Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Abu Dhabi, UAE
Данная тема предназначена для обсуждения мониторов с физическим разрешением 2560x1440 или 2560х1600 точек (WQXGA). Мониторы с более низким разрешением рассматриваются в соответствующих темах. Для обсуждения OLED мониторов есть отдельная тема.
Перед тем как задать интересующий вас вопрос, настоятельно рекомендуется изучить раздел FAQ: высока вероятность того, что ответ уже был озвучен. Со списком актуальных моделей мониторов с разрешением WQXGA можно ознакомиться здесь. Там же приведены ссылки на обзоры и на обсуждения в форумах. \
История
На заре своего становления данный сектор рынка мониторов был интересен весьма узкому кругу пользователей ПК, да и то преимущественно в профессиональной сфере применения. Причины для этого имелись вполне объективные: минимальный выбор и очень высокий уровень розничных цен. Однако к настоящему моменту, как и следовало ожидать, ситуация изменилась к лучшему - значительно увеличилось разнообразие доступных моделей, что, в свою очередь, привело к заметному падению цен. Конечно, бросовым товаром WQXGA-мониторы назвать язык не повернется, но все же прогресс налицо.
Поводом для создания данной темы послужило то, что… ее до этого не существовало. До сих пор все мониторы, чья диагональ была равна или превышала 24 дюйма, обсуждались в этой ветке форума. Надо полагать, что изначально здесь планировалось сравнивать дисплеи с разрешением 1920х1200 точек и диагональю в пределах 22-28 дюймов. С этой точки зрения будет вполне логично обособить обсуждение WQXGA-мониторов, поскольку скачок в качестве при переходе от сочетания 24"/1920х1200 к 27"/2560x1440 или к 30"/2560х1600 ничуть не меньше, чем при переходе от 20"/1680х1050 к тем же 24".
Поскольку инициатива - дело наказуемое, то создание и курирование этой темы было поручено человеку, который обратился к модератору раздела "Мониторы" с идеей ее создания, то есть мне. В конце концов, как говорится, если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо - сделай это сам. Поэтому я не стал долго раздумывать и взял на себя всю ответственность. Насколько успешно я справился с поставленной задачей - судить вам, уважаемые пользователи конференции. Так что со всеми замечаниями, дополнениями и просто светлыми идеями прошу обращаться в ЛС, обратная связь только приветствуется.
Последний раз редактировалось TIJ 30.08.2015 13:52, всего редактировалось 14 раз(а).
Да я уже упоминал об этом, но стоит признать что конкурентов у него нет в его цене, его продают по 17к , а если что получше искать то придется добавить. Получше на Ips Iiama но она дороже на 3к и еще быстрее много вариантов на AMVA+ 7к. Для тех кто хочет перейти на QHD 32" а денег нет, вариант вполне.
_________________ R5 5500, Asus TUF Gaming B450-PLUS II, 32GB@3600Mhz, GTX 1080Ti, SSD 1Tb, Deepcool PQ650M, LG 32QN600-B, Spyder 4 DisplayCAL 3.8.9
Сейчас сравниваю 2 Q3279VWF с overdrive off vs overdrive max. По скорости на глаз разницы 0ms, по изображению - с overdrive ВКЛ все предметы в движении оставляют шлейф. Видимо эти моники нужно юзать с overdrive off. А юзеры в видосиках его включают.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2006 Фото: 2
slipknot!, в настройке Overdrive четыре возможных режима вместе с выкл., если сравнивать то все, а не крайности. Сними такие видео, если не сложно https://youtu.be/iDoWm9-PaNE?t=45
Все верно Q3279VWF об этом мониторе много видео и лучшая настройка это уменьшить разгон ему. Точно разгон можно настроить по программе , сейчас поделюсь
Запускаем , жмем F6 и смотрим на гонщика. В идеале настройки overdrive у гонщика не должно быть видимых артефактов и длинна шлейфа должна быть минимальной видимой, это и будет лучшая настройка для матрицы.
