Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2071 • Страница 56 из 104<  1 ... 53  54  55  56  57  58  59 ... 104  >
нужно ли беспокоится, если при небольшой встряске самсунга BX2331 при градиенте в TFT тесте отчётливо видно пару мест, где изображение начинает дрожать как холодец некоторое время пока присутствует вибрация?
P.S.Вобщем такой же эффект как и при надавливании на экран пальцем.
SyncMaster 940bf пользуюсь уже долго, вот сегодня утром включил комп и уще, приходу, дергаю мышкой, комп просыпается, моник включается, издает тихий писк и выключается, потыкал на кнопку включения выключения моника, тоже самое, выключил, включил комп, щас заработал как надо, что это такое, мысли сто бп дохнит, че посоветуете?
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Прошу помощи. Не знаю уже что и делать.
Купил монитор Acer S243HL . Нареканий по работе нету, очень нравится. Но одна проблема жутко раздражает -
после выключение компьютера монитор не выключается (не уходит в режим ожидания) и заставка "Кабель не подключен" будет бегать по монитору вечно, пока не отключишь через кнопку питания (подключен по кабелю HDMI, карта HD5870 HIS, дрова - Catalist 10.12).
До этого сколько было мониторов после пол минуты простоя при выключенном системнике или отсоединенном кабеле уходили в режим ожидания.
Как заставить работать S243HL так же? Зашел в меню, там таких настроек нет. Подскажите пожалуйста, что делать. А постоянно отключать кнопкой крайне не удобно.
У товарища такая же проблема с таким же монитором...
Последний раз редактировалось spa-net 16.12.2010 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Монитор BENQ. Почему-то начал работать только в "безопасном режиме", при обычной загрузке пишет "нет сигнала". В диспетчере устройств монитор не определяется (так что дрова не поставишь). Хотя он и без них прекрасно работал. Дрова на видеокарте - тип-топ. Ось - XP prof sp3 переустановлена. А ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ!!! (Взял у друга монитор все работает). Други, может кто знает причину?
-----Дорогу осилит идущий-----
Монтитор BenQ 2091. У монитора после некоторого времени работы появляется рябь, а затем левая часть экрана (ровно половина) закрывается артефактами, в правой части все ОК. Если выключить его на несколько минут все проходит, потом опять рябь и т.д.
MX440 -> 9800SE -> 1900XT -> 1950XTX -> 8800GTS -> 4850X2 -> 5850 -> 7950 ->GTX780->GTX1070
В один прекрасный день включил монитор, а на нем цветные вертикальные полосы, подключал к другому компьютеру такие же полосы. Что можно сказать по монитору?
Viewsonic VX2025Wm
http://www.nix.ru/autocatalog/lcd_viewsonic/20.1_MONITOR_Viewsonic_VX2025Wm_LCD_Wide_1680x1050_DVI_48596.html
это проблемка самого монитора.....
точнее процессора его
call 8911-200-2820
fuzzy20061
риветствую всех! Не знаю аппаратная это проблема или нет... Имеется моник Samsung SyncMaster 2032BW, проблема следующая: после долгого простоя включаю монитор и он как бы помаргивает или мерцает, не могу точно описать, какбудто нагреваются лампы подсветки. это длится недолго примерно сек 10 потом все нормально. если выключить и включить тож нормально (не моргает). я так понимаю беда с лампами подсветки?
Скорее всего проблема в ip-board. В противном случае посмотреть пайку проводов на холодном конце ламп.
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
Wizer1
Здравствуйте! Сегодня купил монитор, подключил его по DVI, к моему удивлению картинка была темнее снизу, а вверху светлой. (Кажись брак подсветки). Ощущение что 1-ая половина экрана нормально работает а вторая чуть темно-желтое. Особенно заметно на белых тонах. Брак ли это? Пробовал калибровать монитор все равно. Менять?
Брак. Менять.
FlankerX
Нет. Это нормально.
NikeFreak
Заменить или отремонтировать ip-board.
spa-net
Обратная сторона медали. Подключение по HDMI... Изврат все это от доблестных маркетологов.
Попробуйте включить на DVI через переходник. Как я понял, у монитора нет нормального DVI-входа...
zassada
Не понял в точности проблему. На первый взгляд у монитора слетела прошивка DDC.
FallAlex
Нужно видеть. Или ip-board или скалер.
^Ars^
Viewsonic VX2025Wm
Можно сказать, что матрицу можно отправить в помойку. В остальном монитор исправен.
"Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Zaurus писал(а):
fuzzy20061
Действительно, нет. Однако, говорят, что это беда в программной части монитора и можно перепрошить биос для устранения проблем!
spa-net
Не BIOS, а прошивку DDC (DDC dump). Я думал, начитку DDC Вы уже проверили. В Moninfo отображатся дамп DDC монитора?
