Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2020 Откуда: Улан-Удэ Фото: 13
Ребят, я так понимаю, чтобы задержки были минимальные, и чтобы было все плавно в шутане rainbow six siege, мне надо на мониторе Acer Nitro VG270UPbmiipx 144Hz включить в панели нвидия gsync, вертикалку в игре отключить, а vsync на панели нвидия тоже вкл., так? Так как моя карта gtx 1080 там выдает 190+ фпс, и бывают чувствительные разрывы, особенно когда резко поворачиваешь мышкой к врагу. ФПС нужно ли лочить в игре на 140 кадров?
Если не ошибаюсь, G-SYNC Compatible поддерживается как раз начиная с 900 серии карт. Но у вас SLI, а там даже G-sync порой вносил ряд проблем.
Ну выходит ошибаетесь. Во первых пишут, что с 1000й, во вторых у меня он не работает по факту(н ов мониторе включен) и в третьих нет пунктов про него в панели nvidia.
Добавлено спустя 14 минут 11 секунд:
А разве gsync не дружит с sli? Просто о ну меня не работает и на этой мониторе никогда и не будет на 900й, но я в будущем вполне могу заменить их на более новые в sli, так что интересно. Я погуглил пишут что работает нормально, но мало ли...
_________________ Core i7-9700K/ASUS ROG MAXIMUS X HERO/HyperX DDR4-3200Mhz 16Gb/MSI RTX 3070 SUPRIM X 8G/Cooler Master HAF X/Corsair RM850x/ Samsung 980 PRO 500Gb
Друзья, подскажите. Есть интерес купить RX5600XT или 2060. Имеено эти максимальные варианты, рассматриваю, т.к даже до них придётся дотягиваться. Монитор 144 гц FHD. Вопрос, Freesync или G-sync - совместимость одинаково будут работать или нет? Слышал от товарища, что у него на RX590 с фрисинком цветовая гамма меняется. Становиться всё ощутимо темнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2003 Откуда: из лесу =) Фото: 0
Ка́дровый гася́щий и́мпульс, (англ. Vertical Blanking Interval, сокр. VBI), также известный как VBLANK — составляющая видеосигнала аналогового телевидения, существующая для гашения луча кинескопа во время обратного хода[1] кадровой развёртки.
ясна.
_________________ Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2010 Фото: 18
pornbuild для подобных шутанов (кс, радуга и другие) я бы рекомендовал вообще все эти свистоперделки выключать, ограничить фпс внитриигровым лимитером, чтобы загруженность видеокарты была не выше 90%.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2006 Откуда: Dreamland Фото: 15
Всем привет! Имею G-Sync compatible монитор LG27GL83A в паре с 2080ti, драйвера 442 серии. Настраивал по гайду от https://blurbusters.com/gsync/gsync101- ... ttings/14/ - Gsync включен в оконном и полноэкранном режиме, с лимитером от RTSS на 75 fps и low latency on. Все работает как полагается (в меню монитора рефреш меняется согласно фпс и лимиту) но видяха греется даже в не ресурсоемких играх очень сильно (например в mechanicus) и по Afterburner часто находится на высоком лимите потребления. Такое впечатление, что лимит фпс влияет только на монитор, а не на загруз видеокарты. Кто с таким сталкивался, это баг или фича? Как это можно протестить? Попробовать выключить Gsync или поиграть разными настройками лимита?
NeverT писал(а):
? У вас же 144 моник.
Не все игры в 144 тянет, а хочется на ультра-настройках поиграть. Вот и ограничиваю в тех играх где высокий ФПС не критичен, чтобы зря комп кулерами не молотил и квартиру не отапливал, и так лето
NeverT писал(а):
А что бёрнер показывает по загрузке вк и частоте кадров? Может у вас просто лимит на фпс не работает?
GPU Load от 70 до 90% но при этом power target постоянно выше 100. Частоту кадров через RTSS померить не додумался (сделаю), но сам монитор показывает что там 75 Hz.
Думаю устроить тест в виде какого-нибудь 3дмарк на низких настройках и посмотреть как им нагрузит и сколько покажет фпс сам бенчмарк.
NeverT писал(а):
Но это смотря какая у вас вк и сколько там лимита заложено. В бёрнере лимит ползунком добавили?
Конечно, там 126% лимита, 2080ti. Я попробую потестить на игре, у которой есть внутренний счетчик ФПС, этот точно не должен обмануть и показать сколько реально игра рендерит кадров. Просто меня изначально удивило, как простецкие по графике игры умудряются так сильно напрягать такую видеокарту, при условии что лимит ФПС работает. Или возможно это особенность работы GSYNC+RTSS? Из описания технологии и статей на blurbusters вроде как следует, что RTSS это лучший лимитер для GSYNC.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
XeRmit а лимитер фпс, который в панели управления nvidia теперь заложен, пробовали? Попробуйте так-же, прямо во время игры менять фпс в лимителе RTSS (реакция в игре должна быть сразу) - сколько без него будет фпс? влияет ли?
Да, пробовал. Прогнал тесты в разных играх, и RTSS и лимитер от nvidia нормально ограничивает ФПС, сама игра (AC Origins) внутренним счетчиком показывает столько, сколько стоит в RTSS. Почему видяха так напрягается, по-прежнему не ясно. Наверное попробую вообще любую синхронизацию отключить и оставить только лимит кадров, и сравнить энергопотребление.
