Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1479 • Страница 60 из 74 • <  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 74  >
Фото: 61
Бaton писал(а):
kirill22092 а если теперь из "хорошего" разгона сделать "плохой" частота видюхи сразу вырастет?
Да, возрастает сразу же.
AMD Ryzen 7 1700
MSI GTX 1080 Gaming X
MSI X470 Gaming M7
G.Skill Tradient Z RGB F4-3200C14D-16GTZR@3600CL14
NZXT S340E
NZXT Kraken X62
Corsair RM750i
Kuwabara писал(а):
Крч пределом для моника оказались 72гц. Минимальные разрывы таки присутствуют
вот и у меня предел в 72,но когда начал проверять,даж на 65 есть пропуски. еще тест постоянно пишет про какието статтеры
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Добрый день. А возможен ли разгон матрицы телевизора? У меня samsung EU6300 4к и 60 ГЦ. Использую как монитор для ПК. Пробовал разгонять разным программами, но увы, телевизор отказывается выдовать изображение рапортуя о отличном от стандартных значений сигнале.
AngelCorparation А чем телевизор от монитора отличается? Просто либо параметры нужно подобрать, либо телевизор слишком "умный" и на любое отклонение параметров от "его стандартов" ругается.
Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник"
Бaton Вот именно, умный. Это SmartTV же, впрочем "Smart" тут не при чём. Телевизоры, как я понимаю, так не разгоняются в принципе, т.к. у них встроенный контроллер для матрицы и сигнал сначала приходит с видеокарты на декодер, потом тоьлко результат декодирования попадает на контроллер матрицы. Вот я и интерисуюсь, крайне люто, мне очень сильно, с ума сойти как, надо выяснить как заставить телевизор выдавать 100 герц по HDMI.
Как будто в мониторе сигнал с видюхи идёт сразу на матрицу :) Нет.
4k 100Гц по hdmi? а кабель есть чтоб такое протолкнуть и поддержка в hdmi стандарте?
Попробовал разогнать 2 монитора
Первый вьюсоник 2245 1920*1080*60Гц дошол до 1920*1080*76Гц, далее проблемы. Использую на 72Гц - полёт нормальный. Видеокарта 260Х.
Второй монитор BenQ GL2450 подключен через DVI-D и с ним проблема: в драйвере нвидиа выставляю частоты отличные от 60Гц - появляются точки, напоминающие рябь. Ладно бы моник не держит разгон, может предел матрицы или даже провода достигается при 60Гц и не каплей выше, но нет же - при 59Гц та же картина!
Вечером попробую заменить DVI кабель на другой DVI - может поможет...
Вопрос следующий куда копать-то, если дело окажется не в DVI-кабеле?
upd. Проблемуську решил: на бенке оказывается надо синхронизацию GTF ставить, а не CVT с уменьшеным миганием, как с первым монитором
Последний раз редактировалось CatarSYS 20.03.2019 14:59, всего редактировалось 1 раз.
разгон матрицы невозможен в принципе. хоть телевизора, хоть монитора, хоть холодильника.
Ланчей даром не бывает ©
Подскажите почему CSGO игнорирует пользовательское разрешение с повышенной частотой обновления ? 1920х1080 101гц (60гц с коробки) ? Дело в том, что такие игры как Ларка, BFBC2, BF4, GTA V эту герцовку видят, а вот CSGO упорно пытается доказать мне что сейчас стоит 60Герц, при этом если игру переключить в оконный режим, то частота обновления становится 101 герц, что даже подтверждает консольная команда mat_info
Что это за монитор такой? Подобный "разгон" нереален практически.
GenF1 так что за модель такая? Такой разгон практически нереален для 60Гц матриц). Там точно будет пропуск кадров. Да и фото в тесте у вас сделано неправильно, там должно быть намного больше квадратов. (где-то 10 +/-)
Помогите, пожалуйста, разогнать телевизор.
Подскажите, разгоняется ли 32" монитор 4K Acer Predator XB321HK (3840×2160, 16:9, 60Hz, DisplayPort 1.2)?
Привет. Монитор Samsung Syncmaster e2220. Подключение через переходник hdmi-vga. Пытаюсь разогнать. От 61 до 74гц изображение со стандартными настройками либо растянутое горизонтально либо наоборот зауженное. На 75гц с настройками как на картинке (стандарт синхронизации cvt)
выдает более менее нормальное изображение, только смещенное немного вверх - можно кнопками на мониторе переместить в нормальное положение. Но вот некоторые цвета заменяются на зеленый.
Можно что-то сделать?
nuclearweapon Предположу что слишком большая пиксельная частота получилась. Попробуй почитать первый пост на этой странице.
Страниц столько ,сколько гц моего монитора)) :D :beer:
Погнался только до 69гц. Дальше просто тух.
Оставил на 60гц. Так просто.. к статистике написал
Those who are prideful and refuse to bow down, shall be laid low and made into dust.
Фото: 14
kirill22092 писал(а):
карта молотит на полных частотах в простое
а чуть пониже частоту не пробовали? мой LG 24MP88HV-S "завелся" на 74Hz в режиме "авто".
#77#77
и в простое частоты скидывает до минимальных 135MHz . кстати подключен монитор кабелем-адаптером DVI-HDMI. артефактов в играх пока не замечаю (пробовал только в Divinity Original Sin 2, Sniper Elite 2, Sniper Ghost Warrior 2, других игр пока не установил)
вопрос только в одном - насколько разгон безвреден или безопасен для монитора?
Фото: 6
Как владелец LG 29WK600-W отпишусь. 85 гц без проблем держит, как по HDMI с 550го радика, так и по DP с 1070ти. Правда на последней сейчас сижу на 75, т.к. g-sync при разгоне не работает.
R5 5600X — Crucial Ballistix 2*16@3466 CL16 — Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC@1905/0.85v
Есть некие стандарты раскрытия (С) Руфусс
Имею LG 24MP88HV-S разогнал до 70 по DP и был бы рад, так как это устранило разрывы с выключенной вертикальной синхронизацией. Но радость проходит при первой перезагрузке, после этого экран не показывает картинку(
Через другие кабели разрывы видны, хотелось бы через DP. Пока единственным вариантом остается менять герцовку перед выключением.
