Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2071 • Страница 60 из 104 • <  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 104  >
nemo_72 писал(а):
sergey1975, монитор-то какой??
samsung T190
http://avtotyn.ru/ Руководства по ремонту тюнингу автомобиля
Здравствуйте. Возможно ли решить мою проблему? У меня жк монитор View Sonic Opticuest Q19wb проработал 2 года, перестал запускаться, то есть на 2-3 секунды появляется изображение и тут же пропадает, после того как его выключишь и включишь, вновь на несколько секунд появляется изображение. Вскрыл, поменял 2 микросхемы типа полевик на вход каждого трансформатора, правда микросхемы нашел только в большом корпусе. Запустил монитор, работал более 5 часов, после перезагрузки компьютера монитор опять перестал запускаться, поменял конденсаторы емкостью 1000 мф, запустил, проработал 5 минут.
На мой взгляд, срабатывает защита инвертора, проверил лампы подсветки, все нормально.
Обшарил интернет, ничего вразумительного по этому поводу не нашел. Единственное что прочитал, то что можно отключить защиту инвертора, а как это сделать нигде не написано и сам я не знаю. Помогите пожалуйста.
Фото: 11
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239071&start=32
чем и как проверили лампы? поменяйте все электролиты выхода БП, проверьте сопротивления вторичных обмоток ВВ трансов, чтоб не отличались между собой. осциллограф есть?
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
а вобще плохо искали
http://monitor.espec.ws/section33/topic161163.html
http://monitor.net.ru/forum/optiquest-q ... 32376.html
Лампы проверил другим инвертором,конденсаторы выпаивал,проверял обычным тестером. Два из которых на 1000мф поменял.Сопротивление обмоток практически одинаково.Вот только вольтаж проверить нечем.Как показано на схеме попробую поставить резистор на 10 КоМ.Единственное не понял, другой конец резистора на корпус?
Здравствуйте!
Имею Samsung SyncMaster 932B, ОС Win2003, NVIDIA GeForse 7900 GS (2 DVI разъёма). До вчера был подключен через переходник по аналоговому входу вторым дисплеем. Добыл кабель, подключил на цифровой вход. Возникли две проблемы:
1) пока не прогрузится винда - темный экран, моргает лампочка. Поскольку стоит вторым, это в принципе не критично, но непонятно, что будет, если вдруг окажется единственным;
2) установилось насмерть собственное разрешение 1024х768 (информация встроенного меню). Если в винде ставлю нужное 1280х1024 - скролинг экрана. Никакие настройки/дрова/утилиты (из имеющихся в системе, диске моника) не помогают. Как можно побороть? 1024х768 для счастья мало.
По аналоговому работал с 1280х1024 на ура. Добывал кабель и подключался через цифру чтобы освободить аналоговый вход для подключения к ноуту с выбором сигнала через SOURSE, что, собственно, работает без проблем, причем с желаемым 1280х1024.
зы: 800х600 однако устанавливается...
Последний раз редактировалось mbrk 31.03.2011 18:05, всего редактировалось 1 раз.
там кроме конденсаторов и трансформаторов ещё АКТИВНЫЕ элементы встречаются :-)
Ключи всякие в виде полевых сборок, ага..
Вольтаж кстати немалый -порядка тысяч вольт.Так что мерять лучше на холодных концах ламп...
call 8911-200-2820
Всем привет, у меня 6870 не работает с монитором через DVI на разрешениях выше 1280х1024 (родное разрешение моника 1680х1050/60) монитор показывает что нет сигнала, при 1680х1050/75 какая то искаженная картинка...через DSub пашет нормально на полном разрешении. В ХР и W7 одинаковая картина...С предыдушей картой ГТХ260 все было ок. Может ли это быть связано с Dual/Single link? Кабель сингл линк. Как определить пытается ли катра использовать дуал при работе на высоких разрешениях? Есть ли способ отпределить поддерживает ли монитор дуал линк? В спецификациях монитора (HP L2045w) написано DVI-D и 1680x1050 @ 60Hz (native, recommended). Странно что ГТХ260 работала номально с тем же кабелем...
Добрый день. Монитор BenQ FP93GP.
С определенного момента (по личным наблюдениям, когда при включенном компьютере переключал DVI кабель со своего монитора на другой; нажал кнопку отключения монитора и она как-то странно затрещала) после загрузки системы в течение 10-15 мин (со временем все дольше, до 40минут, а то часа) 3/4 экрана заняты черной полосой.
По-началу проблема решалась путем входа в Nvidia Control Panel и запуска теста монитора. Мерцания прекращались, черный экран занимал только 1/4. Иногда помогала смена разрешения и снижение битности (т.е., например,при 8битах экран был в норме, при 6 уже мерцания и черная полоса почти на весь экран). Со временем заметил, что если в настройках контрастности выкручивать яркость ниже 90, то тоже начинает мерцать. Опять же со временем стал мерцать даже при яркости 99. И все вроде бы устраивало, но сейчас черные мерцающие полосы стали появляться не только при загрузке, но и в процессе работы. Иногда помогает кратковременное отключение монитора.
