Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1199 • Страница 55 из 60 • <  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 60  >
Вопрос по PHILIPS BRILLIANCE 109P4.
Очень завышена яркость - при уровне 0 и контрасте в 88 и выше - уж слишком давит на глаза, как прожектор. При этом уровень чёрного - в норме, растр не "засвечен" при чёрном фоне.
В его меню убирал уровни (красный, зелёный, синий) - немного помогает, но изображение теряет в качестве резко и цветопередачу правильную тяжело поймать.
В инженерное меню попасть не смог - не нашёл нигде инфо по этому поводу. Подозреваю, что в инженерке есть возможность всё это настроить... Или проблема в аппаратной части?
Фокус, чёткость, чистота цвета - всё ОК, сведение очень неплохое, геометрия - на уровне, вот с яркостью излишней бы побороться :oops:
...ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ....
Скальпирую ваш процессор (замена ТИ между кристаллом и крышкой)
Специалисты - в отпуска поразьезжались?? Придётся осени ждать видимо :weep:
Вопрос по PHILIPS BRILLIANCE 109P4 всё ещё актуален :beer:
Вопрос по LG T710PH всё ещё актуален :beer:
Dell P1130 aka Sony G520, 14.5к часов наработки
Сегодня включил - и вижу какие то очень странные артефакты на экране, визуально на миг появляется горизонтальная полоса, и слышен отчетливый тренькающий звук. Так протренькало минут пять, часто, каждую секудну, потом "тренькнуло" весь экран, после этого стало несколько реже, но пока вот продолжается. Что это и как с этим быть?
Можете подсказать, кто нынче занимается CRT-мониторами в Москве? Нужно подрегулировать сведение на Sony G520. Плюс иногда у него вдруг разъезжается фокусировка.
haron.ru
Странно. Мы вроде бы по телефону разговаривали?
Подрегулировать сведение - нет проблем. Но я уже говорил, что в мониторе нужно менять трубку.
Ибо "иногда у него вдруг разъезжается фокусировка" - дефект кинескопа, который исправляется лишь его заменой.
Не вы разве хотели 24-ки Sony посмотреть? Постучите в личку.
Slayer Moon
Разница в старте связана с общим током лучей на темной и светлой картинке.
По второму вопросу: не имеет значения, как его выключать. Совершенно не имеет.
OrionSP
Вряд ли найдется. Вопрос, зачем он нужен-то? Там все просто донельзя. Это же китаец. Трудности бывают с FE750 без плюса. На них еще и доработку нужно делать и настраивать PLL. А с FE750+ все без сюрпризов. В чем проблема-то? В мануале кроме схемы ничего путного нет.
sruji
Когда приедете за БП, можете и 17-ку свою прихватить по желанию. Если оно того стоит, конечно.
NeoHunter
Чтобы окончательно не умер, нужно починить кадровую развертку. И все.
Naf--Naf
Проблемы в цепи динамической фокусировки. У LG встречался дефект выходных транзисторов DAF и трансформатора, с помощью которого модулируется амплитуда строчной параболы сигналом кадровой частоты. Нужно смотреть схему и измерять прохождение сигналов DAF.
Fludimir
Нужно видеть. По описанию что-то с электроникой, с разверткой, с отклоняющей системой. Возможно попадание пыли, грязи, конденсат, посторонние предметы.
Spirus
Кинескоп подлежит замене. Периодическое замыкание катода на модулятор. Исправляется только заменой кинескопа.
SHTURM
Если актуально, постучите в личку.
GEhKA3
Если нужно убрать яркость белой точки, то всего лишь нужно снизить контраст до желаемого уровня. Яркостью регулируется абсолютная яркость черной точки. Снижайте контраст до приемлемого уровня, и все.
Вообще на нулевой яркости все должно быть черным-черно. Цветокалибровка съехала вероятно.
"Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Zaurus
Да, только с весны не могу Вам дозвониться. Номер сменился?
Пока и это было бы хорошо!
Жаааль, он ещё молод %(
Я, у Вас хорошая память :)
Zaurus
Добрый день !
Такая проблема.
Имеется Phillips Brilliance 107P20/40H. Почти всю жизнь (около 5 лет) работал при 1152x864x100Hz.
