Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1479 • Страница 7 из 74 • <  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 74  >
Ханыга имел ввиду в драйвере нвидиа.
Заинтересовала тема :-) Попробовал свой разогнать, сразу сделал 3 кастомных разрешения с разной частотой: 70, 74 и 75 Гц. На 70Гц работает норм, на 74 и 75 вот такая картинка:
левая треть изображения обрезается и смещается вправо, слева изображение в норме и оно как бы 75 Гц, чувствуется плавность и монитор рапортует о 75 Гц. В правой части оно как бы в вертикальных полосах, сравнить можно с рифленым стеклом :D .
Как нибудь это можно исправить, может какими-то тонкими настройками? Или моник не держит больше 70Гц?
Вот нашел в инете такую же проблему с тем же монитором. Может кто сталкивался с таким и есть решение. Спасибо :tooth:
OLD Hunter этот разгон особо так ничего не дает...
у меня на обычном мэйнстримовом мониторе погналось до 77 гц
Еще как дает. Разница 60 и 75Гц в любой динамичной игре легко заметна....
OLD Hunter мягко говоря- не особо заметна. есть не большие намеки...но чем больше сидишь-играешь,тем быстрее они улетучиваются...а потом вообще не понимаешь на 60 гц ты сейчас или на 80 .
Это называется к хорошему быстро привыкаешь. Поиграй какое-то время на своих 77, потом обратно на 60... в какой-нибудь шутер.
Я раньше не пробовал моник разгонять, но мог поставить разрешение 1280*1024@75Гц - разница небо и земля(фпс в игре 120) Так что это все дело субъективное, кто-то даже разницу в фпс 30 и 60 не различает.
з.ы. Попробовал другую герцовку, 72, 73.... Везде такое изображение как на фото выше :bandhead: . При этом нашел в инете сообщения что разгоняли подобный моник(sa300) до 75 и 77Гц, правда не понять какой он диагонали....
Всем доброе время суток!Сын подарил моник на дачу HP Pavilion 23xi,все бы ничего,но отклик 7мс не гут,дома профильный проблем нет.И вот случайно набрел на эту тему.Перешел с 60 на 75,завтра поиграю посмотрю,но уже обнадежила фраза:
"Что интересно, увеличение частоты кадров само по себе уменьшит смазывание изображения при том же самом паспортном времени отклика панели — и снова эффект связан с инерционностью сетчатки глаза" http://fcenter.ru/online/hardarticles/monitors/20214
Z80......i5-4690K
Добрый день! У меня Benq gl2450hm. с 60 поднял частоту до 69, работает нормально. Но если выше брать на 70 уже точки появляются(
У кого то выше результаты были на такой модели!?
Может в CCC надо что то настроить, чтобы частоту выше держал, подскажите!?!??!
tipochkeee а сколько ты хочешь ? у подавляющего большинства мониторов- потолок около 80 ...
ASUS PB278Q пошел на стабильных 85 гц
Комрады, нужна помощь. Делаю разгон с 60 до 75, но видеокарта перестает сбрасывать частоты в 2д.
Есть способ победить это?
waterclock писал(а):
Комрады, нужна помощь. Делаю разгон с 60 до 75, но видеокарта перестает сбрасывать частоты в 2д. Есть способ победить это?
Присоединяюсь.
Поднимаю с 60 до 75, частота видео не сбрасывается, и как следствие - нагрев и увеличение обротов куллера видеокарты (nvidia gtx 560ti).
Если не трудно, скиньте плз готовый скрин настроек на nvidia. А вообще меняю параметр обновления частоты в верхней графе, максимум 66 Гц для Benq RL2455 или что-то еще менять из настроек нужно?
i7-2600k[4.5]\P8P67-Deluxe\Palit RTX 2060oc\Kingston HyperX SAVAGE, HX318C9SRK2/16\ATX Corsair GS800W
Помню гнал моник, но на разогнаном менялись цвета в темную сторону и вертикалка не пахала как надо.
В итоге забил, зачем гнать выше 60ти, когда и на 60ти отлично играется.
По хорошему надо брать моник 144
Мы живем несколько десятков лет всего лишь. И мучить себя ведром на протяжении нескольких лет ужасно. Gomba ©
Ну для фпс игр тут хоть какая то прибавка существенна, пробовал на 66Гц играть в бф4, как то хеды стали лучше ложиться, мб просто совпадение. А по хорошему согласен, нужен монитор 144Гц.
Фото: 21
Dragonsbane так попробуйте, если не пойдёт, то убавляйте герцы
Фото: 5
для статистики и в поисках обладателей такого же моника для обсуждения так сказать...
моник Dell 3008 (30" 2560х1600) подключение по DVI, GTX770
63Гц нормально работает.
64Гц не тянет.
гнал только в верхней части утилиты нвидиа.
внижней, если изменять только частоту то дает поставить 61Гц, остальные цифреки трогать не рискнул :D
может быть на неделе попробую через DP подключить...
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Тоже столкнулся с этим,память постоянно молотит в 3d.При 70 все нормуль,при 75 ,сброс частот только в стоке.
Z80......i5-4690K
Фото: 25
Если ли ещё помимо уфотеста другие тесты как проверить реальную герцовку монитора? а то уфо мне показывает разные результаты в разных браузерах
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 21
coka в меню самого монитора не пишется?
Сейчас этот форум просматривают: Куба и гости: 19
