Что посоветуете взять из этих моделей. Монитор нужен для игр, фильмов и интернета. Если есть обладатели ниже перечисленных мониторов, расскажите пожалуйста о ваших впечатлениях (цветопередача, скорость матрицы, углы обзора и т.д.)
BenQ E2400HD ASUS VW246H Samsung 2494HM
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2012 Откуда: Хабаровск
Народ, подкиньте настройки на GW2760HS оптимальные, а то на оверах обзор еще не вышел, я не знаю что ставить.
Добавлено спустя 2 часа 48 минут 29 секунд: В общем взял я GW2760HS. У меня сразу возникли проблемы... Подключение идет по HDMI, картинка меньше чем монитор. Исправил маштабированием, т.е. отключением. Теперь заметил фишку, что по краям монитора, в месте где заканчивается матрица и должна начинаться рамка, там еще примерно по 1-2 мм черные полоски. Что с этим делать? Я не думаю, что проблема в монике, скорее всего настройки. Т.к. полоски только слева, снизу и чуть меньше справа, сверху матрица вплотную к рамке. Фото прилагаю.
Это изза настройки HDMI? Стоит взять DVI провод? Или это такой монитор? Просто сверху вплотную к рамке матрица, мне кажется так должно быть везде.
Еще проблема с равномерностью, получается на картинке стартовой от win 7 на рабочем, идет градент из центра к краям, так вот там каждые 3мм видно как один цвет переходит в другой с темной полоской, как избавиться? На монике я уже переключил в режим 0-255 из 16-255. В фотошопе радужный градент идеален, а в том же тфт опять видно полосы.
Еще полазал по настройкам, сейчас меню цвета для HDMI недоступно. Что за х..... Так же свистит в TFT тесте на узорах, на 2 картинке.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2006 Откуда: г.Киев Фото: 18
Вообще-то DVI провод - он родной для монитора , он компютерный интерфейс .
А HDMI - это телевизионный интерфейс , и не смотря на то что разработан новый прогрессивный компютерный интерфейс DisplayPort , который есть в каждой видеокарте , таки упорно пихают этот HDMI чут-ли не в каждый монитор , и чуть ли не как основной .
scorpion2013 писал(а):
Blind как настроишь всё, напиши, пожалуйста, про Black Crush.
Да, обязательно, как выпустят обзор, настрою все, скажу мнение. А сейчас 12 яркость, 50 контраст, остальное не трогал, врубил по DVI-D. Впечатления только положительные. Залил экран черным, вечером в облачную погоду он вроде как цвет рамки монитора, ну тоесть черный, точно сказать немогу. КЭ, вроде как и есть, но он замечается очень специфически, когда бошкой кручу, или картинку вниз смещаю, в общем хлопот не доставляет. Отражения от поверхности почти нет, сильнее чем на 5 летнем ТН, но схоже, я привык. Не понравилось то, что от стороны рамок, которая внутрь монитора, обычно отражается все белое, это если смотреть в край монитора немного недоставляет, хотя заметить опять же сложно, если не всматриваться. Кнопки сзади и не сенсор, удобно, подсветка питания снизу рамки, тускло зеленая, даже зелено - желтая, днем совсем не видно, вечером чуть-чуть, сижу ниже серидины монитора, если смотреть на уровне середины, то его совсем не видно. Рамка действительно очень маленькая, меньше чем на 19" ТНке бывшей. Смонтировал быстро, 2 болтика и все, очень очень легкий, весит меньше чем та же ТНка. Надписи на рамке маленькие, в глаза не бросаются. Подставка выглядит монолитно, хотя из 2х блоков, столба и самой подставки. P.s. раньше после моника в окно смотрел глаза болели, сейчас после 5-6 часов чтения даже нет ощущения, что сидел перед ПК.
Добавлено спустя 7 часов 40 минут 27 секунд: Небольшой упдейт. Решил глянуть засветы. Яркость 0 / 100, засветов я не вижу вообще, как бошкой не крутил, такое чувство, что он идеален. Хотя так наверно не бывает. Кстати матрица внутри не люфтит, пальцем ни на 1 мм не сдвигается ни в одной точке.
Добавлено спустя 11 часов 11 минут 53 секунды: Утром конечно отражает нефигово так.
Привет всем! Посоветуйте монитор для дома - игры, интернет, немного кино. 27", фуллхд (1920х1200 вроде нет уже?), не TN, обязательно DVI, желательно HDMI. До 25 т.р. примерно.
Blind ну как там с Black Crush, заметил что-нибудь на фотках или в кино при фронтальном взгляде и отклонении в сторону?
Без настроек в темноте в играх, в бордер (Хотя там не ок тени конечно) видно мало. Краш я так понимаю это черный светящийся серым? Вроде не заметил такого, яркость 0 или 12, на 12 получше видно в темных местах. http://www.ixbt.com/monitor/methoda/lcd-test-bw.html Тут видно при фронтальном на яркость 12, контраст 50 только 10 9 8 7 6, сбоку, когда на 10 смотрю, видно до 2. На яркости 75 уже видно все при фронтальном. Потом проверю на 75 в играх и скажу как оно.
Добавлено спустя 12 минут 12 секунд: На 40 играть приятненько, видно на сайте до 4. На черном фоне разница между 12 и 40 видна, во сколько раз не скажу, в 2 или 1.5. Сравнивать не с чем просто. Выше 40 черный уже точно не черный, хотя другие цвета хорошие.
