Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2019 Откуда: Владивосток Фото: 4
Всем привет! Если не в тему. то сразу извините за оффтоп, но все же думаю проблема кроется в ОС. Итак, имею моник с поддержкой HDR, в принципе все хорошо работает, за исключением одного. при первом запуске компа с включенным HDR моник какой то тусклый, цвета ядовитые и не четкие. Перещелкнув ползунок HDR в параметрах экрана - все встает на свои места, все отлично. В чем может быть проблема? Моник 27" Монитор LG 27GL83A-B, подключение DP, OC - Windows 10 заранее спс за помощь и разъяснения.
Приветствую! Есть 4к монитор Dell S2721QS 60 Гц подключен через dp 1.4. Лазил в настройках винды и заметил, что частота обновления стоит 59,998 Гц, а не 60 (как в панели nvidia). При изменении частоты в настройках винды на 60 Гц меняется разрядность изображения с 10 до 8 бит. На 59,998 Гц 10 бит работает. Попробовал другой dp 1.4 кабель - результат такой же. В чём ограничение работы 10 бит на частоте 60 Гц? Можно (а нужно ли? ) как-то заставить работать 60 Гц при 10 бит?
Добрый день Докупил к своему 27GL850-B 27GL83A-B вторым монитором. Проблема в том, что при одинаковых настройках не могу добиться одинаковых цветов. Пробовал что режим Gamer1 что sRGB 27GL83A-B - намного теплее цвета. Как нибудь выровнять можно? или на глаз просто крутить RGB температуру на втором монике пока приблизительно похожи не будут ? Но печаль что я использую sRGB , где нельзя крутить настройки.
Во вложении фото с телефона. На нем не так явно видно конечно. Слева второй монитор теплый. Оба моника в sRGB, яркость 18
Купил новый монитор VA 4k (Samsung U32J590UQI) Откалибровал цвета установив цветовой профиль из обзора https://3dnews.ru/972878/print Монитор подключен через DisplayPort При запуске GTA V во весь экран картинка отображается светлее, чем в оконном режиме. Подскажите, пожалуйста, как убрать засветление при полноэкранном режиме?
Программы не помогают, тут что-то другое. Я вообще настроенный профиль цвета удалил, вернул к штатным настройкам. В полноэкранном режиме все равно экран светлеет.
tsheslavie писал(а):
Я тоже думаю, что это стандартное меню, но не вижу ничего подходящего:
В продолжении моей ситуации. Замечено: 1. что не во всех играх светлеет экран. Светлеет только в GTA5 и в StarCraft2, в остальных, которые есть - CS 1.6/Source, Dishonored, Heroes3 экран не светлеет. При просмотре видео не светлеет 2. при подключении через HDMI проблема с засветлением вообще пропадает, все игры запускают нормально, но появляется проблема про которую я писал до этого, когда буквы на светлом фоне отливают красным. Т.е. проблема со светлым экраном выходит только через DisplayPort
Все настройки видеокарты сбросил "по умолчанию", переустановил драйвер видеокарты, не помогло.
tsheslavie Что это за манипуляции с установкой профиля? Так не делается. Нужно заполучить приличный колориметр вроде X-Rite i1 Display Pro и с помощью софта вроде DisplayCAL провести измерение и коррекцию в соответствии с требуемыми параметрами температуры, гаммы и яркости. При этом также потребуется понимание процесса хотя бы с функциональных позиций. Если чего-то из этого нет, то лучше ограничиться настройкой яркости и температуры в настройках монитора.
Мне помогли. Надо было в настройках видеокарты в "Изменение разрешения" выбрать "Использовать настройки цвета NVIDIA" и выставить "Выходная глубина цвета:" на 8 bpc
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2019 Откуда: Mосква
Доброго вечера уважаемые. Актуальная система в профиле, драйвера карты 457.61, в драйвере все стоит по умолчанию. Обратил внимание что стала появятся вот такая мазня #77
#77 замечал это только на данном форуме. Как избавится от этой мазни?
Добрый день, коллеги! Подскажите в какую сторону смотреть? Был монитор NEC EA243WM на TN матрице, сейчас взял DELL P2421 на IPS. По бумажкам характеристики мониторов идентичные. Но почему-то в играх в темных и светлых сценах все слишком темное. Т.е., допустим, в Ведьмак 3 захожу в темный дом или пещеру и еле вижу там хоть что-нибудь. Днем иду по полю, видно что все должно быть яркое, но словно не хватает контраста. При этом повышение контраста на мониторе особо ничего не дает. Яркость не трогаю, т.к. сейчас стоит 25 и при повышении уже черный цвет становится серым, т.е. тоже не то. Подключение и раньше и сейчас было по DVI.
Всем привет. Скажите а между 8 бит и 10 бит в мониторе разница будет всегда или это от контента зависит(то есть игра или видео должны как-то поддерживать 10 бит)? Заранее спасибо!
_________________ Core i7-9700K/ASUS ROG MAXIMUS X HERO/HyperX DDR4-3200Mhz 16Gb/MSI RTX 3070 SUPRIM X 8G/Cooler Master HAF X/Corsair RM850x/ Samsung 980 PRO 500Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2006 Откуда: ЗАТО Фото: 48
sonne 2033 Игровые видеокарты не работают с 10-битным цветом в некоторых приложениях, для это потребуются профессиональные решения. Не все форматы поддерживают 10 бит. Например, JPEG, MPEG4 и PNG сохраняют цвет в 8 битах на канал, и 10-битный монитор также будет отображать 8-битную картинку. Чтобы оценить всю глубину цвета на таком устройстве, нужно работать, например, с RAW. Большинство юзеров используют стандартные опции Windows API для создания пользовательского интерфейса и окна просмотра, но этот метод не используется в профессиональных приложениях, таких как Adobe Premiere Pro и Adobe Photoshop. Эти программы используют OpenGL 10-bit, который требует NVIDIA Quadro с портом DP.
А в играх то будет разница между 10 и 8 бит?
