Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41313 • Страница 556 из 2066 • <  1 ... 553  554  555  556  557  558  559 ... 2066  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
vilio HDMI - телевизионный стандарт и по умолчанию подразумевает ограниченный RGB.. Для включения полного нужны дополнительные усилия - в настройках самого монитора (если есть) и в настройках видеокарты (есть у АМД, на нвидии надо пользовать сторонний костыль).. Всех этих заморочек нет при DVI подключении..
Redialplease писал(а):
Кто что скажет по ним? Может посоветуете что-нибудь дургое ?
Ну может совет будет банальным - варианты на AMVA+ чем не нравятся? Дело в том, что в этом случае имеются варианты без ШИМ, без засветов, без КЭ и в то же время матовые, отклик весьма хорош.. Да и диагональ будет побольше на дюйм..
Если заинтересовало - начать рассмотрение можно с GW2460HM..
i5-14600k 1.12v / Asus Prime H610M-A D4 / 32 Gb DDR4 / PNY 5070ti / NGDP 850W / TT Core P5
Фото: 5
Где выбрать RGB 4:4:4 через DVI подключение? у меня он выдает такую же картинку как D-SUB, ничем не лучше
cibershot В DVI и D-Sub и так изначально полный RGB, чего же боле..
Фото: 5
Neibot
Обрезаны у DVI и D Sub цвета (по умолчанию YcBсR 4-4-4) и нет выбора, я уже сравнивал. В HDMI полноценные RGB 4-4-4 выставить можно. Картинка выглядит получше, правда с хреновыми мониторами этого не будет заметно.
з.ы вообще DVI не нужен если есть HDMI, намного лучше. правильно что его меньше лепят производители на свои мониторы.
Фото: 7
Кто знает, у 2760HS, 2760HM и 2760 матрицы одинаковые абсолютно и во всех нет ШИМ? Только по портам и кабелям отличаются чтоль?
Spectrum - forever
Спасибо, но хочеться нового чего то. типа IPS
Хух. успокоили, тоесть можно брать монитор спокойно без DVI?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
P.S.
кату собираюсть брать Nvidia, можете написать что нужно скачать и установить что бы норм пахало?
Помогите пожалуйста выбрать монитор из 5 моделей:
ACER V226HQLABd
AOC I2269Vw
BENQ GW2255
PHILIPS 227E4QSD
BENQ GW2260M
Нужно:
Чтобы был годен для игр, чтобы четко было видно текст и не болели глаза, чтобы не было засветов
Главное - чтобы не менялась картинка, в зависимости от угла обзора (цвета, затемнения и т.п.)
Хотелось бы - чтобы можно было пониже выкрутить яркость для работы с текстом
Спасибо за любой ответ, отзыв, совет!
cibershot Причем тут YCC, если мы говорим об RGB..? Не надо людей в заблуждение вводить )
tharkyn Я бы выбирал из двух последних и АОСа - желательно посмотреть вживую и выбрать что больше понравится.. ШИМ у всех, КЭ и засветов нет только у бенка..
Вообще, при бюджете ~5к имеет смысл смотреть уже аналогичные 23" модели..
Например:
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &from=alts
А если хочется без ШИМ - придется добавить до GW2460HM..
Люди. срочно сегодня 5% скидка заканчиваеться в магазине где буду покупать моник)) Что то лучше до 12000 руб. чем AOC i2757Fm есть лили надо забирать лося? Главное что бы матрица на IPS и 27 дюймов.
vilio Если нужна матрица IPS и никак иначе - бери лося..
Спасибо. буду его забирать. Вот только вот два Лося есть, AOC i2757Fm и AOC I2769Vm. По цени почти одинаково. но во второго динам. контрастность в 2.5 больше. ну и дисплей порт есть. Вопрос. динам. контрастоность важная вещь и дисплей порт мне наверное нафиг не нужен? Взял бі его. но дизайн у него чуть по хуже. Вот не знаю какой из них взять.
Фото: 5
Так по умолчанию dvi и d sub кажут не в полном rgb а YcBсR что есть урезка цветов. Сравнивал сам на глаз, откуда вы взяли про RGB полное по умолчанию это загадка :meeting:
Фото: 9
А кто что скажет про новый BenQ GW2320? Как он сам? Как для игр, фильмов, сёрфинга по интернету? Как для глаз? Как на нём IPS и всё остальное?:)
Ого, в первый раз слышу про шим
Какой самый дешевый моник без шим ips или va?
В samsung galaxy s 2 есть шим? В планшете acer w700?
В старом tn самсунговском мониторе 2005 года должен быть шим?
Просто всегда все дисплеи использую на самой минимальной яркости, а мерцания не видел...
значит у вас не такие чувствительные глаза как у некоторых :) а про шим - не так страшен черт...
tharkyn писал(а):
В samsung galaxy s 2 есть шим? В планшете acer w700?В старом tn самсунговском мониторе 2005 года должен быть шим?Просто всегда все дисплеи использую на самой минимальной яркости, а мерцания не видел...
Простейшим образом можно проверить карандашным тестом (в гугл)..
Мерцание незаметно, но глаза могут уставать намного больше..
Старые CCFL мониторы этим не страдают, хотя ШИМ там применяется повсеместно - лампы более инерционны.. Светодиоды же, которые в подсветке современных мониторов, загораются и гаснут моментально, отсюда мерцание и утомляемость..
ЗЫ впрочем, все индивидуально..
cibershot
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:60:2288
Фото: 5
Neibot
Лень читать куда и что конвертируется по цветам, но PC Full RGB у меня не стоит по умолчанию и этот формат лучше всего отображает цвета. Хоть пишут про бандинг
Фото: 13
Пришел сегодня GW2460HM. дата изготовления-август 2013. При распаковке в пункте выдачи заметил на матрице в одном месте след от пальцев (об этом позже). Дома стоит samsung S24A350H на TN которым я по нетребовательности своей более чем доволен. Поставил рядом, включил оба. Сразу бросилось в глаза,что у Benq цвета более насыщенные и контрастные, засветов нет. При просмотре кино черный- действительно черный. В общем картинка очень понравилась. Немного удивил тест монитора. На старом самсунге видно все пять цифр на белом и на черном пятерка еле просматривается. У Benq на белом видны все цифры,а на черном только 4 и то еле-еле под углом. Ну, может так и надо.
Теперь о следе от пальцев на матрице. Банально,но битый пиксель. Заметен на белой и зеленой заливке. Практически неразличим если специально не пялиться. Второй битый пиксель обнаружился в пяти миллиметрах от нижнего края дисплея и "заботливо" маскируется панелью задач.
В общем если не принимать во внимание этих двух друзей,то качеством картинки очень даже доволен. В играх никакой мазни,все идеально.
Хотелось бы услышать как часто встречаются битые пиксели на этой модели.
Есть время подумать об обмене- хотя это больше психологический аспект нежели некомфортность.
купил 7 лет назад самсунг 17". Ни битых пикселей, ни сбоев, ШИМ не напрягает. С цветом +- (ТН). Сейчас вот смотрю...VOVAVOVA72 купил за хорошие деньги... а там ширпотреб! что же за мониторы сейчас... ужас
Those who are prideful and refuse to bow down, shall be laid low and made into dust.
На счет видимости цифр вот тут...
надо всего навсего гамму поднять в калибровке цветов в винде.
http://clip2net.com/s/6ngn7K
Кстати, в режиме sRGB должны быть "самые правильные" цвета?
Все получится.
