Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2071 • Страница 54 из 104<  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 104  >
Всем привет! Прошу помочь. Есть монитор Samsung B2030 купленный неделю назад, вчера при просмотре видео заметил, что внизу экрана от левого до правого края проходит линия которая мерцает, она может пропадать, а может появляться. Проверял в разных плеерах: kmplayer,media player classic,windows media player. Проверял на битые пиксели прогой Dead Pixel Tester, не было замечено дефектов
MSI PRO B650-P WiFi | 7700x | DEEPCOOL PM850D | ADATA XPG Lancer 5600 32 ГБ | DEEPCOOL AK620 | Cougar Duoface Pro RGB | RX 6800 XT Phantom Gaming D
Думаю дело в мониторе,а может и ошибаюсь.Моник LG Flatron l1953s 19 дюймов 4 года уе ему.И вот недавно начились глюки,
тексты и приложения отбрасывают тень как бы продолжаются это еле заметно,но стало надоедать.Вот скрины я нарисовал как отбрасывает тень #77
Имеется монитор Samsung 2033HD. Проблема в следующем: недавно заметил, что при воспроизведении видео, а также на разного рода скринах иногда появляется белые полосы в верхней части экрана. Все же грешу на монитор, а не на видео. Запускал тест моника в everest - при тесте Color Test эти полосы отчетливо видны на экранах желтого, серого (видней всего), красного, зеленого цветов, а также на цветовых палитрах. Принтскринить эти полосы невозможно. Кто-нибудь с таким сталкивался? Это действительно монитор или все же видеопамять?
P.S. Добавлю еще: подключил ноут через vga и выводил изображение с ноута - на монике те же полоски, на ноуте - норм, полосок нет.
Config: Ryzen 9 9950X3D * MSI MPG B850 EDGE TI WIFI * 64GB RAM * RTX 4070TI 12Gb * SSD/HDD | XBOX Series X
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
https://pavel-orlov.com
Итак есть монитор Samsung 931bw, проблема в том что не работает часть кнопок меню, одна не кликает, еще одна тупо провисла, может с крепежа соскочила может еще что. Думаю отверточным способом решить проблему можно, но не хочется ибо не мастер я. Интересно что настройки через меню видяхи монитор игнорирует. Есть какие ни будь утилиты которые могут влезать в аппаратное меню монитора?
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 42 секунды:
Не сдержался, ковырнул моник. Проблема заключалась в том, что блок кнопок внутри корпуса держался на паре защелок, одна из которых отвалилась, от этого один конец блока гулял и кнопки было не нажать. Подложил кусочек резины между блоком и корпусом монитора, теперь все работает отлично.
Остается правда один вопрос - почему монитор игнорирует панель управления видеокарты? Карточка Gf 8800GT, Win XP sp3.
Доброго всем времени суток! Подскажите пожлуйста, ушол в нокаут LG 1932. Началось всё с неспособности его стартовать с первого раза после ночного простоя, при старте во время прохождения этапов загрузки там где инфо биос, верификация, мультибут вместо коротковременной задержки на каком либо из них, изображение "про'маргивало-мигивало" на долю сек, изображение появлялось только на этапе-экрана приветствия. А уже потом добравшись до "окон" всё было без нареканий. по началу лечилось 1-2 ресета, дальше больше день ото дня, в течении недели, последний его старт был после часа терзаний, а теперь и вовсе перестал отображать положенное. До винды он добирался, это определялось вкл/выкл монитора после продолжительного простоя с чёрным экраном после старта, на долю сек промигивал раб стол. Световой индикатор монитора, всегда в нормальном режиме, вплоть до кончины. Скажите где копать, ремонтопригоден ли случай?
Не нужно писать похожие сообщения в разных темах.
Удалено! Karats.
Viewsonic vx2255wm
В последнюю неделю за пару лет пользования данной продукцией услышал тихое непрерывное гудение , приложив руку к задней крышке монитора почувствовал легкие вибрации , это и есь проблема . Не помогла мне и замена провода питания..., говорят из-за пыли мб может , раззбирать снимать не стал -пропылесосил только через дырки вентиляции, ну тоже не помогло .
А да , строители как оказалось не сделали заземление в розетках , почти два года он так и юзался , ИБП небыло, я в итоге сам сделал конечно заземление сейчас , могло ли повлиять это со временем , на гудение ?
Раньше он точно не гудел .
Приветствую. Проблема с монитором Belinea 1980 S1. До вчерашнего вечера всё было нормально, но вот отказался включаться. Индикатор горит, но на экране несколько секунд видно только вертикальные цветные полосы на черном фоне и гудит негромко, после он просто гаснет. Вчера же долго не хотел пробуждаться, т.е. при включении пк изображение загоралось и почти сразу гасло, помогало включение-выключение монитора несколько раз. Кабели и разъёмы разные пробовал. Сдох или ремонт возможен?
Upd: В сервисе сказали, что вероятнее всего сдохла матрица, и ремонт не имеет смысла.
Последний раз редактировалось Север 15.10.2010 14:52, всего редактировалось 1 раз.
Проблема. Мерцает ЖК монитор самсунг 19" при включении. Порядка 10мин мерцает и перестает. Причем при включении после длительного простоя.
o_0 писал(а):
Zaurus
Попробовал я еще подключить свой компьютер, к другому TFT монитору и при подключении увидел что с видео картой все в порядке, работает отлично, мерцание отсутствует. Менял драйвера монитора, видеокарты, Windows менял и все равно мерцание идет только на моем мониторе с моей видеокартой. Меняю либо видео карту, либо монитор и все становится нормально, подключаю все через одни провода \ переходники.
