Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1479 • Страница 64 из 74 • <  1 ... 61  62  63  64  65  66  67 ... 74  >
Поставил свежий драйвер на карту, всё равно синий экран
https://yadi.sk/i/9qYT_gLNqBNj5g
mitrich2 здесь грешат на проблемы с железом https://answers.microsoft.com/en-us/win ... 2821705933
можно попробовать видюху временно на что-то моменять - попробовать разогнать.
Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник"
OLD Hunter
Бaton
спасибо!
карту я новую только взял не давно, менять не планирую, а другой рабочей нет...
попробовать через CRU?
разгон для меня не принципиален, монитор хочу сменить, решил напоследок попробовать разогнать, может получится таким путем меньше напряжение на глаза сделать
Добавлено спустя 7 часов 42 минуты 33 секунды:
получилось разогнать через CRU, но с разгоном частоты белый цвет стал уходить в розовый, и чем >> гц, тем сильнее окрас, это так должно быть, или матрица типа на пределе?
разогнал с 60 до 80гц, потом бросил, после 70-75 белый сильно в розовый ушел, и резкость упала, но артефактов вроде не было
попробуй не только частоту менять но и общее число пикселей понизить, чтобы пиксельная частота снизилась.
в смысле? разрешение уменьшить?
нет, передние-задние площадки уменьшай, чтобы общее число снизилось.
Разгон монитора #16068169
Только сегодня узнал про разгон монитора :D . Dell U2515H в дровах нвидии даёт 81Гц максимум, потом чёрный экран, оставил 75, чтоб с запасом
А вот нынешний LG 27UD58 совсем не разгоняется, даже на единичку.
Современный оверклокинг напоминает платную рыбалку©
PS: Конфиг в профиле
Вопрос, странная штука получается, монитор Philips 243V7, контроллер Mstar 0x1600, где-то в тонне сообщений видел пример разгона на таком же контроллере, но при этом у меня, вне зависимости от способа разгона,
не получается изменить частоту от слова совсем. При попытке поднять хотя бы на 1 герц через ту же панель управления Нвидиа, монитор сразу плюется черным экраном с табличкой а-ля не подходящий режим, верни мне мои ФуллХд 60 кадров. После чего откат назад. Подключено все это дело по HDMI в 1060-ю видеокарту. Есть у кого идеи, как это победить?)
vlasanov а если сразу 75Гц поставить?
А так может у кого-то монитор с другой прошивкой был - другая реакция. Способов борьбы с "табличкой" никто не нашёл.
Фото: 14
что конкретно "пишет"? если "вне диапазона" то может быть из-за кабеля HDMI. у меня подключен кабелем DVI-HDMI, на 74Hz работает без проблем
а на 75Hz уже пишет "вне диапазона", c кабелем HDMI-HDMI работает и на 75Hz. попробуйте на 74Hz.
Подключение по HDMI кабелю.
Я пробовал разные значения, от 61 до 75, всегда одна и та же ситуация.
В ответ - Не удается отобразить этот видеорежим. Измените разрешение на 1920х1080@60Гц
Где-то в отзывах на магазинах читал ответ представителя компании Филипс, он писал, что во всех мониторах моего класса установлен HDMI версии 1.2, но даже он ведь имеет частоту синхронизации 165 Мгц. Я думаю дело где-то в мозгах от самой компании Филипс, возможно их ограничения как-то можно проигнорировать.
Еще вычитал, что раньше в их фирменной программке можно было управлять частотой, временем отклика, были всякие "игровые" режимы и всякое такое, а сейчас у программы функционал меньше, чем у кнопок на самом мониторе. Получается, что все-таки они разгоняются, вопрос только в том, как это сделать)
Тут дело в чем, я на архитектора учусь, делаю модельки, и вот при большом количестве объектов и линий картинку, в движении камеры, так мажет, что глаза вытекают. И это точно дело в частоте обновления, так как аналогичные вещи на 120 гц мониторе выглядят в разы лучше, что очевидно.
И да, новый купить не могу)
Фото: 14
здесь я не подскажу...
Hobgoblin писал(а):
Dell U2515H
мой вообще не гонится, проверьте разгон на пропуск кадров
MG279Q | E5-1650@4.5GHz | GA-X79-UD3 | 32Gb DDR3-2133 | Giga 1070Ti | NZXT S340 White | Corsair H100i + NF-P12 redux-1300 PWM | SS-620GM2
dell p2416d разогнал через дрова amd до 80гц при разрешении 2560x1440 подключение DP
не опасно ли так оставлять на постоянку или лучше снизить до 75гц?
Добрый день. Помогите разогнать монитор lg 34 wk 650, мне самому с помощью программы cru удалось погнать до 84гц, но ради интереса погнал дальше моник может и 100гц но вылазит таблицка-предупреждение, можно ее как-то обойти? или подскажите параметры которые позволят выйти дальше 84г, если что подключен по display port не знаю какой версии, думаю о смене кабеля
на другой dp это так мысли вслух, винда 7 64битка.
Фото: 44
DeN2012 На пропуск кадров тестируйте лучше, этот моник и так разогнан с завода, он обычный 60 герцовый разогнанный до 75 герц. Под 100 точно не возьмет, там нужны уже матрицы другого класса, да и 84 вряд-ли.... ~80 мне кажется потолок
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Спасибо за развернутый ответ.
Буду думать стоит ли тогда заморачиваться, потому как этот моник 75гц если как вы говорите, уже разогнан с завода то повышение на 5гц думаю не стоит
Люди! Разогнал моник через панель NVIDIA с 60 до 74 герц, во всех онлайн в играх ровно 74 герц показывает при вертикалке, а в синглплеерных дефолтные 60 фпс. В чем проблема ? Если разгонять через CRU(Custom Resolution Utility) то такой проблемы не будет ? Помогите.
R7 5800X/MSI MPG B550 GAMING CARBON WIFI/G.Skill TRIDENT Z Neo RGB [F4-3200C14D-16GTZN] x2/MSI RTX 3070 GAMING X TRIO/be quiet! STRAIGHT POWER 11 850W
DRAGON22i писал(а):
не будет
DRAGON22i писал(а):
не будет
Хотя в онлайн играх при 74 герцах(74 фпс вместе с вертикальною синхронизацией) пропал эффект желе курсора, проще говоря инпут-лаг.
Почему так происходит интересно ? Когда ровно 60 фпс было с вертикалкою был жесткий инпут-лаг, а при 74 фпс с той же вертикалкою инпут-лаг уже исчез(или свелся к минимуму).
Мне этот момент если честно не понятен почему так произошло.