Монитор приобретался в 2007, в 2008 после скачка напряжения (не горел экран) относил его в официальный сервисный на Садово-Спасской,; формулировка "не горит подсветка".
Заранее спасибо.
P.S. Наткнулся в теме, что у lorendroll была похожая проблема, удалось ли ее решить не нашел.
подскажите плз имею монитор Samsung t220
проблема такая,моник использовался как телек, изображение пропало, точнее оно есть, но то настолько незаметное что его можно рагледеть под углом 170 градусов)) и то тока еле уловимые очертания картинки,как будто яркость выкрутили на минемум или еще ниже)
ремонтируется или можно смело выкидывать?
почитал ветку) вроде связано с блоком питанием(долго разагревается),правдо у меня он сразу включился,картинка показывала, а потом потухла)
Здравствуйте, С недавних пор стал мерцать монитор в играх с трёхмерной графикой. Мерцание похоже как у crt монитора при низкой частоте, хотя монитор жк lg 2243s. В 3дмарке не мерцает.
Видеокарту купил новую, была 8800 гт, приобрёл 460гтх, думал мерцания пропадут - фиг там.
Сменил блок питания был 400в, взял на 450, тоже не помогло.
Далее пробовал подключать монитор на другом компьютере - мерцаний нет, подключал через разные кабели, т.е. через свой и только приобретённый.
Пробовал убрать саб подальше от монитора, подключал монитор не через фильтр, а в розетку, также ничего не помогает.
Переустанавливал винду, дрова, директ, итд.
Всё бесполезно, в чём ещё может быть причина?)
Ах да когда мышкой водишь мерцания усиливаются.
aleksandr.m
Пайка на холодных концах ламп проверена? Если вы проверяли внешним инвертором, то у вас могли быть не соединены земли холодной части. Отсюда внешний инвертор мог не улетать в защиту. Проверьте пайку на холодных концах ламп. Это типично для вашего монитора.
mbrk
Нужно для начала посмотреть фильтры (электролитические конденсаторы) на ip-board.
Hombre79
Есть вероятность слета прошивки DDC по DVI-входу. Проверьть через DDCinfo. SoftMCCS и т.п.
Chudik
Нужно заменить или отремонтировать ip-board. Это типовое.
dager3ous
Ремонт или замена ip-boаrd, все ремонтируется без проблем.
Иногда после этого требуется прошивка микрокода процессора и автокалибровка цвета.
Diadmond
И все же проблема не в мониторе. Уверен процентов на 95%. Совершенно не похоже и не типично. Нужно экспериментировать с питанием, розетками UPS-ами и т.п., раз операционка, драйвера и т.п. пробовались разные, равно как и менялся состав системы. Тут уже методом тыка искать причину. Проблему в мониторе вы вроде бы исключили сами.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
NikO5
Слет прошивки из-за неисправности ip-board. Заменить или отремонтировать ip-board (фильтры), далее выполнить автокалибровку, не поможет - выполнить прошивку Realtek'а (MCU).
"Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Копия № 4:
Уважаемый Zaurus, ты мне все-таки поможешь с неотключением в стендбай монитора Acer S243HL, подключенного по HDMI?
Нигде больше ответа я найти не могу.
Zaurus, благодарю.
Если не затруднит, в личку, стоит ли нести в R-Style Service,в прошлый раз вроде все ок отремонтировали,а потом наткнулся в инете на множество негативных отзывов. Заранее спасибо!
Купил Samsung FX2490HD неделю назад, все супер кроме одного, начали хрипеть встроенные динамики при прослушивании музыки или при просмотре TV где в некоторых моментах преобладают средние низкочастотные звуки(300гц), собственно можно ли как то починить самому или идти менять в магазин?
здравствуйте
есть монитор, Самсунг Р2350, через полтора года использования начал гудеть
когда играет музыка или фильм - не слышно, но просто при просмотра интернета очень и очень раздражает ( что это может гудеть, и можно-ли это проверить/починить самому?) Монитор брался в другом городе, поэтому отправлять на гарантийный ремонт ... ну как бы сидеть 2 неделю без монитора вообще - не айс(
з.ы. так и не разобрался как его вскрыть (
Добрый день!
снова вопрос о наболевшем!
был успешно приобретен монитор ViewSonic VX2268wm. цель игры 2Д, обязательно на 120герц
система ХР. все дрова стоят ровно кабель dual link DVI
смущает одно, что режим развертки 120 герц! доступен лишь в том случае когда снять "галочку"...
в чем трабл?!
1) вин ХР
2) видяха радеон
3) кривые руки
спасибо за ответы!
Какую галочку надо снять?
в настройках "показать все допустимые режимы".... тогда выбор большой) хоть 150 герц!
А Вы тыкали в 120Гц? Оно работает ваще?
Сейчас этот форум просматривают: chigolberi и гости: 14
