Куратор(ы):   fera2k    djon776
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23503 • Страница 560 из 1176<  1 ... 557  558  559  560  561  562  563 ... 1176  >
Фото: 8
wolfire но за свои деньги 791 лучший вариант, главное нарваться на хороший.
Так Samsung C34F791WQI без г-синк. Там же FreeSync, который работает от 48!!!-100грц. Да и темный шлейф никуда не ушел. Samsung C34F791 Ghosting
Artew На квантовых точках совсем другое дело. Углы обзора очень большие, гораздо больше чем на MVA и прочих других VA матрицах , это прям революция и искажений нет даже под большим градусом , цвета другие чем на IPS, но они не хуже, а просто другие, на IPS картинка правильная , а на квантовых VA- красивая, это разные вещи, мне как для дома , я не для работы- второй вариант лучше и приятнее для глазу. У меня была матрица AMVA 35, так так на были такие моменты очевидные, когда оттенки менялись от изминения положения головы, или темные сцены скрывали детали, а когда двигаешь головой, то появлялись. Так на Samsunge такого нет, пересел с IPS и вообще разницы не ощутил. Может есть что то если внимательно смотреть исследовать, но я как обычный юзер сел и не могу понять в чем отличие,нет дискомфорта, ничего в глаза не бросается, углы обзора огромные, как не верти головой и корпусом , все цвета не меняют нассыщенность и оттенки
Про какой монитор идет разговор? Можно написать модель. Если там еще решили проблему с темными шлейфами при переходе с темного цвета, то я всеми руками за. А так думаю, что если квантовые точки помогут на ips матрице уменьшить глоу эффект и отобразить более глубокий черный цвет (это жуть как нужно IPS мониторам), то это будет идеальный монитор. Идеальный для меня. :D На 3418DW чувствуется, что для минимизации глоу эффект монитору не хватает курватуры в 1900R. Чуть голову в сторону отведешь, то сразу почти уходит глоу эффект. ИМХО. Для AW3418DW и Х34P была бы лучше курватура в 1700-1800R.
galcev2 если допустим игра не поддерживает формат 21 на 9,то будут полосы по бокам,получается уже разрешение 2560 на 1440 вместо 3440 на 1440?
Все верно. Будет 2560х1440 в размере 27 дюймов, но большую часть игр можно завести на 21:9 всякими разными способами, начиная от правки ini файла и заканчивая народными фиксами. Из своего барахла я не смог запустить Deadly Premonition, Bully. Scholarship Edition, Grand Theft Auto San Andreas. Там потолок 16:9 (2560х1440) Плюс часть очень старых игр (например, квест Сибирь, Post Mortem и т.д.) будут работать в соотношении 4:3. 16:9/10 или 21:9 нет.
galcev2 хотелось бы узнать про герцовку,она остается такая же как при разрешении 3440 на 1440?то есть 120герц?проверьте пожалуйста те у кого делл 3418 и асер х34р или у кого другие мониторы формата 21:9.
Герцовка всегда в нативе 100, с разгоном до 120. Есть старые игры (движки), которые не дают выдать свыше 30 и 60 фпс. Например Bully. Scholarship Edition, Grand Theft Auto San Andreas работают при 60 фпс.
Artew 100 фпс при этом разрешении, без G-sync можно обойтись спокойно, тем более G-sync не дает такую плавность как 100 герц- V-sync + 100фпс стабильных. Самсунг сейчас можно за 40 к купить, а эти предаторы все стоят по 80-90,считайте еще одна видеокарта
Ты не прав. Это все байки. С верт. синхр. г-синк не сравнить. Плавности не будет. Да и разрывы все равно будут, там не всегда синх. работает. Ну по крайней мере у меня было так на 1070 и 970. Лок на 60 стоит, а разрывы периодически проскакивают. Вот тут показана разница г-синк vs верт. синх. См. видео. Там все понятно. Если "мазня" на VA не пугает, то бери лучше на VA с г-синк. Какой-нить АОС.
Вообщем поменял я свой 2560х1080 на 3440х1440 конечно сразу видно что зерна нет с такого расстояния, в принципе все устраивает, но напрягают засветы
Alfie89 Это фото с выдержкой ? или в реальности все не так страшно ? И инпут лаг в районе 20 мс, я свой 34UM88C-P продал по этой причине.
Фото: 8
Alfie89 Яркость 75. :D За такой никто не сидит. Скинь до твоей рабочей и сделай фотку. А вообще это не засветы, а глоу эффект. Если снимать с 1,5м, то такого не будет, но будут видны как раз засветы. У меня с 1,5 метра черный экран с двумя углами в светлое. Это засветы. Вот примерно так, но у меня светит правый и левый нижние углы в небольшом количестве. С 70 см. картина другая. Проявляется глоу эффект в местах, где засветов не было. Вот примерно так, но у меня наоборот пятна поменялись местами (вверх на низ). Курватуры не хватает. Если голову чуть повернуть, то пятна уходят. Итого нужно сильнее гнуть экран.
Вы так спокойно рассказываете о глоу , да еще с таким крутым монитором в профиле.
Без страха и упрека , стремительно и смело , примите мои аплодисменты.
