Куратор(ы):   fera2k    djon776
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23507 • Страница 592 из 1176<  1 ... 589  590  591  592  593  594  595 ... 1176  >
pa_ul писал(а):
Я ж не гуру фотографий.
С фото разобрались, вопрос закрыт.
Еще немного по фотографиям пообщаешься и станешь гуру :D
R5 5500, Asus TUF Gaming B450-PLUS II, 32GB@3600Mhz, GTX 1080Ti, SSD 1Tb, Deepcool PQ650M, LG 32QN600-B, Spyder 4 DisplayCAL 3.8.9
Последний раз редактировалось Z1oiUzer 14.06.2018 13:59, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
pa_ul писал(а):
У ДЕЛЛ нет сервисных центров по мониторам, поэтому при любой поломке они присылают новый монитор курьерской службой. Для этого им нужно признать твою поломку
Есть сервисные центры, один из них Компьютерная Клиника №772, где я получал в своё время акт о неремонтопригодности оборудования. Просто у них такой сервис на дому...отправляют в сервисные центры только в случае списания устройства
Фото: 8
G80GTX Подозреваю что для всех городов России, т.к. происходит это через курьерскую службу UPS, но я проверял только в Москве
Во всех городах России. У них нет сервисных центров по мониторам. Я так понимаю, что такая практика распространяется еще на ряд стран СНГ.
Z1oiUzer Еще немного по фотографиям пообщаешься и станешь гуру
Вряд ли.
Куратор темы
G80GTX писал(а):
у этого LG и моего планируемого к покупке Dell матрицы аналогичные во всём?
Да. Матрицы одинаковые, отличие мониторов по дизайну, меню и цене. Сравнение 2х мониторов по характеристикам тут
Матрица должна стоять вот эта:
LG.Display IPS LM340WW2-SSA1 2560x1080 14ms G2G 1000:1 250 178/178 8-bit 72% NTSC W-LED 144Hz 21:9 3800R G-sync Jan-17
pa_ul писал(а):
Так думаю, что это брак.
Конечно это брак.
pa_ul писал(а):
Выявлять через TFT?
Да.
pa_ul писал(а):
Или на рабочем столе будет сразу видно?
Если мерцает редко, то не увидите, если часто, то можно увидеть дрожание и сдвиг картинки, но выявлять на TFT и не обязательно ее держать вкл целый час, можно просто прогреть монитор, а потом уделить время на проверку через TFT.
pa_ul писал(а):
На TFT очень неплохо мерцает половина экрана.
Просто красота, но также мерцает и на фильмах, играх и раб столе.
Фото: 3
Не подскажите, насколько хорошо будет виден сам пиксель? Очень смущает что для такой диагонали разрешение маловато. У моего нынешнего монитора 92 ppi, а у этой матрицы как я понял всего то 81 ppi. На Viewsonic XG 2703-GS - 109 ppi. Можно ли будет реально заметить разницу между всеми этими вариантами вплане чёткости картинки.
Фото: 131
G80GTX писал(а):
Сильно ли будет отличаться от моего Dell U2414H по плотности пикселей?
нет возможности 27" FHD посмотреть? в Москве полно же оффлайн магазинов, где есть мониторы с низким разрешением. Если искать ту же плотность, то есть еще 32" 16:9 2560х1440. Так то конечно есть разница, но как критично надо смотреть своими глазами
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
G80GTX писал(а):
Неужели никакой разницы в качестве нет? Один юзер на reddit писал что якобы матрицы AHVA у компании AUO неудачные, очень много брака с битыми пикселями и дичайшими засветами, хотя по своему опыту понимаю, что эта фигня встречается абсолютно везде...
Засветы у всех ips, битые пискели это лотерея.
Матрицы изготовленные по IPS технологии.
IPS Generations Summary (Hitachi)
PLS — Plane to Line Switching (Samsung)
AD-PLS — Advanced PLS (Samsung)
S-IPS — Super IPS (NEC, LG.Display)
E-IPS, AS-IPS — Enhanced and Advanced Super IPS (Hitachi)
H-IPS — Horizontal IPS (LG.Display)
e-IPS (LG.Display)
UH-IPS и H2-IPS (LG.Display)
S-IPS II (LG.Display)
p-IPS — Performance IPS (NEC)
AH-IPS — Advanced High Performance IPS (LG.Display)
AHVA — Advanced Hyper-Viewing Angle (AU Optronics)
Источник: http://tab-tv.com/?p=11655
G80GTX писал(а):
Сильно ли будет отличаться от моего Dell U2414H по плотности пикселей? Пересаживаться буду с него, поэтому чтобы разницы не было в худшую сторону
http://www.mehanik99.ru/mons/sizes-24-i ... -1920x1080
Код:
Размер пикселя:   0,277 мм   0,311 мм
Плотность пикселей:   PPI = 91,8 ( 8 425 px на дюйм2 )   PPI = 81,6 ( 6 657 px на дюйм2 )
Размер шрифтов 13px:   2,49мм / 1,94мм ( 7,1pt / 5,5pt ) *   2,80мм / 2,18мм ( 7,9pt / 6,2pt ) *
Видимость пикселей:   95 см **   1,07 м **
и ультравайд
http://www.mehanik99.ru/mons/sizes-24-i ... -2560x1080
Фото: 3
Стоит ли заморачиваться с ними? Гарантийная политика 99% брендов допускает битые пиксели. К примеру куплю монитор и через месяц или 2 появиться битый пиксель. Что делать с таким монитором?