Недавно появилась следующая проблема: через 30 минут после включения нижняя часть экрана растягивается по вертикали и покрывается мерцающими полосами. Если выключить и дать монитору остыть то 30 минут можно опять поработать нормально.
Возможно что-то где-то высохло.
Хотелось-бы восстановить старичка.
Написал вам ЛС. Похоже личка забита.
Fernando’s Win-RAID Forum
AHCI/RAID Drivers - BIOS Modding
http://www.win-raid.com/
Добрый вечер, монитор ACER GD245HQbid 3D, после перезагрузки компьютера монитора работает только половина экрана, вторая же половина полностью черная, подскажите пожалуйста как быть и чего делать, заранее спасибо.
Zaurus писал(а):
GEhKA3
Да, проблема с электроникой, цветокалибровка выдёргивается.
Открывал мон, подстроил всё, куда руками добраться можно было (сведение горизонт/вертикаль, фокус также и тд).
Проблему с яркостью обхожу занижением уровня RGB в меню, в инженерку так и не смог попасть...
Zaurus
К Вам вопрос по SONY GDM-FW900 (2003 г.в.).
Там нет инженерного меню, насколько помню ваши посты. Достался он мне в куче с 3-мя SONY CPD-G520 (два живых, на третьем - засвет большой + линии обратного хода).
По углам нарушена цветопередача, фокусировка от центра по горизонтали и вертикали не идеальная, из меню не получается нормально отстроить. Монитор ни разу не вскрывался, самому лезть туда (Сервис-мануал SONY GDM-FW900 - руководство по ремонту - имеется на англицком) с подстройками - есть смысл?
И ещё - не хочет работать с частотами обновления 100 Гц во всех разрешениях, кроме 1280х1024 (у меня в этом режиме был Филипс 109) - пишет "недопустимый графический режим, измените синх. сигнал".
Подключил его по БНЦ + VGA 12 и 15 ноги (для корректного определения системой монитора, иначе 60 Гц и всё)
Всем привет.
Подскажите в чём причина,при включении монитор CTX PR705F не яркий,а от ярлыков тянутся яркие шлейфы вправо? После 10-15 минут работы и удара справа по монитору,работает исправно. И ещё появляется пелена,после выключения/включения монитора всё проходит,но это повторяется несколько раз,потом работает нормально.
Здравствуйте. помогите плиз.
У меня монитор филипс 107t5. Долгое время на экране монитора появлялась рябь периодически но не надолго. Уезжая в командировку всё из розеток выдернул. Приехав через неделю когда включал монитор в розетку была не слабая искра после этого в мониторе стал издаваться периодический писк с частотой 1писк в сек примерно и монитор не включается. индикация на кнопке включения горит но на нажатие не реагирует. При отключении из розетки писк через секунды 3 начинает плавно затухать. Писк издается с платы возле гнезда 220, я так понимаю где детали БП
Подскажите пожалуйста что примерно сгоревшее искать?
Заранее спасибо
Доброго времени суток.
У меня такая проблема монитор LG F900B при смене частоты ниже 85 мгц сбиваются все настройки получается ужасная картинка в виде эллипса. Что можно с этим сделать?
Ещё один вопросик можно как нибудь зайти в сервис меню?
Заранее спасибо.
Здравствуйте. Монитор LG FLATRON F700P, model № F17JE-0, дата выпуска 2003.08, chassis № СА-127, Китай. Такая проблема:
Периодически, через 1-2 часа работы, мерцает экран и изображение пропадает, при этом слышны цокания. Выключаю из розетки. После включения через 20-30 мин работает нормально. Подскажите чем лечится?
Доброго времени суток. У меня такая проблема с монитором. Периодически он начинает пищать, сначала на высоких тонах, потом на более низких, доходит то определенного момента (тона писка) и писк прекращается. Во время писка изображение слегка рябит. Монитор Samsung syncmaster 757nf. Что с ним случилось, подлежит ли ремонту своими силами или проще купить новый?
Скажите пожалуйста, как время наработки на Sony F520 посмотреть?
Nekto2
Включаешь монитор без подключнного сигнального кабеля, дожидаешься надписи - нет сигнала, зажимаешь джойстик в среднем положении на некоторое время - появится инфо с моделью, сер. номером и временем наработки
спасибо :)
вместо отключения кабеля, можно переключатель входного порта использовать
