Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2016 Откуда: Казань Фото: 131
Spay писал(а):
и всей этой дикухи?
сама матрица в нем не сильно быстрая и при резких поворотах картинку "мажет" (становится мутной), но нет провалов на темных переходах- у ва матриц там появлялись те самые шлейфы. гсинк- та же вертикалка минус ватная мышка... при высоких фпс выглядит здорово... минимальная яркость комфортна- иногда производители ипс мониторов грешат высокой планкой. запускал "CLTest"- картинка конечно не идеально серая, но нет пестрых полос. В моем экземпляре при посадке прямо и небольших отклонениях глоу эффект достаточно низкий- даже удивился, т.к. до этого был ипс монитор- там глоу был "вырвиглазный" даже при посадке прямо. Контрастность кстати неплохая для ипски- черная рамка днем при 10% яркости почти сливается с черным фоном.
Spay писал(а):
серфить в интернете, читать статьи и т.д., шрифт не сильно квадратный?)
нет не сильно, но если приглядываться конечно видно) размер шрифтов, при масштабе в ОС на 100%, комфортны для моего зрения- сижу в 70-80см. За 45к с таким фаршем альтернатив то и не вижу...
Если ты готов тратить 750 на слоупока то уже докинь чутка и возьми по скидке AW3418HW / X34P Тем более после QNIX QX2710 ты на Ва смотреть не захочешь, у тебя же зрение уже привыкло.
_________________ R5 5500, Asus TUF Gaming B450-PLUS II, 32GB@3600Mhz, GTX 1080Ti, SSD 1Tb, Deepcool PQ650M, LG 32QN600-B, Spyder 4 DisplayCAL 3.8.9
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2015 Откуда: красноярск
LeGoLaZz писал(а):
Единственная альтернатива (это если брать 120гц и gsync), по моему мнению, это Acer Predator Z35P, но боюсь, что из-за VA-панели мне захочется его вернуть
у меня такой моник,то же брал за тестить,в итоге оставил себе.перед этим монитором был asus pg279q .все нормально,дискамфорта не испытываю.
У монитора практически не выражен Glow по углам панели при обычном просмотре, как и нет его при взгляде сверху или снизу в угол экрана – чудеса, да и только, но касаются они только цветных изображений.
Вот это крутая особенность. Как такое возможно на IPS? Зонная подсветка? Если на LG 34gk950g будет тоже самое, но без этого ужаса**, то имеет смысл подождать LG 34gk950g.
Свечение (bloom-эффект) при активной работе многозонной системы подсветки вокруг светлых объектов – а по-другому без попиксельного управления яркостью никогда не будет
в дополнение к обозу лимса на асер 4к 144гц обзор на аналог от асус Обзор ASUS ROG SWIFT PG27UQ
На 144гц гамма 2,75 Теперь понятно откуда БК берется. В таблице не зря присутствуют замеры при активации 144 Гц, поскольку именно этот режим оказался главным разочарованием – в нём драйвер автоматически включает цветовой формат YCbCr 4:2:2 (происходит цветовая субдискретизация – сжатие цветовых данных), при котором качество картинки на экране и отрисовка шрифтов сильно портятся. Кроме этого сильно повышается контрастность картинки и немного снижается глубина чёрного поля. Сделать с этим ничего нельзя, а поэтому остаётся использовать нативные 120 Гц при которых вы можете получить стандартный формат RGB c отличной картиной на экране.
Нужен Сталин в руководители, с ним бы они быстро изготовили идеальный монитор Привет битые пиксели Мон за 200к а 10-битный сигнал только при снижении частоты развёртки до 98 Гц – производитель нас обманул…
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ R5 5500, Asus TUF Gaming B450-PLUS II, 32GB@3600Mhz, GTX 1080Ti, SSD 1Tb, Deepcool PQ650M, LG 32QN600-B, Spyder 4 DisplayCAL 3.8.9
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2016 Фото: 0
глазастый +традиционно гудящие вентиляторы в новом тренде мониторостроения
Здесь же перед нами сразу предстаёт встроенный в корпус вентилятор-турбина, выгоняющая нагретый воздух и охлаждающая один из главных элементов PG27UQ – плату модуля NVIDIA G-Sync HDR. Видели ли вы когда-нибудь активную систему охлаждения в корпусе дисплея? Нет? Вот и мы тоже видим подобное впервые. Тут же сразу отметим, что работает на постоянной – средней (на слух) скорости и делает это сразу же после включения монитора в розетку. Для обладателей сверх тихих ПК уровень шума, создаваемый его работой, может доставлять дискомфорт, особенно если в помещении у вас закрыты все окна, а постоянная лёгкая фоновая музыка – не ваш случай.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
При просмотре фильма 4К на мониторе замечаю фиолетовые области - это неравномерность температуры, неправильно настроенный madVR или еще что. Можно ли это убрать калибровкой? #77
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2006 Откуда: Германия
pa_ul писал(а):
Не перепутай. W3418HW другая модель, там 2560х1080.
Да, перепутал букву Спасибо
Artew писал(а):
Лучше IPS взять. Реально лучше. VA можно только на квантовых точках, тогда на уровне IPS Будет
Спасибо - теперь тоже склоняюсь к IPS-моделям. Дождусь амазоновского prime day через 10 дней и если там не будет нужных мне моников по скидке, то возьму так
Сейчас этот форум просматривают: lynx174 и гости: 13
