Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2006 Откуда: Питер
Fludimir писал(а):
Dell P1130, 18к часов наработки...
У меня 20000 и всё тьфу-тьфу - нормально. По углам картинка всегда хуже чем в центре. Попробуй другие разрешения, частоту, кабель, подключение питания через УПС. ----------- Но и я уже ищу резервный мон, НО, конечно не жк. В этой связи вопрос.Человек предлагает почти бесплатно Sony G520, но у него дрожит изображение.Это серьёзно или ремонтабельно за небольшие деньги? Тащить издалека тяжёлый гроб зря не охота.
Чинится, конечно. Но за небольшие деньги (это какие? <1500 руб?) уже никто не возьмется. Это теперь могут делать единицы, работа эта потихоньку становится эксклюзивом
_________________ "Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Zaurus писал(а):
Fludimir
Я имел в виду следующий смысл вопроса.Причиной дефекта дрожания картинки может быть плохое состояние трубки G520 или в этом виноваты другие узлы? И тогда моя проблема умирающей трубки на имеющемся у меня Dell Р1130 может быть решена путём замены кинескопа из этого донора или наоборот. А вопрос об именно дешевизне операции для меня не главный.Имеет ли смысл эта суета или надо сразу ориентироваться на поиск другого монитора в хорошем состоянии? Кстати, недели 2 назад я вам отправил ЛС с вопросом есть ли у вас на продажу и почём что-то достойное на Тринитронах(G520, F520, FW900 и т.п.), но ответа не получил.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Москва
Нет, это не связано с трубкой. Это развертка, DAF или генератор HV, нужно видеть, как именно дрожит. Я в России третий день только. Не мог ответить вам.
samsung syncmaster 2243sn. Такая проблема. Его стандартное разрешение 1920*1080. При смене, скажем, на 1680*1050 и ниже - изображение какое то размытое, т.е, нету четкости - никак не регулируется. В чем может быть проблема?
упс, сорри, не в тот раздел. Удалите пож-ста, модеры
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2008 Откуда: Харьков
Другая проблема с моим P1130 недавно обрела силу. У изображения появился след тянущийся вправо - к примеру для черной горизонтальной линии совершенно четко можно различить еще три-четыре "призрачных" линии , постепенно затухающих слева направо. Настройка сведения в меню монитора на эти следы никак не влияет.
Fludimir Это эхо сигнала. Фильтры по питанию видеоусилителя, коммутатора сигнала, нарушение земель выходного видеоусилителя. Это типовая неисправность для этого шасси.
Fludimir Без осциллографа сложно будет. Попробуйте еще развернуть DSUB-кабель и пошевелить (слегка) разъемы, расположить кабель иначе. Бывает и по такой причине. Были бы в Москве - дал бы другой модуль.
Народ требуеться помощь Имееться SAMSUNG 757 DFX - старенький ( лет 6 ему точно ) но родной )) Появилась проблема - дрожание изображения - изображение может дрожать полосой снизу вверху можеть часами вобще не дрожать .Поначалу думал на конденсаторы БП уже и готовился ковырять но заметил интересную деталь при нажатии любой кнопки панели управления на лицевой панели дрожание прекращаеться и монитор словно новенький ))) Кнопки канечно уже старые и почему то при их нажатии меню сбоит ( чтото само переключаеться то вобще не переключаеться ) Вобщем уже не знаю что и думать если это кондеры то почему все налаживаеться при ножатии кнопок панели управления ? Ктото может подсказать чтото умное ?
TRIGER Нужно видеть. Пульсации напряжения по двум питаниям кадровой и питанию синхропроцессора посмотреть. Дальше будет видно. Откиньте кнопки, посмотрите за дефектом. Точного диагноза никто не даст, это не типовой дефект. Самый верный и быстрый способ - пройтись осциллографом по всему сигналу вертикальной синхронизации от входного разъема через коммутатор, процессор, синхропроцессор и до кадровой, отловить где появляется дефект.
Королева бездорожья
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2005 Откуда: SPb, finnban
Ну вот... я, собственно, больше поплакаться - соберусь ли разбирать неизвестно даже мне самой. Compaq P1220 (pe1042p еще написано) полгода назад достался, радовал прекрасной картинкой, потом потихоньку начал разъезжаться по горизонтали, усох, видно, так что под конец регулировки не хватало, чтоб вытащить правый скролл из тьмы, а вчера на глазах ушел в злобную антибочку, которая слегка подергивается где-то по бокам за пределами экрана.
Вы мне скажите, пажалста - вдруг это опять какая-нить типовуха конкретная, как тогда с соней? а то разбирать его особо негде просто надолго.
_________________ Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB= КУКД:)
Хе-Хемуль В первую очередь там дохнет AFC делитель, от этого может разъезжаться строка, пока HOT (Q502) окончательно не выбьет. Проверьте также работу DC-DC на Q504. По входу DC-DC +215В, на выходе должно меняться с изменением размера по горизонтали. Скважность импульсов в затворе растет с уменьшением размера. В AFC проверяйте парочку 220pF/2kV и 3300pF/250V. Когда размер устаканится, будем лечить подушку. Конденсаторы проверять заменой! Лучше поставить пленку, но габариты могут не порадовать. Керамика должна быть с эквивалентным TKE, иначе плавать размер будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2006 Откуда: Питер
Ремонт монитора Hyundai ImageQuest F910. FCC ID:CKLG910. Тип: C19F06110. В мониторе слегка двоится изображение. Посмотрел вздулся кондёр CE-FHS 450V 150mF (M)85C на торце 1U10B daewoo. Где такой в питере купить? Может он на двоение изображения влиять? В диаметре 25, высотой 35 мм. Может у кого схема есть? Что там по схеме должно вообще стоять? На плате диаметр окружности больше кондёра, может кореяки поставили что попроще. Если менять, то наверно лучше, что должно стоять. #77#77#77#77
_________________ Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Zaurus Здравствуйте.Привез с работы монитор Dell Р1130(вас про него уже спрашивали).Однако у меня проблема похуже - моник вообще не показывает.Жму вкл,загораеться зеленый индикатор,погорит немного и все,дальше он сменяется желтым,который постоянно мигает. На работе долго стоял,пылился,вроде бы даже был включен в сеть(извиняюсь,не помню). Моник мертвый или нет?Было бы обидно,если зря целый день потратил,чтоб привезти эту махину через весь город. Спасибо заранее.
Всем привет! Хоть и канула в лету эпоха ЭЛТ мониторов, но хотелось бы решить неисправность, при условии, что она будет явной и не потребует несоизмеримых трудозатрат, на не совсем старом Samsung SyncMaster 795MB S, а проблема в следующем: изображение выходит влево и вправо за рамки монитора визуально на 5-8см, регулировкам положения изображение на экране с помощью меню настроек монитора не поддается, но говорить о неисправности кнопок на панели регулировок монитора нет оснований, ибо вертикальное и диагональное положения изображения регулируются, а так же остальные параметры: контрастность, яркость и т.п. Пробовали подключать с тремя разными системными блоками- ситуация повторяется. Спасибо за внимание, господа!
Сейчас этот форум просматривают: sirshadow123 и гости: 52
