необычайный. Ломаются произвольным образом. Во многих случаях - дырка в трубке. Экономия на стекле. :) У вас сложно понять дефект по описанию, хорошо хоть трубка светит.
"Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Zaurus
Да важно просто понять в чём проблема. Хорошо,что в компе всё в порядке,сначала думал на видюху,но там материнка с интеграшкой,всё равно не кажет ничего монитор. Монитору 3.5 года. Спасибо :-)
Zaurus
Хм, даже так. Пока напряжение в сети >195v все нормально, при 190-195 поцелкивает раз в пару минут, а при менее 190 вольт уже щелкает постоянно с частотой 3-5 герц. Явно дощелкается от такого.
Выход только один - УПС? Дома еще три монитора, две 15шки и 17", им по барабану, неужели ничего нельзя сделать?
Если перерубить дорожку до обмотки реле, чтоб не раздражало щелканьем - монику смерть?
Всё-таки это не монитор,видюха отжила своё. Ошиблись. ;)
Andrekick
Видяху нужно было сразу исключить, включив монитор без сигнального шнура. Многих лет службы вашему Самсунгу. :up:
Zaurus
Спасибо! :beer: Ничего страшного.Рад,что он в живых остался.
Монитор NEC FS 991 SB.
С недавнего времени начались подёргивания изображения с горизонтальных краёв, которые потом переросли в их сворачивания. Изображение сворачивается от горизонтальных краёв к центру, примерно на три сантиметра в белые полоски пару миллиметров толщиной. Сворачивания длятся секунды по две—три, но в последнее время безобразия всё дольше. Изображение на остальном пространстве экрана нормальное.
Вряд ли проблема уникальна, ведь эти мониторы уже из каменного века. Поэтому прошу подсказать мне, как персонажу в руках паяльник держать умеющему, — куда им там вдарить, что на что заменить или подкрутить.
Важное дополнение. К моей видеокарте (Nvidia Geforce 6600 GT) подключены два одинаковых монитора. Проблемы наблюдаются на том, который подключен «вторым». Он же и постарше первого. Однако, подёргивания были замечены ещё в те времена, когда он вообще был единственным. Так что, дополнение наверное мало уместное, хотя может быть специалистам будет от него толк.
Зосима
Проблема как раз нетипична для этого монитора. Лучше видеть, конечно. Поджимаются края в одном конкретном разрешении или во всех? Это принципиально для ответа. Дефект характерен для проблем в S-коррекции. Проверьте пайки ключей в S-коррекции, коммутируемых ими конденсаторов. Если дефект характерен для какого-либо одного разрешения и не исчез после пропайки, то проверить заменой соответствующий разрешению конденсатор S-коррекции, исправность ключа. Если для всех разрешений, то проверить заменой некоммутируемый конденсатор S-коррекции.
Теперь общие советы по этому монитору. Пропаяйть строчку, R340, L501, S301, B301 в частности. Проверить на спекание/нагрев L501, на обрыв низковольтную обмотку РЛС. И, если не хотите дождаться, когда вылетит HOT или дампер в строчке, то замените емкость в нижнем плече AFC делителя c331. Верхнее плечо тоже проверьте c332 (поджаривается от резистора), если он исправен, отодвиньте его от R340 подальше.
И будет вам счастье.
Zaurus
привет, на lacie 22 b 4 иногда начинает рябить изображение, как от наводки, но кабель отличный и никаких эл-маг. девайсов рядом нет, не подскажешь в чём дело?
и еще, подскажи пожалуйста, как выйти из инженерки на этом лосе, боюсь как бы не накосячил кто в ней, пока меня нет :-)
:beer:
z111
С похожей проблемой были несколько раз LacieIV/Mitsubishi 2070SB. Во всех случаях проблема в мелкой smd-керамике на плате видеоусилителя была. Смотри видеоусилитель осциллом и постепенно двигайся от предусилителя ко входам. Точнее видеть нужно, как у тебя это выглядит. Для начала неплохо бы локализовать откуда идет проблема со стороны видеоусилителя, предусилителя или с коммутатора. Далее по RGB и синхре можно локализовать проблему. Если дефект откликается на нагрев, то фризом можно локализовать. Но мне осциллографом надежнее.