Есть еще идеи в чем может быть проблема?
несовместимость карта - монитор ? :)
Попробуй поиграться с частотой мерцания (герцами), мне чего то кажется что при включении 3д видеокарта занижает частоту, а монитор не может её корректно воспринять. ИМХО.
Несколько постами выше я не правильно оформил вопрос,незнал что лучше фото выложить.На фото всеравно слабо видно в отличии от визуального вида
Вот сфотал но но толком ничего не видно лучшего добится не могу.Тени напротив букв справа
1.#77
2.http://i073...radikal.ru/1010/15/dc497856e5c9.jpg
3.http://s56...radikal.ru/i151/1010/1d/1831575ea762.jpg
Приобрёл монитор LG W2240S-PN, на чёрном фоне какое то ребение, помехи, а так всё норм, что может быть? и максимум герц можно поставить 60, так и должно быть?
14900k h2o / msi carbon z790 / 5080 palit gamerock / мон Samsung odyssey neo g8
Народ помогите
проблема похожа на ту, что и у товарища waxp
Монитор Samsung 19" 932BR
При включении монитор начинает мигать
(на 0.5 сек изображение появится, затем пропадет и так в течении 10-40 минут)
затем все же включится... и работает нормально. из ждущего режима выходит тож нормально
а вот если 2-3 часа будет в ждущ. режиме.. то опять начнет мигать
при этом, когда он мигает (в момент когда изображение появляется монитор издает тихий писк)
слышно только рядом с монитором.
Подскажите в чем проблема???
И случаем не подскажете еще как разбирать ЖК мониторы (чтоб произвести ремонт)
Как избавиться от писка в Samsung T220 ? пищит то уже давно, а вот недавно начал раздражать сильно, причём интересно если наклонить на себя то писк пропадает, где-то читал что в нём эпоксидкой дросселя надо залить, они вроде пищат, есть смысл лезть в него самостоятельно ? показывает то отлично, без нареканий
Мерцание оказывается было из-за отсутствия dvi и переходника, какие то помехи, поменял с доплатой на E2340T-PN, очень доволен.
Помогите! Asus VK246H залипли три клавиши, что делать, как починить?
Привет ,погонял комп,сейчас видюха не перегревается,но в играх почему-то монитор время от времени переходит в режим энергосбережения(выключается)и пока не перезагрузишь комп картинки нет(черный экран).Монитор DELL U2410 1920x1200.Посоветуй что может быть и что нужно делать?
Друзья, помогите с такой проблемой: после холодного включения компьютера, системник включается и начинает загружаться ОС, но вот с монитором что-то не понятное... он включается, но изображение выглядит все темным и как бы мерцает, в последнее время вообще при включении становится темно-коричневым и мерцает, но потом появляется слабое мерцающее изображение, это длится несколько секунд и потом все становится темным, выключаю-включаю и опять тоже... все это длится до полной загрузки Винды (все это время включаю-выключаю монитор), потом изображение появляется как бы с нормальной яркостью и без мерцаний и все прекращается. Причем все это только с холодного старта, т.е. даже если выключить все на часик, то нормально включится, но стоит побыть не включенным чуть-поболее и опять тоже самое.
Помогите с советом, эта трабла появилась где-то с недельки две тому назад, подозреваю что это именно монитор, хотя конечно и видяшка у меня с месяц или полтора назад загнулась отвалом чипа... но вылечил путем прожарки и было все нормально, но вот в последнее время с монитором что-то не то....
Монитор Samsung SyncMaster 203b, срок эксплуатации уже более 3-х лет.
Записал эту проблему на видео, т. е. при включении:
http://www.youtube.com/watch?v=ljcnbj-CUnQ
BATIST
Проверить настройки в ОС может там включился сберегающий режим, или отключение через N-е время. Дело в том, что ОС считает время от шевеления мышки, а не курсора в игре. То же самое проделать с меню самого монитора. Там бывает тот же сберегающий и отключение.
kivalrd
Тут причин может быть много. Когда он был исправен, то при запуске компа отоброжал разрешение? Возможно, что с проблема с видяшкой, возможно с разрешением, или обновление больше чем 60 Гц. Проверить в меню монитора и панели драйвера.
kondor06, разрешение 1400х1050, которое соответствует монитору, держит стабильно, без каких либо проблем, обновление так же 60 Гц., в драйверах все тоже самое. У меня че-то впечатление, что это именно монитор, при загрузке когда появляется слабое изображение и мерцает, потом тухнет, монитор выключаю-включаю, потом обратно тоже, раза 3 так проделываю и потом появляется нормальное и стабильное изображение, т.е. все манипуляции я провожу именно с монитором до нормального изображения. В процессе работы тоже никаких проблем нету, отображает также, как и отображал ранее, но вот проблема только при включении с холодного старта. Как это случилось, не пойму, вроде все было нормально, не падал, не ударялся, никаких особых перепадов в сети не было, по-крайней мере не замечал.. вот так с утра включил и смотрю что изображение какое-то слабое, все темно и как-бы мерцает, словно как-то пытается прогреться, потом тухнет...
