Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41298 • Страница 583 из 2065<  1 ... 580  581  582  583  584  585  586 ... 2065  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
denger писал(а):
производители соотношение 16:10 и DisplayPort вместо HDMI позиционируют для работы, а не для развлечений.
Ну, 27" 16:9 все же больше, в т.ч. по вертикали, чем 24" 16:10..
Для работы - имеется в виду работа с цветом - у BL2411PT под 100% охват sRGB.. Сие актуально дизайнерам, полиграфистам, фотографам и т.д.
Формат индивидуален - по мне так и 16:9 ничем не хуже, наоборот меньше проблем с совместимостью в плане мультимедии (не все игры например полноценно умеют разрешение 1920х1200, придется с полосками играть)..
Для работы с текстом подолгу главное чтобы глаза не уставали от монитора - тут отсутствие КЭ и ШИМ на стороне AMVA+ бенков..
Но во всей линейке GW2760 может не устроить минимальная яркость, которая относительно высока - если практикуется работа ночами в полной темноте и есть заморочки на эту тему, стоит посмотреть внимательно перед покупкой..
За себя скажу, что при любом небольшом фоновом освещении подсветка не напрягает вообще на 10-20%..
Меньшая яркость подсветки доступна на EW2740L, но там нет дырок под VESA-крепления и нет DVI\DP, из цифровых входов только HDMI - это заморочки с ограниченным RGB-диапазоном..
При покупке внимательно проверять на битые пиксели - многим привозят по несколько мониторов подряд дефектных..
i5-14600k 1.12v / Asus Prime H610M-A D4 / 32 Gb DDR4 / PNY 5070ti / NGDP 850W / TT Core P5
Neibot писал(а):
Тогда GW2460HM..
Спасибо за наводку. Понадеялся на яндекс маркет, а он мне эту модель не выдал, хотя выборка стояла в широких пределах, но при наличии в своей базе и этого монитора почему то не выдал.
,kby njkmrj gj gjlgbcb yf[j;e gjcns/
Фото: 4
mish-ka писал(а):
Я бы особо не доверял обзорам этого маньяка :D
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Идёшь в магаз и смотришь сам! А судя по его обзорам ни чего и покупать не стоит...
Я уже 4 раза подряд возвращаю мониторы, не знаю какой взять... :crazy: начитался обзоров... меня уже в магазине ненавидят
Купил видюху Radeon HD 7870 моник vga (подключение через переходник в dvi) идут полосы на телеке тоже через vga грузится винда с полосами потом черный экран и все 1 день назад винда грузизась, тоже полосы были. Это нормально? Кабель хочу купить hdmi проверить на телеке.
Посмотрел GW2760HM в магазине, попробывал разные настройки... не понимаю, как эту серию советуют здесь?!?! При взгляде на картинку http://www.lagom.nl/lcd-test/black.php под прямым углом тёмные квадраты до 6-ого сливаются, и только если посмотреть под небольшим углом, тогда становятся различимы вплоть до первого.. что даже черезчур.. Но я привык смотреть в центр монитора (в прицел в играх) под прямым углом, а не с боку заглядывать, и тёмное пятно вместо вечерних сцен или силуэтов противников меня никак не устраивает. Может название матрицы и красивее стало - A-MVA+, но это та же *VA-матрица, с присущим ей "black crush"-ем.
Даже если тут идёт реклама Benq-ов, то BL2411p на IPS, стоящий рядом, имел более стабильную картинку при рассмотрении картники в пределах рабочего места, квадраты до 3-его сливались, но если поставить гамму на 2, то и второй квадрат становился различимым, прчём, независимо, как на него смотреть, прямо, или под углом.. хотя и он не без минусов: если посмотреть "сбоку-сверху", (как если подходишь к рабочему месту сбоку), то всё изображение (особенно тёмное) покрывается туманом, как и все IPS-ки, довольно-таки не приятный Glow - эффект, который так же проявляется в нижних углах на чёрном цвете, если смотреть на монитор на расстоянии в 30-40 см.. в общем очень маленькие диагонально-верхие углы обзора, на GW2760HM с этим всё значительно лучше, т.е. там такого вообще нет. Ещё и сам чёрный на A-MVA+ значительно лучше, на IPS-е, когда они стоят рядом чёрный выглядит тёмно-тёмно серым, но никак не чёрным..
Получается, IPS лучше для одно пользователя, чтоб знать, что картинка настоящая, что если чуть переместить голову, она не поменяется, и новые детали внезапно не появятся, а будут там изначално, а любые *VA (A-MVA+ в том числе) хороши для небольшой комнаты, когда монитор для фильмов испольуется и смотрят на него несколько человек с разных сторон... а я сижу в основном перед монитором и смотрю на него прямо, и других мониторов рядом не будет, так что только IPS.. осталось только диагональ выбрать, и производителя... и вопрос, есть ли способ, быстро узнать, чувствительно ли мои глаза к ШИМ? В среднем, переплата за без-ШИМность получается около 2000р.. при одинаковой диагонали.. стоит ли оно того?
Оно понятно, что после покупки каждый будет свой монитор защищать и писать об этом 100 раз на каждой странице и, скажем мягко, говорить не правду, что на GW2*60** на http://www.lagom.nl/lcd-test/black.php со второго квадратика картинка различима становится... да, становится, только если сбоку на эту картинку посмотреть, а не прямо на неё... А для ещё не определившихся: возьмите с собой тёмную картику на флешке, посмотрите на неё снизу - поймёте, почему TN никто не советует (кроме "супер-про-геймеров"), посмотрите прямо на монитор в центр - возможно *VA (A-MVA+ в том числе) для вас тоже отпадёт навсегда, посмотрите "сверху-сбоку" - возможно и IPS будет неприемлем... все типы матниц с недостатками, главное, чтоб эти недостатки сюрпризом не стали..
