Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1259 • Страница 56 из 63<  1 ... 53  54  55  56  57  58  59 ... 63  >
DiLouk писал(а):
Властелин колец у вас изначально идет с черными полосами. Скачайте версию без них в соотношении максимально близком к 21:9.
На телеке FULL HD показывает без полос.
Получается, вариантов нет. Только каждый раз растягивать "руками" в MPC?
Установить нормальный плеер? Не? :lol:
Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
Ставил я и MPC, и VLC
Фото: 345
Daemongur писал(а):
Есть ли возможность заставить фулл хд растягиваться до нормального размера монитора?
Качать фильмы с обрезанными полосами.
В MPC кнопки Numpad9/Numpad1 увеличивают/уменьшают картинку, можно подогнать под размер монитора. В этом же плеере пробуйте: Вид - Положение и размер кадра - Масштабировать в Widescreen/Ultra-Widescreen.
такая проблема. монитор dell 4к, в играх изза не оч мощной видюхи приходится ставить 1440/1080. но есть одно но. Допустим при выставлении 1440 гамма в игре отображается нормально,а когда ставлю 1080, то гамма(или яркость хз) будто автоматом повышается,бывает в других играх наоборот, при 1080 норм гамма(\якрость), а при 1440 будто возрастает,в разных играх по разному,а в некоторых и при 1440 и при 1080 норм гамма,натсройки крутил разные и игр,и монитора,и сбрасывал на дефолтные в игре и мониторе,хз куда крутить? винда 10х64 про
Купил новый монитор VA 4k (Samsung U32J590UQI)
Откалибровал цвета установив цветовой профиль из обзора https://3dnews.ru/972878/print
Менял шрифт на Windows
Ничего не помогло, буквы продолжают отливать красным цветом. Это хорошо заметно на видео.
Это нормально или это дефект? Это можно исправить?
Пример1, где есть красный цвет
ВИДЕО - https://yadi.sk/i/7v6brjUoJktD9A
Пример2, где есть красный цвет
ВИДЕО - https://yadi.sk/i/2CI9nDrU5bo3Qw
Пример3, где нет красного цвета
ВИДЕО - https://yadi.sk/i/EK_ojQEhlEIqcQ
До этого был TN FHD (Samsung S24A300BL) на нем такого не было.
Фото: 48
Разрешение какое стоит? Должно быть 3840x2160. Если верно, то тут ищите:
55158
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
55158
да
Параметры экрана и Настройки монитора
Фото: 48
В драйвере нужно искать. Выходной формат цвета. А на мониторе входной формат.
Последний раз редактировалось Dachman 18.10.2020 14:06, всего редактировалось 1 раз.
NVIDIA
Фото: 48
А что за карта такая? Формат только один, и номер драйвера какой? Попробуйте в другой разъём кабель включить.
Покрутил ещё здесь, не помогло
Регулировка параметров цвета рабочего стола
Карта Gigabyte GTX 770 4Gb. Сейчас стоит самый последний драйвер (456.71-desktop-win10-64bit-international-dch-whql)
У видеокарты только один HDMI. Есть ещё DisplayPort, но кабеля нет.
У нового монитора два разъема HDMI, первый только на 30Гц, второй на 60Гц его и использую. И соответственно DisplayPort, для которого нет кабеля.
Старый монитор работал через DVI, кабель есть, но у нового монитора нет DVI.
Эта карта поддерживает только HDMI 1.4, поэтому режим 3840x2160@60Hz возможен только со сжатием цвета 4:2:0, из-за чего все мелкие детали, включая шрифты, будут смотреться плохо.
https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI
DisplayPort 1.2 поддерживает 3840x2160@60Hz без сжатия, но в случае с GTX 770 есть нюанс, нужно вписаться в частоту пикселей 540 Mhz.
https://en.wikipedia.org/wiki/DisplayPort
Подскажите, пожалуйста, что значит вписаться в эту частоту? Т.е. только переключения на кабель DisplayPort будет недостаточно? Или есть шанс, что не поможет?
Есть шанс что простого переключения на DisplayPort может быть не достаточно.
Скачай Custom Resolution Utility - https://www.monitortests.com/download/cru/cru-1.4.2.zip
Для разрешения 3840x2160@60Hz сколько MHz показывает?
С 594 MHz не заработает - https://www.nvidia.com/en-us/geforce/forums/discover/240325/gtx-770-4k-60hz-displayport-doesn-t-work/
Нужно будет отредактировать разрешение либо в CRU, либо в панели драйвера чтобы частота пикселей получилась меньше 540 Mhz
Сходил купил DisplayPort, подключил и даже ничего менять не пришлось. Теперь все отображается корректно. Спасибо большое!
Был 1080р монитор и 1080р телевизор, жилось нормально. Монитор выключил, телек включил, рабочий стол на него перекинулся - пользуйся. Купил 4к телек, и начались косяки с интерфейсом винды. То панель задач разъедется, то окошки за край. Некоторые приложения вообще не умеют масштабироваться (на телеке выставил масштаб 200%), некоторые только вручную в настройках (как десктопный Телеграм). Кроме покупки ещё и 4к монитора есть способ, к примеру, выводить интерфейс винды на телевизор как 1080р, но чтобы видео было 4к?
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Монитор подключен через DisplayPort
При запуске GTA V во весь экран картинка отображается светлее, чем в оконном режиме.
Подскажите, пожалуйста, как убрать засветление при полноэкранном режиме?
Пример1, черный цвет
ВИДЕО с переключением - https://yadi.sk/i/3Uguq9Z2-Q_4_A
В оконном режиме:
Во весь экран:
Пример2, различные цвета
ВИДЕО с переключением - https://yadi.sk/i/7PmocehFwkhkvw
В оконном режиме:
Во весь экран:
