Куратор(ы):   fera2k    djon776
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23508 • Страница 653 из 1176<  1 ... 650  651  652  653  654  655  656 ... 1176  >
pa_ul писал(а):
При таком раскладе я бы подумал над вариантом PREDATOR Z35PBMIPHZ или AOC AGON AG352UCG6.
Этот треш сразу в топку :D
Overshoot OD opt. 16% и 15%
Undershoot OD opt. 12% и 9%.
Из 21-9 ва годный только ex3501r.
Asus PG348Q flickering with G-sync
треш :D
OMG
R5 5500, Asus TUF Gaming B450-PLUS II, 32GB@3600Mhz, GTX 1080Ti, SSD 1Tb, Deepcool PQ650M, LG 32QN600-B, Spyder 4 DisplayCAL 3.8.9
Последний раз редактировалось Z1oiUzer 16.08.2018 14:52, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
Z1oiUzer Asus PG348Q flickering with G-sync
треш
Ну они не все такие. Просто некоторые не могут работать в разгоне на 100. Лотерея как с X34P и AW3418DW. Вероятно новая валютная лыжа будет иметь такую же проблему.
SuperMario настолько идеальна за свои деньги?
Так наверное. Есть туча обзоров.
Мне одному кажется что разгон это не более чем маркетинг, лучше смотреть нативную характеристику.
Бро спасибо тебе за инфу я ранее не задавался таким вопросом :D
С меня :beer:
Acer Predator X34 G-SYNC Artifact - Flickering
The AOC AG352UCG VA Panel GSYNC Flicker Bug
Фото: 8
Z1oiUzer Мне одному кажется что разгон это не более чем маркетинг, лучше смотреть нативную характеристику.
Да, на натив. В остальном в какой-то мере маркетинг. Но в случае с асер они это заявляют - "так должно быть и работать". То есть на сайте и коробке по x34p монитор заявляется как монитор на 120 грц. У других более порядочных вендеров данная фишка заявлена именно как разгон, что между строк читается - "разгон, который никто не гарантирует". Продукт для геймера. А что еще любят делать геймеры? Правильно! Геймеры любят все разгонять, начиная от ЦП, видеокартой и заканчивая монитором. :D
Любые мониторы с G sync мерцают? Если монитор оставлять на нативных 100 герцах, то какова вероятность мерцания?
Фото: 8
SuperMarioКакова вероятность купить видеокарту, которая будет выдавать "артефакты" в разгоне? Какова вероятность купить видеокарту, которая будет выдавать "артефакты" без разгона на нативной частоте графического процессора. В первом случае это - лотерея, а во втором - брак. Как-то так.
pa_ul То есть мониторы с нативными 100 герцами и без разгона в подавляющем большинстве случаев не мерцают?
Фото: 15
у меня народный xb271hubmiprz не мерцает на 165гц
Фото: 8
SuperMario Верно. Все 99.9%. 0,1% оставим на вариант с браком. Тут был такой забавный случай. На нативе в 100 грц все нормально, снижает частоту до 50-60 - мерцание.
REAN1MAT0R Верно. Народный не может мерцать. Там все без брака за 100%.
А кто что может сказать про бюджетные ультравайды типа LG 34UC99-W или LG 34UC88-B Black ? Интересует засветы, равномерность подсветки и всякие проблемы есть ли они? В целом как бюджетные решение они норм?
Инпутлаг 19 мс.
Фото: 15
бюджетные решения - они самые лучшие. засветов нет, всяких проблем нет, равномерности тоже. тут все ради понта только модели подороже себе выбирают
Пахабный жестикулянт писал(а):
Инпутлаг 19 мс.
В обоих мониторах инпут лаг 19мс? И в LG 34UC99-W и даже в LG 34UC88-B Black ?
То есть только в дорогих решениях полностью отсутствуют проблемы с равномерностью подветки и засветами?
Фото: 15
даже в дорогих они не отсутствуют
поэтому сюда все заходят посоветоваться с выбором и обламываются, потому что выбирать не из чего
Куратор темы
The LG 34GK950G uses the UW5 Panel
Previously it was pretty unclear which Panel the new Nano IPS Monitor 34GK950G uses since LG Hong Kong advertised it with 120Hz Overclock.
But the Monitor/Panel got tested and verified that it covers a DCI-P3 Color Gamut, which is 35% larger than sRGB 100%, by Verify.
If you go to the LG Hong Kong Homepage you can see that the Monitor has the Number B655162 as Verify ID and so I searched for it on Verify and found the Monitor aswell as the Panel Type.
The Effective Date of the Verified Batch (April 23, 2018 - April 30, 2019) confirms that it is very unlikely that they would have changed the Panel after having problems with it since it is advertised a few days ago by LG Hong Kong (probably to attract more ''Gaming Customers'' with the word Overclock).
On the Verify Website you can see the Panel Type: LM340UW5-SSA1 and the Verify ID from the LG Hong Kong Advertisement: B655162
That means that the Monitor is underclocked from 144Hz to 120Hz and not overclocked from 100Hz to 120Hz which means that it has a Native 120Hz Panel.
Link to the Verify Page
Edit: If you search for the UW5 Panel on the TFT Central Monitor Panel Part Database you can see that the Panel got manufactured in May for the F Version.
Second Edit: If you search for 34GK950G-B instead of just 34GK950G on Google you can find some more Shops having the Monitor listed.
Фото: 15
жду когда выкатят быстрые ультравайды или 4к от 32 дюймов
наконец-то сделали такие панели
и занижают им частоту, потому что теперь нвидиа не успела обновить g-sync
дибилы
Z1oiUzer
мерцание при включеном жсинке в меню это допустимо по словам сапорта нвидии.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
дибилы
нвидиа не выпускает эти чипы.
в тех же 4к 144гц в жсинк модулях стоят чипа альтера/интел.
и цена этих чипов в модуле просто космос (розница при покупке у альтеры 2500$ за штуку)
Фото: 131
djon#ekb никогда здесь это не обсуждали и вот снова? :-) ... на оверклок.юк давно уже писали, что из-за смены панели задерживают выпуск... а из-за старой версии гсинк модуля будет только 120Гц... но железно :D
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
Фото: 15
лучше бы еще задержали и гсинг обновили
Согласен.
Ещё интересно в новых модулях для 3440х1440 144гц модуль тоже будет нуждаться в активном охлаждении, как у 4к 144гц или нет.
Если да то начнётся эра "жужащих" мониторов.
Сейчас этот форум просматривают: Gromwerg и гости: 32