Как пример из обзоров 3dnews. Можно на тарелке еще проверить, очень полезный тест для настройки и много чего еще....
Из фото можно понять что лучшая настройка для данной матрицы "Выс." В режиме "Преммим" есть видимые артефакты. В режиме "Выкл" длинна шлейфа максимальная.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ R5 5500, Asus TUF Gaming B450-PLUS II, 32GB@3600Mhz, GTX 1080Ti, SSD 1Tb, Deepcool PQ650M, LG 32QN600-B, Spyder 4 DisplayCAL 3.8.9
slipknot! писал(а):
максимальный overdrive бывает медленнее минимального/среднего?
Зависит от настройки производителя. Если сравнивать не все режимы, то среди них может не оказаться оптимального. Для этого моника это кмк второй с начала - Weak (слабый).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2017 Фото: 9
смотрю на отзыв на амазон к монитору BenQ EW3270ZL(32' QWHD)
Connected to a laptop with a Skylake i5 and Intel HD 520, I was able to overclock to QHDx74Hz or 1920x1200x114Hz after a good deal of tinkering.
Такое возможно вообще?Я думал 60 герц для него максимум.
Добавлено спустя 19 минут 18 секунд: antiOVER А что скажешь за EW3270ZL? смотрю, он у тебя был в наличии, как в играх(особенно темные игры)?скорость матрицы хорошая?А 75 hz держит?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
wwaassdd писал(а):
Всем привет! Посоветуйте 32" за примерно 25 т.р, желательно матовый. Брать буду в технопоинте. Монитор в основном используется для просмотра фильмов и игр на ps4. Также иногда для чтения. Сейчас стоит lg ips226, диагональ уже очень не устраивает. Выбор не особо большой (AOC Q3279VWF, AOC Q3277PQU, Acer EB321HQUAWIDP, HP Pavilion 32, HP Omen 32,Samsung S32D850T), но может что-то стоит еще поискать.
Наверно уже поздно советовать, но тем не менее отпищусь о HP Omen 32"/ Как универсальный мон для игр и кена - самое то: довольно большой для того что бы смотреть с расстояния валяясь на кровати(метров 5-6 наверно...) и где-то 75см я от него сижу за столом. 75гц для игр все же по-лучше чем 60, но обидно что у монитора защита от разгона, тем более что он гонится, 85гц точно брал, но как только мон обнаруживает что герцов не 75(а это он делает не всегда сразу), то через 30сек выключается. Но не для хардкорного гейминга в онлайн шутаны это не так критично, хотя больше герц всегда приятнее понятное дело. Картинка вполне хорошая, хотя хз как там у других конкурентов - это надо сравнивать, но в любом случае после калибровки(нашел в инете на форуме и настройки и цветовой профиль) стало еще лучше. Фрисинк не пробовал в плане именно работы фрисинка, а как профиль ставил - картинка становится немного другая при тех же настройках. Впроде показалась что чуть по-хуже, но я сильно не сравнивал, т.к. карта у меня gtx 1070. Может как раз то из-за этого, т.к. вообще пишут что на радеонах он по-другому показывает на любых профилях(и тут дело даже не "зеленом тумане" жифорсов ). Вобщем мон норм, подставка только у него примитивная - я заменл на другую от HP ZR24w:
В прошлом году был куплен элт монитор за 100 рублей на авито для теста инпут лага IIYAMA ProLite XB3270QS-B1 , теперь очередь дошла и до BenQ EW3270ZL.
Как известно инпут лаг элт равен нулю.
И так перейдем к результатам BenQ EW3270ZL. Тип подключения HDMI. Overdrive High.
Отличный результат : 13-14 мс Если кому нужно то могу выложить результаты отклика матрицы в тесте Pixperan.
