Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1259 • Страница 53 из 63<  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 63  >
Друзья, подскажите по настройке монитора ASUS VG259Q для киберспротивных игр (CSGO, WF, CODMW). Цель - 2 профиля - 1)с G-Sync и 2)Без него. Ну и немного вопросов.
Посидел на Blurbusters и канале Battle(non)sense, но так до конца и не разобрался.
Начнем с вопросов:
1) Копался в настройках, но так и не нашел "разгон отклика" - типа овердрайва у LG - как он называется у ASUS и стоит ли его юзать?
2) Дают ли доп.задержки такие "фишки", как VividPixel, Shadow boost ?
3) Есть ли разница что юзать - RGB или YcbCr444?
4) Стоит ли юзать ELMB и дает ли он инпут лаг?
Так-с, теперь по настройкам. Единственный вопрос ко всем этим синкам в том, что даже на Gsync довольно явно ощущается "замедление" мыши. G-sync+Vsync - вообще конкретно так я бы сказал. Хотя это, на вышеупомянутых источниках, везде советуют. Далее, сказано, что фпс нужно заблочить минимум на -3фпс от частоты, т.е. 138-141фпс(сильно снижает инпут лаг), однако и с такими параметрами я ощущаю довольно явное замедление мыши...
Итак, настройки без G-sync для минимального инпут лага:
-Монитор: AdaptiveSync\FreeSync - OFF, TraceFree - 60 (стоить ли менять? все игры стабильно держали лок 138фпс.), Shadow boost - 1, ELMB - ???, VividPixel - 25\100 (мне так четче картинка видится).
-Панель NV: Vsync - Off, Ultra Low latency - Ultra, Частота обновления - максимально возможная.
-RTSS\Игра: FPS лочить ниже частоты? Или без Гсинка вообще можно не лочить?
Настройки c G-sync для плавности при минимальном инпут лаге:
-Монитор: AdaptiveSync\FreeSync - ON, TraceFree - 60, Shadow boost - 1, ELMB - OFF(не работает при Гсинке), VividPixel - 25\100
-Панель NV: Vsync - Off, Ultra Low latency - Ultra, Частота обновления - максимально возможная, Технология монитора - Поддержка Gsync.
i7 9700k | RTX 3080 GameRock OC | 16GB DDR4 3200CL16 | MSI Z390 GAMING EDGE AC | Seasonic FOCUS Plus Platinum 850W
Приобрел себя монитор AOC 24G2U/bk и столкнулся сразу с 2мя проблемами:
1. Невероятно насыщенные цвета, которые нельзя отрегулировать, даже если я ставлю контраст на минимум, а яркость на максимум, с этим всё равно невозможно работать. Для меня это критично, потому как я занимаюсь программированием и когда я открываю тот же редактор кода, я просто не могу смотреть на экран, цвета буквально выедают глаза. У меня до этого никогда не было IPS монитора, может дело в этом? Хотя все поголовно советуют IPS для работы и товарищи на работе говорят, что они нормально работают на IPS. Что можно с этим сделать или придётся сдавать монитор обратно?
2. Как-то нечётко отображается текст, как будто смазывается в субпикселях. Настройка ClearType под виндой частично решила проблему, но текст всё равно остался неприятным для глаза, а я повторюсь, для меня это важно. На прошлых мониторах у меня конечно был чуть выше показатель PPI (около 106, на данном мониторе 93), но я не думаю, что это большая разница. Может кто-то сталкивался с чем-то подобным, очень нужны ваши советы.
И последний вопрос, могу ли я сдать монитор обратно в магазин, 2 недели пройдёт в следующий понедельник (30 декабря), а на сайте днс написано, что в течение 2х недель можно только обменять монитор?
И посоветуйте тогда монитор 24 дюйма, full hd, IPS или VA матрица, желательно 144 герца, на котором можно будет и играть, и работать с текстом. Буду крайне благодарен.
и что,в мониторе нет регулировки насыщенности и четкости?
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Регулировка чёткости заблокирована на данной конкретной модели.
Что имеется в виду под насыщенностью? Я изменял, контраст, яркость, менял предустановленные профили, ничего не помогло.
в 99% случаев,когда разговор идет про мониторы-телики, под насыщенностью подразумевается цвет.
Повторюсь, я пробовал разные профили, разное соотношение яркости / контрастности / гаммы, но ничего не устраивает.
Если речь про инверсию пикселей в динамике(типо шахматки), то это болезнь матриц, и только TN 144Гц, производитель монитора тут не при чем.
В общем надо ждать обзор на pcmonitors(он уже тестирует его, 1-2 недели и будет обзор) , только он проверяет и пишет в обзоре о инверсиях и сканлайнах, на высокогерцовых мониторах. Если тут есть инверсия, то это странно, обычно на ips ее не бывает.
Я уже видел этот комментарий, но какое отношение он имеет к моей теме?
Народ помогите прошу)
Моник xl2411p проц 3600x и 1070 видюха! стабильные 150 фпс
А трабл вот в чем, в играх от обьектов появляется как бы шлейф, как будто картинка накладывается на картинку
Это заметно даже в браузере на UFO test ( https://www.testufo.com/framerates-marq ... =6&pps=240 ) При чем на записи экрана это не заметно (только на моем мониторе) и на скриншотах этого тоже не видно!
