Куратор(ы):   fera2k    djon776
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23536 • Страница 544 из 1177 • <  1 ... 541  542  543  544  545  546  547 ... 1177  >
Народ,в чем различия между  DELL UltraSharp AW3418DW 34" и Acer x34p?
Asus ROG Strix B850-E, Ryzen 7 9800X3D(5350)+AIO ARCTIC LIQUID FREEZER III 360 rev.3, KingBank 2x24 6200cl30, RTX 5090 Palit GameRock, Samsung 990PRO 4Tb, Acer x34p.
Фото: 8
d1saster2 Они почти клоны. Оба сделаны на одной матрице LG, оба имеют одни и те же болячки.
У 34Р псевдо 10 битная матрица и нога чуть меньше от стены на 1 см. (нога 31 см.). Сам монитор от стены стоит чуть меньше где-то на 1.5 см. У 3418 8 битная матрица и нога с каблуком, который можно сдвинуть на край стола на те же 1.5 см. Для таких аппаратов нужен стол не менее 65 см. Засветы на черном характерного типа. Небольшие (по площади) засветы по углам. Жуткие засветы белого цвета на пол экрана не встречаются, но в некоторых случаях, даже при небольших засветах, может возникать Glow-эффект в углах, где этот засвет был меньше, чем в другом угле. Экран очень нежный. Чист. средства не использовать. На обоих мониторах в 50-80% процентах имеется отклонение цветовой температуры. Левая часть холоднее, а правая теплее, или наоборот. Где-то это выражено меньше, а где-то сильнее (пример сильнее). В играх и фильмах это не видно, но при сильном отклонении это будет заметно на белом фоне, гугл, светлых форумах и др. светлых ПО. При отборе можно найти почти однородный экран, но это крайне сложно. В идеале можно брать любой монитор, где эта проблема выражена крайне мало. Как проверять: яркость на 33, далее поисковик гугл или форум оверов. У 34Р выносной блок питания, у 3418 внутренний блок питания. Следовательно 3418 чуть сильнее греется сзади по центру вверх. Оба монитора имеются настройки по-умолчанию, уводящие экран в чуть теплый цвет. Температура цвета для каждого экземпляра практически индивидуальна. Для получения белого экрана нужно будет немного покрутить настройки. Мониторы можно разгонять до 120 грц, но народ пишет, что на постоянной основе частоту в 120 грц держат единицы. Через некоторое время якобы начинает мигать экран, что требуется снижение частоты до 115-110 грц. Овердрайф на обоих мониторах настроен строго под 100 грц. Настройка по-умолчанию идеальный вариант, но есть нюанс. При увеличении частоты мониторы до 120 грц начинает проявляться темное послесвечение. В основном это заметно на 105, 110 и 115 грц, на 120 грц свечение чуть затухает, но до значения при 100 грц. не дотягивает.
обзоры
тут есть про температуру https://4k-monitor.ru/reviews/obzor_acer_predator_x34p/ см. раздел РАВНОМЕРНОСТЬ ПОДСВЕТКИ И ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
https://www.youtube.com/watch?v=4HmaWcHPBeY
https://www.youtube.com/watch?v=8ftuKVxix7s
Добрый, собираюсь взять 21:9.
Выбор пал на BENQ EX3501R, но почитав форум решил отказаться от выбора и присмотреть что получше. Зашел на амазон, а там ASUS ROG Strix XG35VQ за 800$ (уже почти был готов брать, еще правда жду ответа по гарантии), но читая дальше форум увидел что советуют ACER Predator Z35P.
В итоге выбор остановился на ACER Predator Z35P (66.5к у нас), либо ASUS ROG Strix XG35VQ (52к на амазоне с доставкой). Карта от Nvidia 1080 - дальнейший апгрейд будет на след.поколение Nvidia. Интересует герцовка и инпут-лаг.
Заранее спасибо за ответы:)
Фото: 3
В наши дни главный параметр - возможность вернуть монитор в магазин, если что-то не устроит.
www.youtube.com/user/y1rok
KillDead писал(а):
У нас ещё кто нибуть акции устраивает?
я лично больше ни где не встречал.да и магазина всего три где я затариваюсь.
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
KillDead писал(а):
они дают проверять битые пиксели (без 800р за проверку платную).
я всегда приезжаю в точку выдачи и проверяю сам,но смотря еще какой продавец попадется.у меня проблем не было.
Добавлено спустя 9 минут:
pa_ul писал(а):
Там будет написано ~2.41:1. Такой фильм на 21:9 будет в полный экран без черных полос сверху и снизу.
а фильмы с полосами черными по бокам попадаются?я вот только смотрю только блюрей ремуксы,как с ними обстоят дела?
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
заказал такой же моник в ситилинке за 60к по акции получается.скидка 10 % и вернуть можно если что.зайдите .гляньте.вроде еще есть в наличии.66.5к-10%=60021к.по промокоду GAMER.
А если не брать в расчет данный момент?