По инженерке в личке.
Помогите советом.
Имеется монитор LG Studioworks 575E. С недавнего времени при включении ПК индикатор питания монитора мигает между зеленым и черным, изображения нет (зеленый - монитор включен и есть сигнал от видюхи, желтый - монитор включен, но сигнала от видюхи нет - спящий режим, черный - нет питания) Системa при этом грузится нормально. После загрузки индикатор питания зеленый, но изображения нет.
Помогает только включение/выключение питания монитора - внутри что-то щелкает и изображение появляется. После этого монитор работает нормально - и при перезагрузках и при входе/выходе в спящий режим - без щелчков и миганий изображения. До следующего выключения ПК.
С другим монитором загрузка идет нормально. Проблема с монитором? И чем можно помочь?
Twinangel
Проблема с монитором. 575-й настолько древний, что даже я их едва помню.
Помочь можно двумя способами: либо выкинуть монитор, либо починить.
Если хочется починить, именно хочется, необходимости в этом не вижу, то нужно открывать, измерять, паять, менять.
Указать конкретный неисправный(е) элемент(ы) по вашему описанию без измерений сам бог не смог бы.
Уважаемый Zaurus, опять прошу Вашего совета.
В общем говоря, приобретенный мной 1.5 года назад Mitsubishi 2045u (ELSA Ecomo 750) упорно продолжает работать без явных признаков ухудшения картинки. Однако же, после прогрева 3-5 мин. появился на писк выше 15 кГц (жена не слышит). При некоторых сочетаниях разрешения/частоты его нет. К примеру:
1280*1024*100 - пищит
1280*1024*85 - пищит ОЧЕНЬ тихо
1280*1024*75 - молчит
1280*960 - так же
1600*1200*85 - молчит
1024*768*120 - молчит
1024*768*100 - пищит
1024*768*85 - молчит
Постукивания помогают, но не надолго. ТДКС? Можно ли что нибудь с этим сделать в домашних условиях?
И заодно: стоит ли пытаться подправить статическое сведение (несведние 0,2-0,4 мм)кольцами ОС в домашних условиях? Или будет только хуже?
Пинхас
2045-ые - дубовые агрегаты. Честь им и хвала.
Можно без "ТДКС" :) Я от этого очень устал, честно. Шучу. Просто это вечный диагноз, который сбывается в одном случае из миллиона с крупными трубками.
Кольца не крутите. Если опыта и ясного понимания работы 6-ти, 4-х, 2-х полюсных магнитов нет, сделаете только хуже. Опыт тоже важен.
Статическое сведение magenta (красный с синим) крутите через меню, там два пункта: по вертикали и горизонтали.
Пищит у вас строчка. Там есть пара катушек которые нужно проверить, нужно проверить пайку мелких ферритов (фильтры), электролиты по питанию строчки и раскачки строчки. Пищать перестанет. Он греется прилично: электролиты сохнут, эпоксидка/лак на катушках сыпется. Пробуйте поискать виновника нажимая чем-то массивным непроводящим на моточные в строчке. Если локализуете, осмотрите пайки и целостность заливки. Если не поможет, то биения паразитных частот - менять электролиты.
Спасибо огромное.
Через меню, конечно, пробовал - увы. 2 из 3х. Профи браться не хотят. Будем, как гриться, с этим жить.
Тыкать тоже тыкал (до чего дотянулся). Не реагирует. Если фотки кину пальцем покажете куда еще потыкать и какие кондеры менять? :-)
Пинхас
Осциллограф есть? Стетоскоп?
Сейчас этот форум просматривают: BlackStrider и гости: 14