Вот скрин из теста естетвенно там этого не видно было но я дорисовал, после обновления системы винду не переустанавливал, но я не думаю что в этом может быть проблема?
В интернетах вообще ни у кого подобное не встречал помогите пожалуйста советом)
https://sun9-61.userapi.com/c857028/v85 ... qNGIAA.jpg
Купил недавно MSI Optix MAG271C. Повелся на хорошие отзывы и обзоры. В принципе всем он меня устраивает, кроме явного Cross hatching. Хотя в тех же обзорах или отзывах нет жалоб на него. Да и знакомые мои особо не замечают никаких горизонтальных полос. Но работать и читать тексты все же жуть как неудобно на таком мониторе. На работе пользуюсь 2 мониторами, так же 27 дюймов. Один AOC с матовым покрытием, другой HP глянец. Картинка на глянце конечно же прекрасная. Недостатки глянца не раздражают так сильно, как тот же Cross hatching на моем MSI. И теперь у меня делема.
1. Вернуть монитор (примут ли его? Ведь по сути брака нет, это мое индивидуальное восприятие). К тому же в местных магазинах нет ничего толкового за эту цену.
2. Смириться
3. Третий пункт скорее вопрос. Cross hatching следствие матового покрытия или особенность самой матрицы? Меня не напрягает глянец. И если снятие матового покрытия решает Cross hatching, то я готов плюнуть на гарантию и пойти на это. Радость от приятной картинки перевешивает риски потери гарантии и раздражение от этих линий.
Разобрался. Особенность VA матриц. Жаль.
Всех приветствую. Есть монитор Acer Nitro VG271Pbmiipx. Убогая подставка. Мертвая. Стандарт веса 100. Подойдет ли к нему подставка от дела u2414? Там тоже веса 100.
as_lan
Это из-за кривизины матрицы. На плоских мониторах с теми же 27 fulhd текст намного лучше. Я то же выбирал между MAG271C, 27GL650F и Acer Nitro VG271Pbmiipx. В итоге взял асер и не жалею все супер. И пиксель не особо глаза режет и текст нормальный. Попробуйте поменять.
Скорее всего это матрица. Снятие покрытия это не порешает. Тут еще дело усугубляет 27 и фулхд.
Lenivezz писал(а):
При hdmi могут возникнуть проблемы с full rgb -интеловская видюха может выдать ограниченный набор цветов (16-235 вместо 0-255, и все станет блеклым ). У меня так было, когда свою встройку подключил ко второму монитору. Лечить пришлось прописыванием в реестре параметра для включения full rgb
Привет ребят. Памагити. Имеем ноут со встройкой(Intel HD Family) + дискреткой(Nvidia 820m)
IPS матрица ноутбука корректно отображает цвета, в отличии от монитора, подключенного во HDMI
48547
Проблема слева (белый - не белый(серо-желтый), черный не черный(темно-серый))
Пробовал вносить изменения в реестр, результат нулевой
(REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video\{63B28181-5997-494F-867A-AB05030C870F}\0000]
"OverrideEdidFlags0"=hex:05,E3,81,24,00,00,FF,FF,04,00,00,00,7E,01,00)
Система Win 7, Панель управления Nvidia урезана, интеловская панель управления не предполагает таких настроек
Щито делать? Как правильно отредактировать реестр?
Всем доброго времени суток. Сегодня купил benq xl2411p 144 Герца. В панеле управления инвидиа отсутствует выбор масштабирования на дисплей. Есть только гп. Но при масштабировании на гп картинку мылит. Заранее спасибо за советы.
По видео не особо ясно. Вот мне тож интересно где у нвидиа параметр hdmiscaling ? У меня тож моник специфический изображение при стандартном разрешении не ложится в границе экрана, но дрова амд справляются с этим за секунду.А вот что делать с зеленью так и не ясно. Она итак мыльная, а когда ещё и увеличена вообще ужас. Но хотелось бы знать решение данной ситуации для общего развития
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Проблема не решена. Жду другие предложения. Заранее спасибо
Приветствую, монитор 27 Acer Nitro XV272UPbmiiprzx, наткнулся на картинку:
На каждой половине картинки есть цифры 1 2 3 4 5
Если на обеих полосах вы видите все цифры, то монитор настроен хорошо. Средний уровень покажет вам цифры 3. При совсем плохой настройке видны только 1 и 2.
Я вижу только 1 2 на белом фоне, на чёрном вообще ничего, все настройки монитора перекрутил - лучше не становится. Это картинка бракованная или монитор? =)
Elongated Member
LeXxiK
калибровка монитора всратая. В частности, точки белого и черного.
Скачивай Calibrilla, изучай (там все просто) и вперед.
Доступная инструкция: http://fotokto.ru/blogs/kalibrovka-monitora-v-programme-calibrilla-10888.html
P.S. Можешь ограничиться настройкой только точки белого/черного. Также проверь контраст.
ThermaltakeCeres 500: 9800X3D // X870E HERO // 48 GB DDR5@6000@CL26 // MSI RTX 5090 SUPRIM SOC 32 ГБ // 1200 W ATX 3.0 // AORUS FO32U2P@4K@OLED
YakovDolgorukiy писал(а):
LeXxiK
Спасибо, поправил, теперь хорошо! :super:
