Куратор(ы):   fera2k    djon776
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23503 • Страница 567 из 1176<  1 ... 564  565  566  567  568  569  570 ... 1176  >
REAN1MAT0R писал(а):
в чем вообще смысл этого истеричного выпада? у тебя такой же комп и результаты в два раза ниже, ты хочешь уличить меня во лжи? или меня это должно задеть?
Даю 100% у тебя никогда не будет компа, с которым в мультиплеере Батлы на 64 каски у тебя будет 165 кадров
Ну во первых я не знал что у тебя 1080Ti sli думал что только одна 1080Ti, во вторых даже в этом случае все равно многие игры не пойдут в 165 кадров либо по причине не хватки производительности ( например Watch dogs 2 , Ghosts recon wildlands) , либо по причине плохой оптимизацией под sli . Так что утихомирь свой пыл :haha:
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Вот новенькая игра Far cry 5 тут gtx 1080Ti Sli + i7 8700k . Ботлнека по процу точно нету и что мы видим? Даже жалких 100 кадров нету :lol: :lol: :lol:
ps: https://www.youtube.com/watch?v=uNgsTTGTul4
Фото: 8
BesInc Нет, не так.
Если нужна плавная регулировка, а не резкие скачки при изменении яркости только шим.
Теже Eizo используют гибридную систему яркости позволяющую снижать яркость до 1-2 кандел.
Просто можно использовать высокочастотный шим в несколько кгц, а не низкочастотный 100-300гц.
Ну и пример Самсунга с серией HG, где хоть и написано Flicker-Free на всех мониторах, а по факту только 1 модель c27hg70 идёт без шим.
Ну не знаю. Они все выявляют ШИМ на Гц. По ссылке на обзор Lims Cave монитор с квантовой подсветкой С32HG70 изготовитель сделал с ШИМ. Аналогично ШИМ был выявлен на 3dnews(выявлено на 350-360 Гц). Не понимаю тогда фразу.
А толку тогда от квантовой подсветки?
BesInc
возможно решение проблемы с плавным регулированием изменения параметра яркость без применения ШИМ метода.
В обзорах по 3418/34р пишут без ШИМ. Изготовитель заявляет. Flicker-Free. Тот же Lims Cave в обзорах по 3418/34р не выявил ШИМ, хотя выявил на мониторе с квантовой подсветкой С32HG70.
Для монитора заявлена технология Flicker-Free. В ходе тестирования было подтверждено, что монитор действительно обходится без использования ШИ-модуляции (или применена очень высокая частота в несколько кГц).
Эмм цифры в модели монитора разные тебе не о чём не говорят?
а теперь зайди например на страничку 32" и 27" у обоих указано фликер фри, но шим есть у 32" и нет у 27".
у остальных моделей в линейке тоже указано фликер фри, а шим есть.
http://www.samsung.com/ru/monitors/c32hg70/
пишут Технология Flicker Free: защищает зрегие от напряжения, вызванного мерцанием и позволяет дольше работать
а по факту шим в обзорах
https://3dnews.ru/955106/page-2.html
В соответствии с современными стандартами монитор должен обладатель Flicker-Free-подсветкой на квантовых точках, однако наши тесты этого не подтвердили. По полученным результатам стало очевидно, что она является таковой только при близкой к максимуму яркости (~95-100 %), а дальше пользователя ждёт ШИ-модуляции на частоте 350-360 Гц.
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/samsung_c32hg70.htm
Pulse Width Modulation Used - Yes
Cycling Frequency 340Hz
Производитель заявляет на всю линейку фликер фри, по факту только 27" без шим. Что тебе непонятного? :shock:
При чём тут dell если я говорил о самсунг? :facepalm:
Фото: 8
BesInc а теперь зайди например на страничку 32" и 27" у обоих указано фликер фри, но шим есть у 32" и нет у 27".
Ну и что? Ну идиот на сайте указал одно, а по факту другое. Что тут такого сверх естественного? Сайт самсунга самый дебильный после сайта асера. Суть в том, что ШИМ выявляют обычным способом. И на дисплее на квантовых точках также может быть ШИМ, поэтому квантовые точки не панацея.
BesInc При чём тут dell если я говорил о самсунг?
Да при том, что ты заявляешь про это, а по факту ШИМ может быть и на квантовых точка. Большая часть мониторов идет Flicker-Free. 3418 и 34 привел для примера. Там заявлен Flicker-Free. В обзорах ШИМ стандартным способом не выявлен. И так в большей части монитора.
Так все уже давно идут без ШИМа. Везде используется Flicker-Free.
Нет, не так.
А толку тогда от квантовой подсветки? ЦО есть при дизеринге.
Бред какой то, я такого не заявляю.
Что за женская логика?
А то что верить мракетологам без теста монитора и твоим завлениям о том что все должны быть фликер фри нельзя.
Перечитай ещё раз 10 то что я написал, может до тебя дойдёт написанное.
Если не поймёшь то ещё больше разжёвывать я не буду, это не детский сад.
Беседовать с человеком несущим такую ахинею, как ты желания мало.
Я тебе в ответ на твои необоснованые заявления привёл пример того как врут мракетологи и бренд 1 эшелона, ты же начал нести ахинею и бред.
Удачи в игнор листе :facepalm:
Фото: 8
BesInc Бред какой то, я такого не заявляю.
Ой, ну давай еще похамим тут. Кто о женской логике говорит, тот обычно сам её и имеет.
pa_ul А толку тогда от квантовой подсветки? Ну новый тип подсветки по аналогии с Direct LED. Тот же дизеринг на X34p дает наверное аналогичный широкий цветовой охват.
BesInc Расширеный ЦО, возможно решение проблемы с плавным регулированием изменения параметра яркость без применения ШИМ метода.
BesInc Удачи в игнор листе
pa_ul Большая часть мониторов идет Flicker-Free. 3418 и 34 привел для примера.
BesInc что все должны быть фликер фри нельзя.
Все приличные и топовые мониторы делают с Flicker-Free. Если тебя самсунг обманул на сайте, но не нужно плакать об этом сплошь и рядом.Сейчас все приличные мониторы делают с Flicker-Free. Это как норма для адекватного монитора. Если вместо Flicker-Free сделали на ШИМ, то это уже прошлое.
pa_ul Я тебе в ответ на твои необоснованые заявления привёл
Я тебе задал вопрос - "А толку тогда от квантовой подсветки? Ну новый тип подсветки по аналогии с Direct LED. Тот же дизеринг на X34p дает наверное аналогичный широкий цветовой охват". Ты написал - "возможно решение проблемы с плавным регулированием изменения параметра яркость без применения ШИМ метода". Мне было интересно, что дает квантовая подсветка, кроме более высокой яркости и контрастности, если в мониторе нет HDR поддержки. Ты декларируешь, что квантовая дает "решение проблемы с плавным регулированием изменения параметра яркость без применения ШИМ метода", а потом сам же кидаешь ссылку на два монитора с квантовой подсветкой с Flicker-Free и ШИМ.
Фото: 15
K2K писал(а):
Нет, они придуманы для батлы, sli 1080Ti и чтоб на форумах пальцы можно было растопырить перед другими.
тебе растопырить нечего, вот ты и бесишься :haha:
убейсофт как всегда порадовал(нет) оптимизацией
для новых мониторов 3.5к 200гц и 4к 144гц нужно новое поколение видимокарт, при чем также 2. небомжовые такие игрушки получаются
Не, бесишься ты. Думаешь, что ты король мира, бохач каких свет не видовал, понтуешься фигней как школьник, а тут владельца 7940X и двух тишек - никто ни во что не ставит :haha:
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Фото: 15
думаешь владельцы двух тишек и 7940х во что-то ставят мнения теоретиков со ссылками на ютуб)? серьезно)?
у тебя фигни нет, чтобы понтоваться ей как школьник, вот ты и бесишься! :haha:
REAN1MAT0R, да ты походу серьезно считаешь, что комп железки - это то, чем стоит хвастаться и гордиться :sarcastic_hand:
REAN1MAT0R
K2K
Парни,узбагойтесь! :-)
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
WD2 ни один проц не потянет даже 100 фпс на добротных настройках. В каких то местах будет садиться на попу. Так то не только в вк дело.
Последний раз редактировалось wolfire 14.05.2018 0:01, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Весело тут! В следующий раз пользователям, нарушившим правила конференции, будут применены предупреждения вплоть до блокировки пользователя!
А пока видос GTA V 2018 MOD 4K.
AU Optronics Panel Development Update May 2018
LG.Display Panel Development Update May 2018
Samsung Panel Development Update May 2018
http://www.tftcentral.co.uk/news_archiv ... panels_auo
AUO
AUO planned new 27" TN Film panel with the same 240Hz refresh rate, but with a QHD 2560 x 1440 resolution.
Будет версия панелей 4к 144гц без многозонной подсветки, что должно положительно сказаться на цене =
AUO also plan to release a non-HDR version of a similar panel with mass production planned for June 2018. That alternative option would offer an Ultra HD 3840 x 2160 resolution AHVA IPS-type panel, 144Hz refresh rate, 90% DCI-P3 coverage and 400 cd/m2 brightness. Without the HDR FALD backlight, that will hopefully significantly bring the retail cost of monitors down.
35" 3440х1440 200гц начало производства панелей, а не мониторов в июле 2018 мониторы в лучшем случае 3-4кв 2018г
It will feature a 3440 x 1440 curved panel with a 512-zone FALD HDR backlight. Spec wise the panel will support 200Hz refresh rate, 90% DCI-P3 coverage and 600 cd/m2 brightness (1000 cd/m2 peak brightness for HDR). The update from AUO is that mass production of this panel is due now in July 2018 so don't expect to see any of these monitors until probably Q3.
LG
Начало производства панелей декабрь 2018
The 31.5" LM315WQ1 is expected to go in to production in December 2018 and will offer a 2560 x 1440 resolution with 165Hz refresh rate. This panel also offers a 1000:1 contrast ratio, 350 cd/m2 brightness and 98% DCi-P3 gamut thanks to the Nano IPS panel.
In the 27" space is the forthcoming LM270WQA panel, with a 2560 x 1440 resolution and 165Hz refresh rate. This also offers a 1000:1 contrast ratio, 350 cd/m2 brightness, sRGB gamut. It's not expected to go in to production until December 2018.
май 2018
In the 34" ultrawide space there is already a 3440 x 1440 resolution @ 100Hz IPS LM340UW4 panel available and used in some displays. There are plans to produce the LM340UW5 from May 2018 which will offer the same resolution but a boosted 144Hz refresh rate. This will be combined with NVIDIA G-sync and also VESA HDR 400 support. This will then offer a 1900R curvature, 400 cd/m2 brightness (550 cd/m2 peak), 1000:1 contrast ratio and 98% DCI-P3 coverage.
There are also plans for a 34" ultrawide with 3440 x 1440 resolution, HDR 400 compliance, 144Hz refresh rate and a 1900R curvature. Planned for production from May 2018.
Samsung
In the 34" space there is already a widely used 3440 x 1440 @ 100Hz VA panel available, featured in several monitors already. Samsung plan to offer a 144Hz refresh rate version of this panel later on, with production planned for Q3 2018 at the moment.
Around July 2018 Samsung will also start to produce a 31.5" curved VA panel with 3840 x 2160 Ultra HD resolution. This panel will offer a 3000:1 contrast ratio, sRGB colour space and 120Hz refresh rate.
Обновлённая информация по панелям в таблице http://www.tftcentral.co.uk/articles/mo ... _parts.htm
Последний раз редактировалось BesInc 14.05.2018 16:07, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
34" LG.Display IPS LM340UW5 3440x1440 1000:1 400-550 178/178 DCI 98% KSF LED 144Hz 21:9 1900R G-sync, HDR 400 May-18 интересно!
37.5" LG.Display IPS LM375QW2 3840x1600 5ms 1000:1 300 178/178 DCI-P3 98% KSF LED 144Hz 24:10 2300R HDR 1000 Q1 2019 мечта! кто просил 38 дюймов, 4к на IPS и 144Гц
Фото: 15
симуляторы овцы, бомжа, лесника уже сделали. а надо бы симулятор ждуна
яркость 300 как-то сыро на фоне анонсированных с 600 и 1000. я думаю новые стандарты яркости будут самым заметным нововведением. поэтому такое себе
Всем привет!
Нахожусь в выборе монитора. Никак не могу определиться. то ли 34" 21:9, то ли 32" 16:9.
как варианты LG 34UM69G или Iiyama ProLite XB3270QS-B1 .
Берется в первую очередь для работы и редкого кино. В игры уже почти не играю. Плотность пикселей на лыже не смущает. Сейчас 27" Фулл ХД. соответственно плотность долнжна быть такая же. Она вполне устраивает.
В теме ктото жаловался на головные боли после него, такчто для работы наверно не слишком подходит, хотя я сам за ним играю по долгу и ничего такого не замечаю.
Куратор темы
Тут решает каждый сам, сравнение разных форматов тут. 32 дюйма будут выше, но уже по ширине, 34 будут ниже по высоте, но шире по ширине, пиксель будет крупнее на 34 дюймах, но визуально это может никак не сказаться, учитывая текущий монитор с разрешением в 1080p. 34 - это растянутый 27 - дюймовый монитор (+20см по ширине), по высоте одинаково. Наверное, 34 ультравайд получше будет, но лучше глянуть в магазине, если живете в Москве, в 4к-монитор (пример).
печалька. по отзывам прямо очень неплохой. Почитал. Возможно реально есть проблемы с этим недо фликер фри.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
а у них там лыжи той и нет. Собственно все моники у них сильно дороже, поэтому даже и не совался туда.