Вы на моей памяти первый владелец дорого IPS который об этом заговорил открыто и не скрывая.
Буду в Москве памятник поставлю вам :beer:
R5 5500, Asus TUF Gaming B450-PLUS II, 32GB@3600Mhz, GTX 1080Ti, SSD 1Tb, Deepcool PQ650M, LG 32QN600-B, Spyder 4 DisplayCAL 3.8.9
Фото: 5
Если
d1saster2 писал(а):
нужен,ибо не бывает стабильных 100 фпс,всеравно есть микроразрывы. Тиринг никуда не уходит. Я это вижу даже имея 1080ти при 1920х1080 и 140фпс
Если 3440х1440 и две gtx 1170, через месяц, цена на карты будет чуть больше 1 тысячи долларов, и G-sync не нужен для 100 фпс
Фото: 8
Artew Камрад. Посмотри видео по ссылке. При верт. синх. игра дергается при 60, 100 или любом другом значении свыше нативного значения (герц) монитора. До нативного будут разрывы. G-sync устраняет разрывы (триринг) и дерганье. Это все видно по видео. Работает это все от 30 и до макс. частоты монитора, то есть будет работать при 30 фпс и до +100 фпс.
Artew Если 3440х1440 и две gtx 1170
Если 1170 будет равна 1080ти, то можно спокойно сосуществовать с одной 1170 или 1180. Там не все так драматично.
Z1oiUzer :-)
Это фото на самсунг s8) что значит инпунт лаг? В реальности это напрягает только когда темный фон экрана, так в принципе не заметно. Да вроде бы это проблема всех изогнутых экранов, браком это не считается по гарантии не поменять
Это задержка вывода и к темному фону отношение не имеет.
Это проблема ипс матриц, с гнутостью и формфактором не коррелирует.
вопрос был не много о другом,какая будет герцовка на монике 21:9 делл 3418 или асер х34р при разрешинии 2560х1440(с полосами по бокам)100-120 герц? то есть такая же как при нативном (родном)разрешении.
Фото: 15
да
Фото: 5
Само правильно это не покупать монитор за 90, а купить за 45 а на остальные 45 докупить еще одну новую карточку, потом поиграть и продать ее майнерам и еще наварить. Я свою 1080 ti покупал за 1000 долларов, а через 7 месяцев продал за 1300!!
REAN1MAT0R писал(а):
да
коротко,ясно и по делу.спасибо :ok: :ok: :ok:
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
вообщем наверное я рискну и возьму в выходные асер з35р.
Фото: 8
galcev2 вопрос был не много о другом,какая будет герцовка на монике 21:9 делл 3418 или асер х34р при разрешинии 2560х1440(с полосами по бокам)100-120 герц? то есть такая же как при нативном (родном)разрешении.
Герцовка не связана с разрешением. Хоть 1920х1080 выставляй. Я же ответил ранее "Герцовка всегда в нативе 100, с разгоном до 120".
Пахабный жестикулянт Это проблема ипс матриц, с гнутостью и формфактором не коррелирует.
Alfie89 Да вроде бы это проблема всех изогнутых экранов,
Правильно сказать, что глоу эффект есть на всех видах матриц. На IPS с 70см он проявляется примерно так. Это еще не самый плохой вариант. На VA проявляется синькой, примерно так или так. Изогнутость не влияет на глоу, она направлена наоборот для минимизации глоу эффекта. Если бы 21:9 не гнули, то глоу был бы намного сильнее.
Artew Само правильно это не покупать монитор за 90, а купить за 45 а на остальные 45 докупить еще одну новую карточку,
Что мешает не покупать монитор и остаться на ASUS PG279Q. На эти деньги купить сразу 2 карты, а потом продать майнерам. :D А если без шуток, то это дело вкуса, компромиссного решения и бюджета пользователя. /Главное, чтобы камрад понимал, какие минусы на одном типе монитора/модели, а какие на другом. 50-90р довольно крупная сумма для монитора. Для таких трат надо все взвесить и обдумать.
пропустил ваш пост.извиняйте :oops:
:facepalm: хорошая игра! как называется? еще есть секта сливальщиков которые за пол года до выхода новья продают свою карту и сидят на встройке. вот нахрена им карта вообще?
Ryzen 7800X3D, Noctua NH-D15, MSI MAG B650M MORTAR WIFI, ADATA XPG Lancer Blade 32 ГБ, Sapphire AMD Radeon RX 7900 XTX NITRO+ Vapor-X
Продать старье, чтоб купить новое без трат, или с минимальными. На новой побенчить, помайнить, может пройти пару игрушек и все по кругу :D Не все же задротят в игрушки с утра до вечера и жисть без карты, или отсутствия поигрулек для них не имеет смысла.
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Тоже таких не понимаю, но как и сказал
K2K писал(а):
Продать старье, чтоб купить новое без трат, или с минимальными. На новой побенчить, помайнить, может пройти пару игрушек и все по кругу Не все же задротят в игрушки с утра до вечера и жисть без карты, или отсутствия поигрулек для них не имеет смысла.
Люди разные и приоритеты у нас разные.
Так пусть создаст отдельную тему, какой я на хрен за ушатый бизнесхрен и там все это пишет.
