Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2071 • Страница 65 из 104 • <  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 104  >
нормальный флюс главное... типа ЛТИ120...и твёрдая рука.
call 8911-200-2820
Монитор производства июля 2008 ASUS VW223D
Купил с рук монитор, визуально в идеальном состоянии, при покупке проверил - все отлично.
Принес домой, яркость выкручена на 100%, решил скинуть на 80 тк режет глаза, особенно ближе к вечеру.
Тут и проявилась неприятная фиговина - монитор начинает издавать высокочастотный писк, который слышно с расстояния ближе 2 метров.
Если яркость подсветки занижать еще больше, то к писку прибавляется еще странный шелест.
Так же точно такой же писк слышен если поднести ухо на расстоянии ~20см к монитору в ждущем режиме, а так же есть вовсе выключить, но оставить в сети.
Разобрал, приложив огромные усилия, думал, может электролиты вздулись или еще что - ничего не обнаружил. Звук такой дурацкий, что понять от какого компонента он исходит тоже не удалось, тк фонит равномерно. Тыкал линейкой по компонентам - шум не прекратился.
Не вариант же со 100% яркостью сидеть - слепит как зараза. Да и лампы так быстро выгорят ведь.
Что с этой проблемой поделать можно?
Фото: 3
TimeWalker: Если б из магазина, мог бы заменить. А так .. единственный совет от ничего неумеющего меня - несидеть в темноте, а подсветить плоскость за монитором, да бы не было столь уж контрастно. Авось другие люди тут разбирающийся в железе предложат что нибудь получше для ликвидирования самой проблемы.
TimeWalker
свистит похоже сетевой трансформатор....
вариант найти аналог не предлагаю хотя в Питере легко...
обычно это дефект склейки сердечник....
call 8911-200-2820
Привет, монитор включается не с первого раза (то есть кнопка включения зажигается и сразу гаснет) все это под аккопанемент тихого писка внутри монитора. Если включается, то работает (хотя иногда выключается в течении 5-10 секунд). Монитор BenQ FP71G+, возраст 5.5 лет.
Meadow
бенки, такие бенки
некачественная пайка всех плат
пробой транзистора(ов) инвертора
хреновый контакт у ламп
пробой конденсаторов инвертора
продолжить?
call 8911-200-2820
Монитор Nec LCD22WMGX перестали работать кнопки управления, в чем может быть причина?
lfybkf
подробнее-то можно?
кнопка могла просто окислиться ( точнее -её контакты)
call 8911-200-2820
Фото: 22
Люди, есть вопрос. Перепал моник, MAG какой-то-там, старенький, хочу вот собрать комп, тоже раритетный, да незадача - у моника шнура питания нет, а вход для питания 12В, 4А, круглый такой - как у телефонов, только большой. Как его запитать? Лазил по барахолке в Пушкино, максимум есть адаптер на 2А и тот стоит 1200р. Подскажите, что тут можно замутить.
R7 9700х_5.1 GHz|ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI|32Gb DDR5-6000|2SSD+2 HDD|DeepCool GamerStorm PQ1000G
RTX 5080 Stock
dimkahon
от компьютера-не судьба?
call 8911-200-2820
Фото: 22
От компьютера... :crazy: Слепил шнур - с одного края молекс, с другого попробовал в моник, шота щелкануло и комп погас :shock: . Подождал немного, тыкнул кнопку повер - комп заработал. Нафиг, нафиг такие эксперименты. Еще есть варианты?
RTX 5080 Stock
dimkahon
полярность не путать-как варьянт
call 8911-200-2820
Монитор Samsung SM 720n. При переходе на нестандартное разрешение изображение дрожит по строкам горизонтально. При разрешении 1280@1024 и 60 Гц тоже иногда строчка текста дрогнет - но очень незаметно, даже если следить. При уменьшении разрешения или поднятии частоты до 75 Гц изображение начинает расползаться - по краям экрана как бы пила дрожит. Что это может быть? Монитору 4,5 года. Кстати, менюшка монитора в нестандартном разрешении не дрожит - только изображение с компьютера.
Помогите разобраться.Проблема на мониторе Acer X233HABD при запуске некоторых игр на стандартном разрешении моника 1920х1080 через dvi кабель,изображение пропадает и пишет разрешение не поддерживается,хотя игра по звуку идёт(в оконном режиме на этом разрешении работает),на меньших разрешениях всё работает.Через VGA кабель всё работает без проблем,но тут другая проблема,изображение через него становится бледным(с синевой)и в играх и на рабочем столе.Видюха радик 5850,кабель VGA исправен,переходник тоже,DVI кабель нет возможности проверить.
у меня блок питания монитора (NEC 2690wuxi) немного гудит-трещит-пищит. В полной тишине слышно. Когда яркость экрана поднимаю с нуля до 75 процентов, то паразитные звуки уходят практически, но такая яркость мне не комфортна. Можно ли что-то сделать?
Живём дальше... ;)
Здравствуйте. Монитор LG w2243t-pf при включении засвечивается белым с тоненькими вертикальными несколькими полосами по всей ширине экрана, что с кабелем к компу, что без него. При нажатии на клавиши на мониторе (меню и других) никаких действий не происходит, кроме как экран снова белеет :(
в чем может быть проблема? и как её решить?
Спасибо.
Спасибо.
проверьте напряжения питания на матрицу, предохранитель на плате матрицы.
собственно-если поняли о чём я....
call 8911-200-2820
Добрый вечер.
Проблема с Samsung 204B. После 3-4 лет работы, неожиданно стал "тормозить". Время отклика стало 20секунд. Картинку стал показывать тусклее. При запуске наблюдаются слабо видные вертикальные полосы, которые при прогревании монитора пропадают. Кто сталкивался с подобными проблемами?! Есть выход?! В СЦ ремонт обойдется в 4т. р. Помогите!!
При вскрытии
: конденсаторы не вздуты, греется в "пределах нормы" только чип (центр.проц),
Ask8080
20секунд. я в шоке
call 8911-200-2820
Монитор Nec LCD22WMGX перестали работать кнопки управления, в чем может быть причина? Кнопки работают через раз, и на экране периодически появляется окно DDC/CI ON, DDC/CI OFF
