Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1199 • Страница 58 из 60 • <  1 ... 55  56  57  58  59  60  >
Darth Bulldozer
возможно поздно размагничивание срабатывает?
А колоночек рядом нету?
call 8911-200-2820
Mihail2
Акустика стоит над моником примерно 15 см от него. Саб и 5 колонок. Но три года так и стояло проблем не было никаких
Вопрос такой — если на мониторе при любом разрешении видны еле заметные серые полосы (одна ближе к верху, другая — к низу), что это может означать и исправимо ли?
Mitsubishi Diamond Plus 230SB.
Б.Ю.Р.Е.Р.
Две тонкие как волос полосы? - нити апертурной решетки, особенность кинескопа
Монитор Flatron F720B, старый уже, лет 8 ему, утром при включении лампочка питания стала часто мигать, а изображения не было, включился только на 3й раз когда уже винда загрузилась, что может быть с ним?
Монитор Samsung SyncMaster 1100p Plus. Не выставляется размер во весь экран. Особенно по горизонтали. 100% больше не сделать. По вертикали 75%. Непонятно почему?
частота при 1600x1200: 100гц. На 85гц на миллиметр, два побольше.
Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
Всем привет :beer:
Купил на днях Mitsubishi diamond pro 2060u. Цена была небольшая, поэтому на сильно хорошее состояние не рассчитывал. Пробег трубки 33 000 часов, запаса яркости почти нет, цветопередача тоже слегка хромает, но это мелочи.
Вопрос в следующем: при разрешении 1280*1024 и частоте обновления 60 Гц четкость достаточная, а вот на 100 Гц картинка заметно замыливается. В чем может быть причина? Дело в севшей трубе, электронике монитора или может быть кабель виноват?
Монитор подключен кабелем от какого-то 19" LCD. Видеокарта Power Color HD5770. Подключал и к D-SUB и к DVI через переходник, разницы никакой.
И ещё есть вопрос. Плохой фокус в левом нижнем углу. Регулировками сильно улучшить не удается, даже ухудшая его по всему остальному полю. Это лечится?
Всем спасибо, проблема решена, монитор настроен и радует своего нового владельца :-)
Монитор Samsung Syncmaster 757DFX. Был куплен летом 2002. Не помню, когда точно появилась проблема, но осенью 2007-ого точно была. Выглядит как равномерная нечёткость/размытость картинки. Вроде смотришь - нормально. А на шрифт приглядишься - нечёткий, глазам тяжело сразу.
Не знаю, что можно понять по таким фото, приведу их:
http://s018..radikal.ru/i523/1203/8a/3691aa740b96.jpg
http://i017..radikal.ru/1203/8a/b2632e5f51da.jpg
Настроек в мониторе немного - на ситуацию не влияют, размагничивание не влияет. Провод d-sub потырыкал - не влияет. Другой провод не подсоединить, т. к. он намертво к монитору.
Можно ли что-то сделать?
Как пробег посмотреть?
Сейчас уже не помню, если не ошибаюсь, где-то около 20-22-й страницы темы было.
Можно попробовать покрутить ручки фокусировки на FBT.
Всем привет!
у меня похожая проблема
с этого места хотелось бы поподробнее, как что делать.
Глаза у меня добрые, но рубашка смирительная...
На трансформаторе FBT есть крутилки Screen и Focus (фокусов может быть два). Крутить надо фокус.
где это на монике располагается, просвятите нуба плз)))
Ищи такую штуку, что идёт к колбе моника. Дебильно. Не вставить картинку со своего компа.
Хотел картинку загрузить. Есть тока смайлы...
Доброго времени суток!
Монитор LG Flatron ez T730BH (T17LC-0) не хочет нормально включаться, при подаче питания только очень быстро моргает индикатором питания издавая при этом "цыкающий" звук в такт морганию. Если очень долго дёргать кнопкой, то иногда отходит от этого и работает как ни в чём не бывало, но после отключения питания всё повторяется. Как его можно починить своими силами?
Недавно выкидывали в мусорку более 20 21'' исправных ЭЛТ мониторов. Никто не хотел брать даже бесплатно.
Evoker22 писал(а):
Доброго времени суток!Монитор LG Flatron ez T730BH (T17LC-0) не хочет нормально включаться, при подаче питания только очень быстро моргает индикатором питания издавая при этом "цыкающий" звук в такт морганию. Если очень долго дёргать кнопкой, то иногда отходит от этого и работает как ни в чём не бывало, но после отключения питания всё повторяется. Как его можно починить своими силами?
Кто-нибудь знает в чём дело? Очень нужна помощь.
Можно. Вероятно сдох какой-то конденсатор в БП.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Я бы даже купил парочку, если б были в хорошем состоянии.
