Куратор(ы):   fera2k    djon776
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23507 • Страница 590 из 1176<  1 ... 587  588  589  590  591  592  593 ... 1176  >
galcev2 писал(а):
настольное крепление крепиться к монитору через переходник(металлическая пластина которая идет в комплекте)?
Да.
galcev2 писал(а):
подскажите,какой стороной крепить эту пластину к монитору и можно ли сделать то же самое как у вас
Как у меня по другому не прикрепишь. Все можно сделать нужны умения или деньги.
galcev2 писал(а):
и можно ли сделать то же самое как у вас,но без этой пластины?
На Чужом можно, а на асере идет пластина в комплекте и по инструкции нужно через нее. Вешал свой мг279Q естественно без пластины. Все мониторы поддерживающие веса 100 и 75 можно повесить на этот кронштейн без пластины.
galcev2 писал(а):
а какая максамальная нагрузка(в кг) у вашего крепления?
Пишут 11 кг и что за вопросы ведь есть название крепления и инет.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
pa_ul писал(а):
Если вы все досконально смотрели по 3418, то сможете ответить на вопрос - что это?
Там не было пальцев, хотя у чужого нет заводского скотча, все возможно.
pa_ul писал(а):
Не подойдет. Камеры у всех по разному снимают и меняют картинку.
Для примерной картинки поля черного этого хватит за глаза.
Все что в кадр может попасть это отражение источников света или объектов , меня или белых предметов на столе или в комнате от чего свет может отражаться.
Даже на этих фото видно меня в отражении как я снимаю. :D
Вот снял 5 мин назад на камеру 3Мп с ISO 100, шторы в комнате закрыты. Время 19-30.
Первое фото яркость 50% и второе 100 свечей.
50% яркость Benq
100 кандел Benq
djon#ekb писал(а):
запасной вариант будет?
Главное что бы запасной шкаф был :D
Мон хороший зачем его сдавать , назад на 27" не вернется :-)
Возможно и 4к поедет в шкаф ;)
R5 5500, Asus TUF Gaming B450-PLUS II, 32GB@3600Mhz, GTX 1080Ti, SSD 1Tb, Deepcool PQ650M, LG 32QN600-B, Spyder 4 DisplayCAL 3.8.9
Последний раз редактировалось Z1oiUzer 13.06.2018 20:00, всего редактировалось 3 раз(а).
djon#ekb писал(а):
что-то маловато,
Мне хватает, тк под клавиатуру выдвижная панель под столешницей (вернее столешница - это панель для клавдии раньше была, стол пересобран из огромного трех этажного стола)
djon#ekb писал(а):
была ли произведена проверка на битые пиксели до покупки?
Дали посмотреть все, что я хотел и как хотел и по моему я даже с хотелками немного переборщил.
djon#ekb писал(а):
в каком магазине покупали?
IceFireW, а где цветовой профиль брали-то?
Нашел на просторах интернета.
PredatorX34pProfile1.zip
Калибровали вот с этими настройками -
Яркость 72
Контрастность 50
Цветной режим Пользователь: R = 47, G = 44, B = 46
Гамма 1.9
профиль от асера icc
Acer X34 P.zip
Я использую PredatorX34pProfile1 с этими настройками -
Brightness – 21;
Contrast – 50;
Colour Temp – User (43/41/48);
OD – Normal;
Dark Boost – Off;
Gamma – 1,9.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Вот Вор на 8 яркости -
#77#77
и на 21 -
#77#77
Фото: 8
IceFireW у чужого
Почему все называют чужой? :D Дословный перевод инопланетное устройство.
IceFireW Вот Вор на 8 яркости -
8 по мне лучше.
Z1oiUzer Для примерной картинки поля черного этого хватит за глаза.
Я уже снимал камраду тут серый цвет. В итоге хрень получилась, а это еще днем было. Камера в смартфоне меняет освещение сама от любого поворота, а освещение в комнате так себе (люстра ротанг). На 100 или 200 ISO просто черный экран. Ничего не разобрать, хотя свет в комнате горит.
Спасибо. По сути у меня плюс-минус такие же настройки, выставленные на глаз за исключением цветовой температуры. Думал, только мне дисплей показался очень ярким из коробки.
И вот мой ужас в ночи, по другому не назвать.
iso 200, 65-75 см от монитора до камеры.
Яркость 21 -
#77#77#77#77
Яркость 8 -
#77#77#77#77
а вот почему !
IceFireW, а визуально как воспринимается? Просто у меня левый нижний угол тоже полыхает, так сказать, но в работе не мешает абсолютно, ибо заметно только на темном фоне и в статике.