Напрягают - заморачиваемся.
Внимательно изучать гарантийную политику каждого бренда: где-то они допускаются вплоть до 5шт. и это не является основанием для обращения в СЦ, а где-то - нет и при их появлении вы можете и должны бежать сдавать свое бракованное чудо, пока гарантийный срок не истек.
Фото: 3
у ViewSonic как раз такая политика, впрочем как и у LG и других брендов кроме Dell. Что делать в таком случае? Если у Dell нет подходящих по всем параметрам моделей
Брать то, что нравится и надеяться на лучшее. Увы, идеала нет и не предвидеться.
Фото: 8
IceFireW Конечно это брак.
Так и есть.
Фото: 131
https://forums.overclockers.co.uk/posts/31885349
950G будет на UW5, но 120Гц и не раньше октября... на старой панели похоже уже могли бы выпустить...
Куратор темы
Фото: 10
Парни. Я в выборе универсального 3,5 ширика курвы остановился в апреле на бенк 3501 и самс 791.
Что-то новое появилось в этом направлении и деньгах.
Кстати за 890 самс нынче просят 37к, может стоит подумать о нём?
Не фанатею.
Фото: 8
-sabirus- https://forums.overclockers.co.uk/posts/31885349
Ну в целом неплохие новости. Значит 120 грц будет в нативе. Не совсем понятно, почему не будет HDR? Из-за модуля г-синк?
Фото: 131
pa_ul да из-за совместимости с гсинк- поэтому задержка. Будет dp1.2 и нет hdr, а в f версии dp1.4 и 144 и hdr поэтому. Зато 120гц новая панель должна держать железно... Но долго(... Еще и ндс повышают...
Фото: 8
-sabirus- гсинк- поэтому задержка. Будет dp1.2, а в f версии dp1.4 и 144. Зато 120гц
Это он писал вроде про герцы. Будет 120 вместо 144 из-за dp1.2. Да, никакого разгона, железные 120! Овердрайв сразу настроят на 120 грц. Это очень грамотно, ибо овердрайв работает нормально только на нативной частоте монитора. Я не совсем понял про отсутствие HDR. Наверное тоже некая совместимость с блоком г-синк?!
-sabirus- Еще и ндс повышают...
Ну это отдельная тема про уродов к козлов. :D Там же еще и пенс. возраст повысили. Женщинам сразу +8 лет. Они забыли добавить фразу "по просьба трудящихся повышаем НДС и пенсионный возраст. 2 процента и 8 лет никто и не заметит. :haha: "
Куратор темы
по цена/характеристики 890 наверное сейчас самый привлекательный монитор, лучше только на IPS, но эти мониторы уже дороже в 2,5 раза.
есть проблема:
Недостатки: ШИ-модуляция в 240-260 Гц при яркости 0-37 % – глаза некоторых пользователей «спасибо» не скажут;
Судя по отзывам, это не главная проблема, а то, что при покупке много брака, читайте в отзыве, написано всё по делу. Не случайно же монитор стал дешевле стоить, т.к. наверняка было много возвратов.
IceFireW писал(а):
Мерцание экрана на частоте 50 и 60 гц в режиме разгона матрицы, при этом на 100 и 85 гц матрица не мерцает.
Как я понял политику компании, то мерцание в режиме разгона это не гарантийный случай.
Вот если без разгона будет мерцать на любой частоте, тогда да.
У меня тоже X34P. Ровно через 2 недели(всегда в разгоне до 120 был настроен) начались мерцания. Понизил до 110, пока так сижу, норм.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
IceFireW писал(а):
Калибровали вот с этими настройками -
Яркость 72
Контрастность 50
Цветной режим Пользователь: R = 47, G = 44, B = 46
Гамма 1.9
А подскажите как этот профиль применить, раньше никогда мониторы не калибровал...
Яркость 72 это уже совсем перебор...