Zaurus
Прошу прощения, я новичок в прошивках монитора...
Вот информация с Moninfo (ее часть), видно, что стендбай он поддерживает:
Monitor
Model name............... S243HL
Manufacturer............. Acer
Plug and Play ID......... ACRADCF
Serial number............ LH60C0014000
Manufacture date......... 2010, ISO week 11
EDID revision............ 1.3
Input signal type........ Digital
Color bit depth.......... Undefined
Display type............. RGB color
Screen size.............. 530 x 300 mm (24,0 in)
Power management......... Standby, Suspend, Active off/sleep
Extension blocs.......... 1 (CEA-EXT)
DDC/CI................... Supported
MCCS revison............. 2.0
Display technology....... TFT
Controller............... Mstar
Firmware revision........ 1.0
Firmware flags........... 0x00000078
Active power on time..... Not supported
Power consumption........ Not supported
Current frequency........ 1,96kHz, 60,00Hz.
Что я должен теперь делать?
Недавно стал замечать противный гудяще-пищащий звук, исходящий из неопределенного места. Сначала думал на БП, видеокарту и даже ЖД, но, отключив их, выяснил, что пищит мой Acer G245Habid. Причем случайно установил, что заметно гудит он исключительно тогда, когда яркость выставлена ниже 85. Но, так как яркость на 85 даже днем для меня избыточна, смириться с этим никак не могу. Собственно, хотел спросить, есть ли смысл с этой проблемой тащиться в сервисный центр? Свои прямые обязанности он как бы выполняет практически исправно, однако про гудение производитель покупателей не предупреждал, так что тут можно трактовать двояко. Плюс ко всему еще присутствуют шлейфы от солнца и облаков в игрушках, хотя это, по-моему, для СЦ еще менее серьезный довод, типа просто особенность матрицы. В идеале, конечно, хотелось бы сдать его обратно и забрать деньги (так-то монитор мне нравится, даже шлейфы особо не беспокоили, но теперь это уже перебор по косякам, надоело), но оснований, по-моему, недостаточно. Кто-нибудь пытался проделать подобное? Или же придется разбираться самому?
Пару месяцев использую монитор BENQ T721, все больше стал появлять правый горизонтальный шлейф от темных изображений.. Монитору уже несколько лет. шлейф становится меньше если менять угол наклона (на подставке).
Цветность стабильная (тоесть лишней красноты итд.. не появляется). Возможно у меня получится самому как-то это исправить? Заранее спасибо..
Фотка Принтскрин
Купил samsung BX2350 LED и замечаю что в верхней части экрана картинка (белый цвет) имеет более желтоватый оттенок. В чем проблема? до этого на 2233sn я такого не наблюдал.
Использую девайс уже неделю, но также после выключения компьютера - "Кабель не подключен". Подключение на встроеннyю видеокарту и по D-sub кабелю, раньше по нему работала 19-дюймовая ЭЛТ Philips 109P4, но из-за неудобства демонтажа старого кабеля, "новый" комплектный Acera не ставил. И как у оказалось зря, как-только воспользовался комплектным D-sub кабелем проблемы уже не было.
В 2008 году купил монитор Hanns HG281D. Примерно через год монитор начал гудеть при работе. Месяц назад заметил что на некоторых фонах стабильно появляются артефакты. Выглядят они как небольшие мерцающие полоски. Неделю назад монитор при включении начал хаотично включаться-выключаться. Стабильно работать монитор начинает только после 2-3 минутного прогрева. Причём кажется что со временем время на прогрев увеличивается и иногда монитор не приходит в норму сам, а его приходится включать-выключать несколько раз. Знаю что с артефактами в виде полосок сталкивались и другие владельцы этого монитора (в том числе на этом форуме), то есть дело не в видеокарте. Что можно сделать с монитором, за исключением похода на помойку?
отнести в ремонтную мастерскую
Подключен по HDMI-HDMI кабелю, если подключить по кабелю D-sub, то максимальное разрешение 1600Х1200 и цифровую передачу YCbCr444 не поставить.
Проблема с монитором LG L204WT (2007 г.в.). При включении работает от 1 до 5 минут, после чего справа налево происходит засветка экрана. Экран становится бледно голубым с цветными вертикальными полосами, которые меняются от перемещения указателя мышки. Если выключить и включить монитор, изображение восстанавливается и после непродолжительной работы(~1 минута) все повторяется. Подскажите, случай ремонтопригодный?
Приобрел новый ПК с тихой системой охлаждения, и теперь слышу как монитор Acer v233h гудит. Тихо конечно, но раздражает. Причем гудит он на уровне яркости 0-90 , а от 90 до 100 становится тихим. Подскажите это нормальное явление? И можно ли как- нибудь убрать гудение?