Скорее всего монитор был подключен по HDMI с установкой цветового диапазона 16-235, где отсутствуют оттенки чёрного. Продавцы - лохи.
Со второго различимо, что я делаю не так? Подключение DVI..
1) Бюджет 7000р
2) Для игр 40% , интернет, фильмы
3) Видюха Radeon HD7870
4)23-24 дюйма
5) магазин citilink.ru или ulmart.ru
Еще пару вопросов
1)Какой тип матрицы лучше mva или pva или tft?
2)Какое разрешение выбрать?
3)Какому производителю отдать предпочтение? Не LG,acer как то плохо к ним отношусь. Думаю BanQ, ASUS, samsung или предложите свой вариант и почему его?
4) Подключатся по HDMI или DVI ?
Я на PLS с 4-го вижу и, что :D И не большой засвет имею на "обычном месте", который в реальных приложениях не вижу.....
Согласен. Не во всё поиграешь (LL не катит а в Солянку порезаться нормально)... у меня, на работе, для игр прошлогодняя *VA...
Вот для телека в кухне самое оно! Как монитор, каюсь, не пробовал :oops:
Подписываюсь под каждым словом!!!
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Посмотри в драйвере на, что они влияют :D По DVI подключению эта настройка выглядит так же.... а многие ли лезут менять :lol:
Когда я ем — я глух и нем.
Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
Я менял в настройках монитора - разница заметна сразу.
Извини, не имею возможности попробовать.... надеюсь так оно и есть ;) Но для меня такого разъёма как HDMI не существует :-)
Хотя Телек к HTPC подключен именно так и в дровах (пробовал....) есть возможность (314.22) переключения. И разницы на взгляд я не заметил. Ну да ладно... дело предпочтений.
Какой смысл говорить не правду? Мне никому ничего доказывать не нужно. Говорю как есть.
отличаю с 3 кубика сбоку со второго, но только потому что контраст и яркость почти на нуле, стоит чуть яркости добавить и уже все хорошо видно со 2 кубика, также можно гамму чуть снизить и видны уже отличия от фона с 1 кубика.
Добрый вечер. Задумался над заменой своего монитора Samsung 961BF (полностью устраивает) на что то поновее/получше.
Интересует монитор 23-24", 1920x1080, матрица не TN, желательно без ШИМ.
Выбираю для игр (Battlefield 3, World of Tanks), фильмов серфинга по интернету.
Бюджет 2000 грн. +/-
Покупать собираюсь в http://compservice.in.ua/ или http://rozetka.com.ua/
Видел в теме советуют BenQ GW2460HM, но о нем нашел много неоднозначных отзывов. Пишут что некорректно отображает цвета, через HDMI замыливается изображение.
ВоВайН осиль последние несколько страниц темы, таких запросов было уже 58 примерно )
Некорректные цвета - это в смысле 90% sRGB мало и вообще за эту цену есть что-то сильно лучше? ))
Мыло через HDMI тоже позабавило.. Замыливание картинки - это по части D-Sub при плохом кабеле..
В общем, данные вещи совершенно надуманы.. То что реально может не устроить в GW2460HM - высокая минимальная яркость..
А если полностью устраивает - зачем менять? Тормозов от смены разрешения в играх прибавится заметно..
Хочется чего то нового, да и побольше монитор не помешал бы. Думаю тормозов после перехода не сильно много будет, GTX 660 не слабая видяха, вытянет.
Наверное самый распространённый вопрос здесь. Что посоветуете до 12000 рублей.
22-24 дюйма.
kzon vitalek_87 Если нет предубеждений против MVA - рассмотрите GW2460HM..
А что можете сказать про http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91052
Взял себе ASUS VX239H. Конечно, после игрового TN с 2ms GTG, 5ms без овердрайва бросились в глаза, картинка в движении не такая четкая. Но зато у этого монитора есть ряд нужных мне преимуществ: отсутствие ШИМ, цветопередача, контрастность, отсутствие КЭ, сниженный Glow, и ставшая для меня открытием технология Vivid Pixel, благодаря которой становятся видны мельчайшие детали рисунков, фотки в низком разрешении смотрятся четче, и самое главное - сглаженный шрифт становится шершавым, и глаза не раздражает, теперь я с удовольствием могу работать в Word 2010, где полностью сглаживание шрифтов не отключается, могу долго читать сглаженный шрифт без напряга для глаз (а читаю я очень много) так что будто для меня придумали. Ещё один + этот монитор, несмотря на безшимность, вовсе не гипер-яркий. Даже на 100% не режет глаза, как большинство мониторов. Минимальная яркость очень маленькая, будто на мониторе с ШИМ, но ШИМ не видно при любых значениях...
З.Ы.
Кто говорит, что безшимные мониторы всего лишь понты, и толку от этого нет, не верьте. Я неделю уже кайфую. Никакого раздражения или дискомфорта - глаза отдыхают! Мне есть с чем сравнивать. Я не пойму, почему производители не перешли полностью на анти-ШИМ!?
Я бы взял модель подороже с разгоном матрицы да там ШИМ почему-то есть. В общем, по сочетанию характеристик, я лучше для себя пока не нашел.