- Я как то писал, что от включения Фрисинка только негативные ощущения появляются, по большому счету похожие на включенной в системе vsync. Меньше отклика, больше подводного курсора, разве что чуть менее выраженный эффект, чем при vsync. Причем самое интересное, при включенном Фрисинке в gsync pendulum demo галочка вроде как активируется, но если заходишь по-умолчанию сначала "gsync off". В этом собака, как оказалось, зарыта. Т.е. с включенным фрисинком gsync "поддерживается", но "не включен" o.O
- Ребус сложился, когда черт дернул, не просто включить фрисинк в мониторе + не просто в панели nvidia включить gsync (да-да, горит, что все активировано, пользуйтесь типа, пожалуйста) + а внизу прожать "Применить настройки к выбранном монитору" (будете смеятся, но вообще не очевидно без сноровки :blush:). И вот тогда, я почувствовал "что стало по другому". Ощущения интересные.
И ребус самое главное сложился:
- Заработала возможность активации в панели nvidia галочки "индикатор gsync". - При запуске полноэкранного приложения шилдик gsync начал отображаться. - При запуске gsync pendulum demo не просто доступен переключатель в gsync вручную, а сразу запускается в включенным gsync!
Такая вот история о том, грубо говоря, что "включение Фрисинк" в мониторах вообще ничего не дает позитивного, и по большому счету к gsync еще прямого отношения не имеет :girl_cray:
P.S. Не спрашивайте "а чо до тебя это так долго доходило". Времени не было разобраться, и завелось не на основном мониторе LG 27GL650F. А на основном вообще другая неясная мне проблема: популярная модель Acer Nitro XV272U - все уже накатил - драйвер, Acer Display Widget. Фрисинк включаешь - толку никакого. А в панели nvidia тупо нет раздела gsync. В gsync pendulum demo даже при включенном Фрисинк галочка Gsync в принципе не активируется. Вот тебе и популярная модель, которую все понакупали... o.O И причем он есть в офф.листе Nvidia G-SYNC Compatible monitors LISThttps://www.nvidia.com/en-us/geforce/pr ... ors/specs/ - WTF?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2006 Откуда: Москва Фото: 0
Доброго времени суток, уважаемые. Сразу оговорюсь: В гугле меня не забанили. Читать умею. Со статьями и обзорами ознакомлен. Однако, не могу понять несколько простых вещей, которые препятствуют покупке нового монитора с G-Sync 144-165Hz. Прошу провести лик.без. среди меня
Итак, вводные: Сижу на данный момент на допотопном Samsung'е FullHD 60Hz без всяких G-Sync'ов и прочего. В основном играю, используя DSR Nvidia с 1080P на 1440P с V-sync. В связи с тем, что собираюсь брать RTX 3080, появилась необходимость брать и новый монитор, так как НЕ нативное разрешение 1440P и 60Hz - надоели. Очевидно, что новый монитор должен быть оснащён как минимум технологией G-Sync Сomp. и 120-165Hz.
Так вот, как раз-таки по поводу последнего у меня как раз и назрел вопрос. Сейчас по сути не существует железа, которое способно тащить некоторые игры на максимальных настройках ("всё вправо") в разрешении 1440p и 144Hz. К примеру RDR2. Есть основание полагать что и 3080 этого обеспечить не сможет. Так вот я не очень понимаю какой смысл в высокой герцовке монитора и G-sync'е, если 1440p и 165Hz, на максе ПК в состоянии тащить только в ряде массовых игр (кс, дота и прочее) , а ААА проекты в состоянии функционировать на топовом железе лишь в определенном диапазоне FPS (фреймрейта). Т.е. , к примеру, ПК в состоянии выдавать в RDR2 на максе в 1440P и с монитором в 165Hz лишь 60-70 FPS. Какой в этом случае смысл в высоких герцах монитора и G-Sync'е, если FPS в игре будет колебаться в районе 60 FPS, к примеру? Что я хочу сказать: Какая разница между 60FPS в игре на мониторе 60HZ с V-Sync и 60FPS в игре на мониторе с герцовкой в 165HZ и G-Sync?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2005 Откуда: Урал г.Пермь
Плохо читали видать и не понимаете зачем нужен G-Sync. При его использовании герцовка монитора "плавает" и становится равной fps игры. От этого сохраняется плавность при переменном значении fps. На современных мониторах в диапазонах 40-144(165)ГЦ
Именно по этому приобрел монитор с разрешением 1080p и 240Гц, в соревновательных шутерах 240фпс есть, в современных проектах 120-140фпс есть (если все настройки в максимум не выкручивать). Если вы не чувствуете разницу между включенной синхронизацией кадров (V-Sync) и отключенной, то смысл вам G-sync монитор брать нет. Покупайте монитор с Гц под ваш фпс и играйте с V-Sync.
Лично мне G-Sync нужен был для уменьшения задержки мышки, которая присутствует при включении V-Sync. Даже на 240Гц при 240фпс с G-sync картинка становится еще чуть плавнее без дикой задержки мышки.
