Ну в нэте я естественно порылся. В основам другие поломки. Или типа меняйте всю плату. Или несите к нам на ремонт Полагаю там несколько вариантов. Сам разъём подпалился. надо будет его перепаять. Но это вряд ли мой случай, т.к DVI рядом тоже не работает. Второе, возможно там есть предохранитель и перепаять надо только его. Ну и самое сложное с чипами на плате HDMI. Их менять накладно для старого моника. Но может будет совет, типа поменять всю плату взяв её откуда-то с донора и т.п.
Есть такой совет, он самый простой, всё что вы сами придумали, сможете диагностировать? Почему не начинаете?
Опасян, ясный перец. К тому же жду чтобы тут сказали какой то лайфхак, чтобы всё было проще. Народу с с подобными проблемами хватает. Кто то их уже прошел.
Всем привет. Приобрел монитор Redmi G24/IPS/1msGTG/180Hz(P24FCA-RG) CN на замену MUCAI 144гц N2408 (судя по наклейке) хотя сейчас по этой модели гуглится совсем другой монитор. Монитор подключен DP от MUCAI на котором тот отлично работал. Новый монитор тоже работает, и все бы ничего но цвета...Они как будто ярче и темнее одновременно. Красный вообще выжигает глаза. Стандартными методами настройки исправить не удалось. Можно было бы сказать, что это дело привычки, но работая за ноутбуком и садясь после за пк глаза прям болят, на прошлом мониторе такой проблемы не было. Подскажите как и чем можно подправить цветопередачу? Через AMD Adrenalin не удалось добиться существенных изменений, как и через настройку на самом мониторе. Профиля для этого монитора ICC вроде, я тоже не нашел. Подскажите какие еще есть методы? Включать отключать HDR пробовал, ядовитость цвета остается. P.S еще 1 момент, который я заметил. При включении пк стоит пароль, и вот до момента пока не нажмешь какую либо клавишу для ввода пароля экран ярче. Как только нажимаешь любую клавишу и появляется окно ввода - экран чуть темнеет. Видеокарта 6600xt Win 11
Здравствуйте. У меня видеокарта амд. Нужна программа для настройки гаммы и контрастности монитора как в панели управления нвидиа. У АМД настройки гаммы нет, да и контрастность у них так себе добавляется. Монитор Benq ew2770qz, хотя наверно такие проги универсальные. Меняться эти параметры будут время от времени, поэтому на самом мониторе на постоянку крутить их не выйдет.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2021 Фото: 7
GammaPanel
_________________ Z790 CARBON WIFI✓i7-14700KF✓Liquid Freezer III 420✓MSI 4080 SUPER VENTUS✓XPG Lancer 7200✓KC3000 1tb✓pq850m✓Redmi g27 pro
Как убавить яркость монитора, не испортив изображение, если ползунок уже на нуле?
Купил монитор (Iiyama ProLite XUB3293UHSN-B5), убрал яркость в ноль - светлый фон всё равно слишком ярко. Попробовал в драйвере Нвидиа убрать яркость - да, по глазам меньше бьёт, но за счёт того, что сама картинка зачернённая. Не годится. Как можно снизить яркость подсветки?
УПД: Пока помогло уменьшение контрастности (тоже в ноль). Ещё понаблюдаю, не вылезут ли в каком-нибудь режиме косяки, а пока - то, что надо.
_________________ И производительность моя... улучшилась! Не геймер. При подборе комплектующих на игры не ориентируюсь.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2008 Откуда: Волгоград
trofey по умолчанию все включено должно быть. В панели управления Nvidia проверить, пункт так и называется G-Sync и в меню монитора. Не знаю, есть ли у него отображение частоты при открытом меню монитора, она должна меняться вместе в фпс. Можно включить индикатор в панели управления Nvidia, в верхей части вкладка Дисплей.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2015 Откуда: мск
вот так настройки должны выглядеть чтобы это работало? - и еще раз спрашиваю этот фрисинк его вообще киберспортсмены используют? там никакой задержки не появляется?
Добавлено спустя 1 час 9 минут 24 секунды:
то есть оно не дает частоте быть больше чем фпс? а фпс надеюсь не снижается до частоты?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
trofey писал(а):
да, а этот фрисинк это вообще киберспортивная тема?
Нет конечно, он не для этого. Это замена вертикальной синхронизации, для того чтобы не было тиринга (разрывов изображения). Обычный всинк добавляет ощутимую задержку ввода, гсинк/фрисинк практически нет. Но фпс все так же должен быть не выше частоты обновления. Сами ограничения никакие не включаются.
Стоит попробовать самому, для каждой игры. Может будет комфортнее с плавной картинкой, где-то работает хорошо, где-то хуже.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2013 Откуда: Россия Чита Фото: 5
Нужен совет по настройке дополнительного мини монитора , По порядку 2 монитора Samsung 49 дюймов и мини монитор TZT HDMI 800x480( полноценный мини монитор можно видео и игры запускать подключено все к 3080) , в чем проблема миник подключен для вывода дополнительной инф , темпер. обороты и нагрузка итд.. так вот приложение - aquacomputer farbwerk 360 все прекрасно выводит но при каждом включении инфа отображается на первом мониторе ( Samsung 49 ) и это ужасно не удобно каждый раз перетаскивать страничку с информацией и как это настроить и закрепить ума не приложу. Кто шарит в тонких материях отзовитесь .