Народ а такой вопрос. Сдал сегодня обратно в магазин свой BENQ BL2420PT 23.8 и понял что разница между моим 75Hz и его 60 Hz не сильная но она заметна. В играх аля Ведьмак не чувствуется а вот в CS и PUBG заметные шлейфы. Что можно взять для комфортной игры от 23 до 27 дюймов с 75Hz на родном разрешении 2560X1440 и без ШИМ. Понятно что можно взять TN c 1мс и 144HZ но TN такой кал... Бюджет не выходя за рамки 30-35 тысяч (причём это уже действительно край) так бы хотелось конечно подешевле за 20-25 но монитор покупается один раз в 5-7 лет так что переплатить можно если есть за что. Фрисинхи и ДЖсинхи не интересны)))
Попробуйте изменить настройку Overdrive в мониторе, выставьте значение меньше, должно помочь. Ну а если этого вам будет мало то вам дорога в 144 Hz , там матрицы быстрее. Если TN не хотите то смотрите VA. Да и бюджет на VA 144 вам нужен 30к.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2016 Фото: 0
Вот здесь не соглашусь, нынче моники меняются как перчатки. Это раньше (2005 год к примеру) взяли 8-12мс тн-ку и сидели лет пять довольные. Потом еще после перехода на фхд столько же. Сейчас же, в какой моник не плюнь - одни компромисы По сути вопроса могу посоветовать Iliyamy HUB2792четотам. Обзоров дофига на него. Умеет 72 герца (гонится до 75 стабильно) и есть весьма приличный овердрайв. Хорошее качество картинки и скорость для IPS, но есть глоу по углам, отчего на черном фоне может быть дискомфорт. Лечится в некоторой степени установкой точки белого до 5-5.5к.
Попробуйте изменить настройку Overdrive в мониторе, выставьте значение меньше, должно помочь. Ну а если этого вам будет мало то вам дорога в 144 Hz , там матрицы быстрее. Если TN не хотите то смотрите VA. Да и бюджет на VA 144 вам нужен 30к. [/quote]
А если называть конкретные модели мониторов например)))
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2014 Откуда: из Голливуда Фото: 0
у него 5мс... по отзывам из тыкнета особо не хвалят данную модель, качество так себе. страдает большим % битых пикселей и вертикальными полосами на сплошном цвете.
в темных играх все прекрасно, черный у VA отменный. скорость матрицы вполне устраивает, 75Мгц как раз у меня держал стабильно, максимум 77Мгц через дисплейпорт, далее ни в какую.
Съемка фото стареньким телефоном в непрерывном режиме.
Настройка Overdrive High.
Хороший отклик , стандартная длинна машинки для 60 Hz матрицы на 144 Hz будет на четверть получше.
Играл в КС ,Кризис 2\3, Battlefield 1, шлейфов нет, артефактов нет, с переходами бордового или других цветов тоже проблем нет.
В остальном на него обзор есть 3Dnews
а до 27 дюймов народные любимчики есть? Просто 32 дюйма я не выдержу)))) Уже был опыт и сдал обратно спустя 4 дня
Я бы 40" взял да нету нормальных, а те что есть в магазине ужасные модели. Мой монитор служит для работы в 60% времени и 20% игры и 20% кино, поэтому мой выбор 32".
Вам могу посоветовать сперва выбрать модели из списка магазина доступного вам, потом задать вопрос об этих моделях. Владельцы вам подскажут если таковые тут есть. Еще раз повторюсь , вам любой 144 Hz подойдет , размер уже сами подберите. Если бюджет не позволяет смотрите 60Hz.
Последний раз редактировалось Z1oiUzer 30.03.2018 19:01, всего редактировалось 1 раз.
88005553535 а почему? я наоборот, чуть глаза себе не выдрал на 27" от мелкоты 2К... даже не представляю как льуди 4К юзают на 24" - мазохизм, чесслово.
+1, и никакого кривого масштабирования от никрософт и вырвиглаза! + самые настоящие и полноценные 2560x1440 без потери качества! 32" это стильно и комфортно.
