Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1776 • Страница 60 из 89 • <  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 89  >
Фото: 547
Есть желание что-то обсудить? Технологии, хитрости? Задать общий вопрос?
Для этого и создана данная ветка.
При обсуждении просьба соблюдать правила Конференции. Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- картинки размером более 50Кб выкладываем в виде превью.
Всех приветствую. Мною был приобретен монитор Asus VG249Q. Питание у него отличается от моего Samsung S24D300 - у самсунга разъем питания сзади монитора похож на разъем 3.5 jack, а у Asus полноценный как у блока питания в ПК. Но это все ладно. Проблема в другом: при выключении компьютера, подсветка видеокарты и пост код на материнке продолжают тупо гореть. Сначала подумал, что каким-то образом сбились настройки в биосе, но нет. Методом тыка отсоединил кабель питания из моника - подсветка потухла. Пытаюсь понять, каким образом питание монитора заставляет гореть подсветку видеокарты и пост кода на материнке. Посмотрел весь интернет и инструкцию к монитору (которая вообще ничего не описывает кроме подключения монитора), понял что никто с таким не сталкивался. У кого-то была такая проблема, и как решали ее?
i7 8700K @4.8Ghz/Noctua NH-D15/Asus ROG Maximus XI Hero/G.Skill TridentZ 2x8Gb @4000Mhz/Asus ROG Strix RTX 3080 Ti OC
Были и никак не решили, потому что у тех кого были, даже как мультиметром пользоваться не умели, не то что разобраться как моник и видеокарта работает, скорее и у вас та же проблема.
Если это шутка или какой-то стеб, то он неуместен и не смешной. Я прошу помощи.
электрическая цепь замкнута, напряжение есть. вот оно и горит.
следующий вопрос - как избавиться. ответ - выключать питание монитора или отключать монитор от компа.
Нет, не стёб и не шутка. Ну раз нужно помощь, берите мультиметр и ищите на видеокарте как именно и через какие элементы попадает питания от монитора, срисуйте схему и подумав решайте как можно отделить попадание питание от монитора на мать.
То есть программно этот бред собачий не отключить? Что за идиоты вообще такое придумали...
Нет, это какая то ошибка схеме или неисправность.
А значение ErP в биосе какое стоит? System Power State на какую схему настроен?
"Здесь могла быть ваша реклама"
Disabled
Druce ок, если ErP выключено, то что-нибудь меняется если поставить SPS S4+S5?
KXM все тоже самое. Подключил через HDMI - снова все хорошо, и гаснет все при выключении. Но, к сожалению, с HMDI нельзя активировать FreeSync.
Настройки биоса максимум может менять питание от своего БП, а тут приходит питание от моника, бесполезно чего там менять.
Druce стоит покопать в сторону 20 пина, если подключен по DisplayPort, попробовать его заклеить и посмотреть что будет.
Sania. монитор может быть лишь причиной того, что материнка не уходит в сеть, причиной не совсем естественной, поэтому неизвестно, как настройки энергосбережения повлияли бы, в любом случае, стоило попробовать. К слову, у меня на Асусе по-умолчанию вся подсветка горит, пока не настроишь ErP.
KXM не может, омтальные отключали БП компа и ое продолжал светиться, у некоторых продолжал медленно крутить вентиляторы, это всё же идёт питание от монитора, иначе никак, в матери нет функций по подключению чего к видеокарте странно работать.
Ну вы же подключая к другому видеовыходу не меняете эти настройки, здесь всё же проблема совсем другая, раньше для меня была смешная, думал пользователь чего не то натыкал, но стало слишком много жалоб и даже видео.
Sania. это всё конечно занимательно, но я думаю все же лучше попробовать заизолировать 20 пин, чем просто смириться.
Ну так вытаскивание вилки из розетки сделает тоже самое.
Sania. потрясающе, и что проще и удобнее, убрать один ненужный контакт и больше не думать о проблеме или всегда вилку из розетки выдергивать?
вообще правильное решение - купить нормальный dp кабель. а вот весь этот колхоз с изолированием и выдергиванием не нужен.
осталось найти где продаются нормальные кабели.
прав был афромырдин - хотели как лучше, а получилось как всегда.
KXM так вы его клеить к чему то советуете, я и не понял что именно хотите этим сказать, так бы и написали, изолировать, ну написали же.
К чему я его клеить советую? Где я такое писал? Я же, вроде, по-русски написал всё как есть а остальное на свой вкус: заизолировать, откусить, отломать, отпаять - как душе угодно. Вообще, заизолировать (заклеить, изолентой или чем угодно) я его в самом начале предложил, чтобы убедиться, что это помогло, не уродуя тем самым кабель понапрасну.
Решение вдруг появилось, с чего бы вдруг? А как же выключать питание монитора или отключать монитор от компа, может это удобнее? Качественный DP кабель стоит не так уж дешево, если тот что есть достаточно "качественен", чтобы передавать картинку без мерцаний, черных экранов и т.д., то достаточно убрать 20-пин и жить спокойно и счастливо. Раздули из мухи слона.