Да, спасибо, увидел. Писал просто про ценник без скидки, так как и на амазоне есть у меня скидка....
У асуса 100герц и нет г-синк.у асера разгон на 120герц и г-синк есть.выбор за вами.
Фото: 8
galcev2 а фильмы с полосами черными по бокам попадаются?я вот только смотрю только блюрей ремуксы,как с ними обстоят дела?
Блюрей, ремуксы или рипы в 4К, 1080Р идут в 2.41:1, то есть на 21:9 картинка будет на полный экран без полосок. Всякие ТВ сериалы, типо Игра престолов и т.д., снимаются для ТВ в формате 16:9. Такие сериалы будут с полосками по бокам.
Последний раз редактировалось pa_ul 23.04.2018 17:07, всего редактировалось 1 раз.
pa_ul писал(а):
Блюрей, ремуксы или рипы в 4К, 1080Р идут в 2.41:1, то есть на 21:9 картинка будет на полный экран без полосок. Всякие ТВ сериалы, типо Игра престолов и т.д., снимаются в формате для ТВ в формате 16:9. Такие сериалы будут с полосками по бокам.
:ok: :ok: :ok:
Добавлено спустя 30 минут 48 секунд:
вообщем все фильмы которые есть на компе(блюрей и блюрей ремукс) имеют свойства 1.78:1 и только один bdrip-2.39:1.как то так.
Если очень кратко подвести итог - все фильмы и сериалы которые идут в полный экран на 16:9 (без черных полос) - будут идти в 21:9 с ними, а те что с нижними полосами в 16:9 - будут без на 21:9
Фото: 8
galcev2 вообщем все фильмы которые есть на компе(блюрей и блюрей ремукс) и
Значит это под ТВ фильмы. Все стандартные и широкоформатные фильмы, если их никто не порезал, обрезал и т.д., идут в 2,39:1 (2,4:1).
1,78:1 (16:9)
Широкоэкранный формат 16:9 используется в телевидении высокой чёткости (ТВЧ, HDTV) и при цифровом вещании телевидения стандартной чёткости (SDTV). В ТВЧ этому соотношению соответствуют разрешения 1920×1080 и 1280×720 с квадратным пикселем, а в телевидении стандартной чёткости используется цифровое анаморфирование и прямоугольный пиксель. Является стандартным соотношением сторон экрана в телевизорах с широким экраном и наиболее распространённым в современных компьютерных мониторах. Чаще всего встречаются разрешения мониторов 1920x1080, 1600×900, 1366×768, а также соответствующие стандартам ТВЧ[3]. Соответствует соотношению сторон кинонегатива, снятого в формате «Супер-35» с шагом кадра в 3 перфорации. Такое же соотношение сторон было у кадра негатива вышедшей из употребления усовершенствованной фотосистемы.
2,39:1; 2,4:1 (Scope)
В 1970 году для уменьшения заметности склеек негатива и фильмокопий анаморфированных форматов, высота кадра была немного уменьшена, и формат приобрёл окончательное соотношение 2,39:1—2,4:1. Последняя цифра является округлённым значением. В настоящее время соотношение сторон кадра 2,39:1 (Scope) является одним из стандартных форматов современного широкоэкранного цифрового кинематографа.
KillDead писал(а):
они дают проверять битые пиксели (без 800р за проверку платную). Есть смысл покупать в магазине или сразу оформлять доставку?
Битый пиксель может появиться через день и два, и неделю.
обзоры
Огромное спасибо за развернутый ответ. Еще у 3418 нет динамиков,что в моем случае минус.
Фото: 8
d1saster2 что в моем случае минус.
Они нафик не нужны. Штатные динамики 34 чистых смех. Никогда не пользовался динамиками на мониторе. Тот кто покупает такой монитор, может позволить себе нормальный звук и динамики/наушники. ;)
точка выдачи или магазин? И ещё - ноут надо свой брать или у них есть оборудование которое дадут? А то сколько читаю - всё неясно, у всех разная информация, наверное точно от продавца зависит.
С амазона ещё довести надо) Хотя цена там 47к - поражает.
Эхх, жалко x34p разобрали по акции. Думаю уже таких цен не будет. Думаю рискнуть и взять ВА матрицу чтоли.
Краткий гайд по выбору мониторов и просто очень полезная инфа https://docs.google.com/document/d/1oPpr1vGJx-9xBSuw9Gwne6OoXlTH1PcU4Lqu8wcS54s/
pa_ul А что можете сказать про z35p и как он в сравнении с х34p?
Решил чуток добавить и взял Alienware AW3418DW - вроде по отзывам не плохая модель :)
С 26-го в рядах 21:9
Да по отзывами - всё неплохое и всё ужасное одновременно)
А почём взял? И в амазоне или ещё где ?
82 в ситилинке
Да, слышал что при разгоне до 120 появляется писк, анти-фликер при нагрузке отваливается... но говорят это исключительно в некоторых моделях. Как придет будет 7 дней на проверку.... Расскажу что да как
пфф, добавил бы еще немного и взял телевизор горизонт