Это когда при взгляде прямо пропадают все черные оттенки, всё сливается в черноту. В кадре, например, человек в свете фонаря, а позади него ночная улица и едва виден забор у дома. Так вот, при фронтальном взгляде ты увидишь черноту за его спиной без деталей, а если наклонишься в сторону, то заметишь очертания забора на тёмном фоне, словом, так, как это должно было выглядеть.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2009 Откуда: Мск(область) Фото: 0
Blind Все-таки приобрели моник Как в динамичных играх ощущения-по сравнению со старым ТН?На фото-рамка моника покоцана или просто дома "живность" пушистая обитает?
Да, но на новых экземплярах эффект снижен, подозреваю, что GW2760HS получше будет в этом плане, чем предыдущие модели.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: Блин, а ведь на теликах этот недостаток победили уже несколько лет назад. Я всё жду, когда благодать до мониторов дойдёт. У меня на телике Samsung на PVA углы обзора и цветопередача идеальны и никакого Black crush!
Рамка не коцаная, я вроде протер, а там пыль есть всеравно, да и не видно её если честно. Ощущения... Ну, скорость и плавность хорошие, разгон убрал, быстрее моего старого ТН всеравно. На темных оттенках BenQ с яркостью 12, равен ТНке старой с яркостью 40. Не торт конечно, скоро подготовлю скринов из игр, обведу места где не видно при фронтальном просмотре деталей в темноте, посмотрите. Естественно с разной яркостью.
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 22 секунды: Обещал обвести, уже залил на хостинг, а переделывать лень конечно. Попробую детально описать каждый скрин. Игру взял сэма 3 бфе. Уровнь в паутину, он второй по счету в компании. В игре яркость и цвета стандартные стоят. Монитор - яркость 12, контраст 50. Гамму не трогал, стоит 3 режим, всего их 5. Во время теста настройки не менял. Так же хочу сказать, когда повернул монитор задом к окну, стало лучше, отсвечивает он все же посильнее старой ТН.
Описание делаю над скриншотом. Общий вес 2.2 мегабайта, все скрины под 1 спойлером.
На 1 скриншоте ящики слева видны, их контуры тоже, трупы на полу так же видны. Но слева внизу есть труп, руки видно, но само тело, оно черное и почти все слилось с полом. Я не знаю это баг игры, или этот труп я должен видеть идеально. Но трупы врагов я тоже почти не видел, так же на них нет деталей. Настройки графики в игре минимум-средне. #77 Этот труп на бочке я не увидел даже при 100 яркости и отклонении на 90 градусов от центра, реально они какие то кривые, трупы эти. #77 На 3 скриншоте видно все, трубы справа, стул слева, трубы сверху слева, перепады высот на уровне глаз на левой и правой стене в месте где арка. #77 На этом скриншоте видна проблема, чуть левее и ниже прицела просто черное пятно размером с дигл, я не вижу перепада высот с потолка до шкафа, просто темнота, при отклонении начинаю видеть. #77 Тут видно где заканчивается ящик напротив, потом внизу фанерка на куче мусора. Слева внизу пятно черное это кровь (Но я это знал, если бы не знал, просто думал что пол). Справа на стене перепады, видно, но слабее чем на прошлых скриншотах. Не вижу переход в пол все той же стены, при любых углах и яркостях, наверно опять вина игры, а не монитора. #77 Тут вопросов никаких, кровь, полки, конец арки справа, все видно. #77 Кровь до арки на полу, бочка справа, переход стены в пол слева, все видно, вопросов тоже нет. #77 На скрине сэма смазало конечно, ролик. Вижу 3 кокона, 1 слева, 2 справа, друг за другом, детали в конце коридора не вижу, по стенам понятно что коридор, но половину в самой глубине не видно. (Солнце начало сильнее светить, все сложнее писать результаты.) #77 Опять солнце, чтобы не соврать скажу, что сейчас я не вижу всю левую часть, а так же часть верха на скрине, в игре видел 2 или 3 кокона, сейчас 1. #77 Все видно до мельчайших деталей. #77 Слева на полу фанерка, или что это. Справа ящики, слева на стене сетка заборная, все видно, но солнце мешает смотреть. Без солнца (Когда монитор повернут) видимость в 1.5-2 раза лучше. #77 Тут вопросов тоже нет. Статуя внизу слева, справа внизу мусор, над диглом в длинном тонеле стоит человек с оружием. #77 Справа внизу трубы, так же сверху. Все видно. Сфоткал потому что заметил трубы, аж удивился. #77 Слева ящик, одна труба на потолке. Слева лестница и в далеке проем без двери, сначала думал что это дверь, пока не посвятил фонариком. #77
Это все. Фонарь в игре не выключается, не мог сделать без него скрины. Солнце реально мешает играть, шторы закрыты, был дождь, потом оно выглянуло совсем, стало еще хуже.
У тебя всё как у меня на TN. Конечно, эффект этот должен проявляться больше всего ближе к центру. Честно, результатом удивлен. Единственный спорный момент, это скрин с пистолетом направленным в потолок без фонаря.
Ещё от гаммы зависит, у меня на самой темной гамме приблизительно то же, что описываешь ты. Угол тёмный как смоль, слабо видны границы потолка и стены. Подозреваю, что если ты поставишь посветлее, то будет как у меня на TN.
В общем, неплохо весьма. Я ещё заметил по корейскому видео на ютубе, что не особо проявляется Black Crush.
Играю уже часа 3-4 в борд 2, все минимум, тени 128 через ини, яркость на монике 30, ночь/день/под землей, везде комфортно.
Я не знаю какую ставить, вдруг эта лучшая для цвета, все жду обзор. Скажу смена гаммы с 3 на гамму 2 дает эффект примерно 15-20 по яркости в положительную сторону, так же с 2 на 1, а 4 и 5 затемняют.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
