То есть даже на 100 герцовой панели без синков, все равно будет заметный тиринг если fps гуляет между 70 и 90 кадров?
Пахабный жестикулянт писал(а):
а с вертикальной синхронизацией будут пропуски кадров.
А вот здесь подробней То есть если на 100 герцовой панели поставить V sync , но fps все равно будет гулять между 70 и 90 кадрами , то будет пропуск кадров? Но уже тиринга не будет?
Получаеться единственный шанс избежать разрывов это принудительно ставить V sync + понижать настройки графики чтобы было стабильно 100fps И такой вопрос у кого будет инпут лаг выше: 1) у 100 герцового монитора при стабильных 100fps , но где включен V sync ! 2) Или у 60 герцового монитора, но где лока fps вообще нету
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
без + или фрисинк или гсинк или всинк
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
инпут лаг вроде чисто от железной начинки зависит, матрица тут не причём V sync думаю чисто кадровая тема, не шарю в этих делах, но думаю конкретно на инпут лаг он никак не действует, просто жонглирует кадрами чтобы не было разрывов и вот от этого жонглирования получается задержка, ну так чисто по логике если подумать
Есть фрисинк есть гсинк и то и то убирают все эти проблемы
_________________ Никто не сможет спрятаться от правды. И ничто не остановит то, что грядет. Ничто.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2016 Откуда: Казань Фото: 131
у монитора с высокой герцовкой и скоростью переключения пикселей, низким инпут лагом электроники+ откл всех синхронизаций самый минимальный отклик. фпс тоже должен соответствовать. ну и обратно- низкая герцовка, медленная матрица и электроника+ всинк. ну если еще это снабдить низким фпс- вообще будет шик
Еще такой вопрос на 100 герцовых мониторах можно как то через драйвера Nvidia сделать так чтобы игры работали ровно на половине от 100 герц То есть чтобы было 50fps и 50 герц. Или все это работать не будет?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
На каких 100 гц мониторах, модели?
Добавлено спустя 51 секунду: На х34р можно,но не нужно, есть гсинк.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Чтобы не было микрофризов и тиринга нужно включать синхронизацию в дровах - быстро (фаст синк), тиринга не будет, а чтобы не было микрофризов, то при частоте 50 гц фпс должен быть в два раза больше - 100.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2016 Откуда: Москва
wolfire писал(а):
Что за артефакты?
я заметил на нашем форуме артефакты при прокрутке страницы, от темной полосы над сообщением остаётся тёмный след, его абсолютно нет только если овердрайв выключен или в лоу, в мидле чуть видно, в хай вообще атас)
Без вертикальной синхронизации будет тиринг, а с вертикальной синхронизацией будут пропуски кадров.
чтооо, нету в нормальных условиях тиринга при частоте кадров ниже частоты обновления, первый раз слышу о таком и сам сталкивался с таким только в кривых играх
интересное сравнение, мой нонейм ближе всего по технике к asus mx34vq и за свои деньги походу всё таки норм
можно создать отдельный профиль с 50 гц
офигеть я тут каждый пост что-то новое узнаю! а я то думал, что количество микрофризов в игре зависит от пряморукости программистов и способности цп обеспечить ровное время кадров, это же круто что я ошибался, получается чтобы в отсосине не было фризов, всего то надо фпс в два раза увеличить?
Фаст синк может и крут, но я слышал что там в обязательном порядке фпс должен быть в 2 раза выше. В противном случае будут рывки Поэтому намного проще поставить V sync и все
То есть в драйверах можно сделать так чтобы некоторые нужные игры шли в 50 герц и 50fps ?
ну не совсем, там что то типа делаешь профиль в дровах на 50 гц и у тебя в игре появляется возможность выставить 50 гц, а фпс ограничить способов несколько - всинк, инспектор, риватюнер, в некоторых играх есть варианты и тд в дровах амд кстати можно ограничить для каждой игры нужный фпс, правда эта функция не работает
Ну правильно вы же от меня это услышали.
Я рад за вас.
Ну разве только - что то типа, но не более. Не все мониторы могут на железном уровне выставить нужную герцовку, если она не прописана в его параметрах.
IceFireW писал(а):
Сам вы инпут лаг, не смеялся так давно.
аналогично, рад что повеселили друг друга мой фаворит факт про микрофризы
и что будет, если я создам профиль на 50 гц, а монитор как вы говорите на железном уровне не могёт, что будет?на стандартной работать?
Нет я и раньше слышал Я так понял фаст синк это полный аналог G sync, за исключением что фаст синку нужно чтобы фпс всегда был выше в 2 раза. А G sync работает как надо сразу, но за него надо доплачивать
Samsung cf791 может так? Может выставить герцовку на 50 во всех играх?
Сейчас этот форум просматривают: Guzz, XAM и гости: 9