Нормально, я вижу вот так в статике #77 , а в динамике на эти углы нет времени обращать внимания, да глаза все время практически в центре, а по бокам смотрю периферическим зрением.
Смотри и учись у IceFireW, у него стальные яйца. ;)
Выложил таки фото ! Красавец.
Ничего необычного , большие IPS такие и есть, не больше не меньше.
На 32" IPS ночью такая же картина была, альтернативы нет.
Без света лучше не играть. В остальном все как обычно.
На 4К 32" у меня такая же картина, да и на 27" 2К не лучше.
Самое главное чтобы не было других косяков.
Знаю и понимаю и не осуждаю ибо альтернативы нет.
Недельку поюзаешь посмотришь, ну я думаю что ничего необычного не будет.
Играть на нем в разы приятней чем на 27" или 4К 60Hz в этом я уверен. :-)
Пользуюсь моментом, выложу ночные фото без света. ;)
30% яркость iso 100
100 кандел iso 100
30% яркость iso 200
100 кандел iso 200
Да мне достаточно и дня, я ж уже давно на ипсах и в играх этот ничем не отличается от двух предыдущих по глоу.
Да можно и вечером, свет правильно подобрать в комнате и будет норм, в играх сцен темных не так уж и много ну если конечно спецом не играть только в темные.
Из больших экранов это лучшее из доступных на данный момент игровое предложение, мон хороший и альтернативы я не вижу.
Было бы что получше я бы давно написал но нету. :D
Плюсов в нем гораздо больше чем минусов :-)
Фото: 8
Z1oiUzer Смотри и учись у IceFireW, у него стальные яйца. ;)
Камрад. Ну какой ты упертый. Говорю, говорю, а ты не слышишь. Ну вот тебе 200, 400 и 800 ISO в темной комнате при яркости 30 (где-то 105-110 нит). Снимал с 70-80см на камеру самсунг галакси А5. Еще надо? :D На 200 все рассмотрел. :lol:
b34v3r у меня левый нижний угол тоже полыхает
А я говорил... :D Для 34 стандарт. На 27 глоу меньше. Там по исключительно по углам, а тут упор на левую сторону.
Z1oiUzer Без света лучше не играть.
Ну не все так криминально. У него так камера снимает, она очень сильно преувеличивает. В целом глоу есть, но играть в игры в темноте нормально.
pa_ul писал(а):
Z1oiUzer Камрад. Ну какой ты упертый. Говорю, говорю, а ты не слышишь. Ну вот тебе 200, 400 и 800 ISO в темной комнате при яркости 30 (где-то 105-110 нит). Снимал с 70-80см на камеру самсунг галакси А5. Еще надо? На 200 все рассмотрел.
В семье один телефон на всех ? 800 ISO это уже сварочный аппарат, а у тебя там темень вообще жесть :lol: что то с настройками камеры явно не так :D
Давай я тебе свой телефон одолжу :lol:
Проверь у себя в настройки камеры, также на основном экране камеры есть еще две вкладки. Жестом вправо можно открыть вкладку с фильтрами, которые применяются в реальном времени к превью снимка.
Кроме автоматического режима, есть режим Про. В нем можно регулировать светочувствительно, баланс белого, корректировать экспозицию и другие параметры.
Есть и другие режимы: панорама, гиперлапс, HDR, ночь и еда. Наиболее интересны гиперлапс (замедленная съемка) и еда, в котором добавляется размытие фона, а также можно потягать баланс белого, чтобы снимки выглядели лучше.
У фронтальной камеры такой же интерфейс и такие же вкладки. Есть регулировка цвета кожи. На вкладке справа также находятся фильтры в реальном времени. На вкладке слева только три режима: автопортрет (тот же авто), ночь и широкий автопортрет. Широкий автопортрет — гибрид селфи и панорамы.
Я не верю что такой дорогой телефон не умеет снимать , то ты его настроить не можешь :D
Вот фото из обзора Galaxy A5, ночью отлично снимается.
Galaxy A5
В темноте играть плохо для зрения, для меня не нормально.
Какая разница как его камера снимает, она показала проблемные области и больше от нее не требовалось.
Если светом можно уменьшить глоу то почему это не сделать.
Как по мне играть без света на ипсе изврат уж извините ;)
Кстати у Лимса планируются обзоры всех новинок https://www.limscave.com/upcoming-releases
Хотя эти мониторы наверное будут у всех обзорах.
В этом месяце у Лимса ничего не выходило, пора бы что то снять :-)
